Narzędzie do tulei metalowo-gumowych |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 43 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21 Kwi 2015, 11:02 Narzędzie do tulei metalowo-gumowych
Czy ktoś może z doświadczenia wie co będzie lepsze:
1. http://allegro.pl/sciagac...5269732863.html
2. http://allegro.pl/prasa-h...4925844022.html
Mam w niedługim czasie do zrobienia przód w mondeo mk2 (4 tuleje) potem tył też w innym mondeo (14 tulejek), no i w fieście też muszę przód zrobić. |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 21 Kwi 2015, 12:34
Hmmm prasa przyda się do wielu innych rzeczy, ale czasem trzeba coś wycisnąć np w kanale a tam już z prasą nie wejdziesz Tuleje belki tylnej można ściągaczem zdjąć bez demontowania belki. Nie wiem jak tam w mondeo jest, ale jeśli planujesz i tak zdejmować całą zawiechę to chyba prasa byłaby lepsza. |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 21 Kwi 2015, 12:48
Akurat w mondeo kombi belka jest na sztywno, a tuleje są w wahaczach, więc to nie problem je wyjąć.
Tak właśnie myślę, że prasa zawsze się przyda, ale z drugiej strony nie jestem pewny czy ta prasa da radę tulejom wprasowanym w fabryce 17 lat temu... |
MK1 XR2 '83
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 21 Kwi 2015, 14:33
| Te śmieszne ściągacze do tulei to się nadają na słomkę... przy pierwszej próbie kolega zerwał gwint. A jak chcesz prasę to o ile masz warunki i jakieś tam umiejętności spawalnicze to koszt zrobienia takiej prasy to maksymalnie 150zł. |
Wysłany: 21 Kwi 2015, 15:36
Opisz ta prase homemade, bo by mi sie przydala |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 21 Kwi 2015, 16:59
Zapewne chodzi o taką jak ta z alledrogo, tylko wystruganą własnoręcznie. Też to rozważam, ale jakoś nie mogę się za to zabrać.
Zawieszenie i ta idzie całe out, bo odzie najpierw do piachu, a potem w ocynk |
MK1 XR2 '83
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Kwi 2015, 18:12
Da rade zrobic i prase i sciagacz kwestia tylko by dac sruby o twardosci 10,9 czy tam nawet mocniejsze a prasy osobiscie sam bym nie robil Wiecej krecenia jest oczywiscie przy sciagaczu, pneumat sie przydaje wg mnie jak wyjmujesz zawieche to kup prase - szybciej i przyjemniej. Rozne rurki gruboscienne sobie przygotuj i kazda tuleja wyjdzie, a jak nie to podgrzac delikatnie |
Wysłany: 21 Kwi 2015, 18:22
| jeśli tuleje w wahaczach są cienkościenne np seicento z tyłu, to prasa jest mało pomocna i właściwy ściągacz śrubowy jest lepszy. Prasa na pewno bardziej funkcjonalna. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 21 Kwi 2015, 19:33
| vegetagt napisał/a: | Opisz ta prase homemade, bo by mi sie przydala |
ja mam prawie tak samo zrobioną prasę jak tą z aukcji tylko siłownik jest większy i przykręcony u góry do blachy. Moja prasa po prostu jest solidniejsza niż ta z aukcji.
Co do ściągacza można samemu zrobić tylko trzeba mieć tokarkę albo jakiegoś tokarza który dotoczy ewentualnie rozmiary tulejek. |
