| Przesunięty przez: LOY 21 Lip 2006,  00:26
 | Malowanie gumowych elementow. |
      | Autor | Wiadomość |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Cze 2006,  12:30   Malowanie gumowych elementow. |
               | Niewiedziałem gdzie to dać wiec klade tutaj   chodzi mi o to jakiej farby uzyć do gumowych często gorących rurek, przewodow ??
 zeby farba nie zchodziła...
      | djpleban [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Cze 2006,  13:29 |
               | chyba takowa nie istnieje; temperature można obejśc, ale elastyczne elementy... hmm... |  |
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 19 Cze 2006,  15:20 |
               | podkład an tworzywa i dodac t.z plastyfikator czy tez elastyczność do lakieru ...powinno pomóc -ale niema reguły -przewodów gumowych gólnie sie nie maluje -jesli kolor zły- to poszukac innych w kolorze  i wymienić . |
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
      | Kamil
 Imię: Kami
               |  Wysłany: 21 Cze 2006,  09:51 |
               | Ja miałem pare latek temu(dawno,było,mieło)miałem 3 latka praktyki w dziedzinie lakiernictwa i to w galantym zakladzie i sie tam troszku nuczyłem. Z tego co pamiętam i wiem teraz to takowy lakier nie istnieje,każdy będzie pękał i odchodził... Kiedyś próbowałem nawet użyłem specjalnego podkładu do plastików bez którego prędzej czy puzniej lakier z plastiku odejdzie i to też nie dało...
 Poprostu z gumą nie wygrasz...
				| _________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
   WAWA Team
      | Jaro [Usunięty]
               |  Wysłany: 21 Cze 2006,  14:01 |
               | Hej.
 Tak jak klubowicze pisali: nie ma lakieru do gumy. Są lakiery do plastyków ale trwałość jest różna. Przewody z odpowiedniej gumy do olejów i paliwa w innym kolorze niż czarny lub szary są ale cza siętroche natrudzidź żeby je dostać
 pozdrawiam
