Pierwsze przełączenie na gaz - gaśnie |
grell
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 10 Sie 2015, 14:59 Pierwsze przełączenie na gaz - gaśnie
Moja Fieścina rocznik 94 z instalacją Landi Renzo drugiej generacji ma ostatnio problem z przełączeniem z benzyny na gaz. Przy pierwszym przełączeniu, gdy silnik jest zimny, gaśnie. Po uruchomieniu ponownie już jest wszystko ok. Jak jest rozgrzany już przełącza się bez problemów. Problem ten występował najpierw bardzo sporadycznie i z czasem występował coraz częściej. Teraz już prawie za każdym razem.
Mam duży problem z namierzeniem przyczyny problemu. Ktoś z Was miał kiedyś może podobne problemy lub ma pomysł co może mieć na to wpływ? |
Bizuu
Wysłany: 10 Sie 2015, 19:35 Re: Pierwsze przełączenie na gaz - gaśnie
Mam identyczny objaw, ale radzę sobie z tym, daję obroty do około 2,5k, ewentualnie faluję gazem i się przełącza fajnie, czasami udaje się że nie zgaśnie po przełączeniu bez gazowania, ale to musi być ciepło Po prostu, według mnie gaz nie zdąża zmienić fazy dlatego auto gaśnie. |
grell
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 14 Sie 2015, 11:11 Re: Pierwsze przełączenie na gaz - gaśnie
| Pomogło trochę podniesienie temperatury przy której się przełącza na gaz + lepiej mu to idzie jak właśnie chodzi na wyższych obrotach. Nie jest idealnie ale raczej nie gaśnie. |
