[MK4] Gaśnie po przełączeniu na gaz |
scorpio18k [Usunięty]
Wysłany: 4 Lip 2010, 22:07 [MK4] Gaśnie po przełączeniu na gaz
Tak jak w temacie; Jadę samochodem, sterownik przełącza z benzyny na gaz, zapala się zielona lampka (od gazu) i samochód gaśnie tak jakby nie było gazu a jest pełny zbiornik. Co to może być? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:30, w całości zmieniany 2 razy |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 4 Lip 2010, 22:23
rozregulowana instalacja, nieszczelnosc parownika (jezeli smierdzi gazem w aucie badz pod maska)........ale to raczej na wolnych by bylo...jezeli jedziesz i po przelaczeniu na gaz silnik traci obroty, nie wkreca sie to moga byc problemy ze sterownikiem.....ktora gen. ???
aaaalbo elektrozawor nie odbija....... wes kabel i sprawdz elektrozawory pod maska(na butli tez by sie przydalo)...wystarczy ze + z aku podlaczysz pod + elektrozaworu...jezeli puknie to jest ok...nastepnie odpal na benie i niech ktos Ci na gaz przelaczy..jezeli nie puknie ktorys elektrozawor tzn ze sterownik walnal badz gdzies jest przerwa na kablu...to tyle....moze ktos madrzejszy jeszcze cos napisze |
TSRules
Wysłany: 4 Lip 2010, 22:30
elekrozawór |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18 Lip 2010, 17:56
dzieje się tak zawsze czy tylko w lato jak jest gorąco? Na zimnym próbowałeś przełączyć?
instalacja której generacji? |
Wysłany: 19 Lip 2010, 07:16
karolusms napisał/a: | .wystarczy ze + z aku podlaczysz pod + elektrozaworu...jezeli puknie to jest ok | Będzie OK jak się jeszcze otworzy |
