Wskazówki licznika - modyfikacja |
szerszen
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Adrian
Wiek: 31 Dołączył: 28 Lis 2014 Posty: 74 Skąd: Olszyc
Wysłany: 8 Kwi 2015, 19:31 Wskazówki licznika - modyfikacja
Macie jakiś pomysł na to jak przerobić wskazówki głównie chodzi o to iż chcę zrobić niebieskie podświetlenie i czerwone wskazówki zrobić. Tylko teraz pytanie jak je przerobić.
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2015 19:32 ]
Wskazówki czerwone znaczy podświetlone na czerwono. |
| Ostatnio zmieniony przez Freeman 8 Kwi 2015, 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 8 Kwi 2015, 22:15
| założyć z innego licznika i podświetlić od spodu |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 8 Kwi 2015, 22:33
Miej świadomość, że jeśli da się te wskazówki łatwo ściągnąć, to ich późniejsza kalibracja może być (najsubtelniej ujmując) cholernie problematyczna...
A zrobienie podświetlenia będzie graniczyło z cudem, bo tam są zamontowane silniczki pod spodem i możliwości dorobienia czegokolwiek są mocno ograniczone. Rozbierz najpierw licznik i zobacz jak jest zbudowany zanim zaczniesz się przygotowywać do modów, co nie polegniesz w połowie, zastanawiając się jak to poskładać z powrotem, żeby jadąc 100 na pełnym baku licznik nie pokazywał 20 i w połowie pustego. |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 15:29
| ale jakby zrobić screena i zaznaczyć sobie jakoś położenie to też będzie taki problem? |
Wysłany: 9 Kwi 2015, 15:49
Chyba nie rozumiesz
W momencie gdy ściągniesz wskazówkę z tego wałka, stracisz pojęcie jak wałek jest ustawiony, bo porusza się on bardzo swobodnie.
Żeby go skalibrować, musiałbyś wiedzieć jaki prąd przepływa przez cewki, gdy wskazówka jest w konkretnym położeniu (np. 5000rpm, 100km/h, 1/2 baku, ciecz chłodząca 90°C).
Bez tej wiedzy mógłbyś sobie co najwyżej podłubać palcem w nosie, bo wzór na obliczenie kąta wychyłu wskazówki względem położenia "zerowego" to arctan (a/b), gdzie:
a = prąd w mA o przebiegu sinusoidalnym przepływający przez cewkę 1
b = prąd w mA o przebiegu kosinusoidalnym przepływający przez cewkę 2
Musiałbyś być w stanie fizycznie zablokować wałek, żeby nie odchylił się ani drobiny od danego położenia i zamocować później wskazówkę bez zmiany położenia wałka, co wg mnie nie jest możliwe w tym liczniku.
Bardzo chętnie zobaczę jak ktoś mi udowadnia, że się mylę i np. pokazuje, że mikrokontroler licznika posiada funkcję autokalibracji wskazówek, ale póki ktoś nie dokona takiego cudu, będę się trzymał stwierdzenia, że możesz więcej napsuć, niż zyskać. |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 18:13
| No ok teraz rozumiem. Ale gdzieś jakiś mechanik dałby radę mi to zrobić? Dobrze by było gdyby tam pasowały jakieś inne wskazówki z innego Forda czy samochodu. Bo na mój chłopski rozum to jest tak, że wskazówka w tym kółku przy wałku ma jakąś diodę chyba wsadzoną dobrze to rozumiem?? no dam tu np. Passata v gen i on ma czerwone podświetlone wskazówki. Jakoś to musi być zrobione i czy bardzo dobiega od mojej teorii? |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 9 Kwi 2015, 18:45
| Pufcio napisał/a: | Chyba nie rozumiesz
Pufcio dla czego Ty się nigdy nie mylisz ??? |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 18:48
Człowiek doskonały Nie omylny |
Wysłany: 9 Kwi 2015, 18:52
mario3991 - każdy się myli, ważne by nie robić tego za często
szerszen - odnośnie części drugiej - mniej więcej tak to wygląda. Co do części pierwszej, to daj znać jaki efekt uzyskasz, jeśli uda Ci się znaleźć jakiegoś szaleńca, który się tego podejmie. |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 19:02
No pochwalę pochwalę Zobaczę, poszukam może uda się to zrobić |
| to są zegary elektroniczne, czy "linkowe"? |
Wysłany: 9 Kwi 2015, 19:06
| vegetagt napisał/a: | | to są zegary elektroniczne, czy "linkowe"? |
Nawet mk4 (nie 4,5) nie ma w pełni "analogowych" zegarów. Prędkościomierz może być na linkę, ale resztą steruje elektronika. |
Wysłany: 9 Kwi 2015, 19:11
tak pytam, bo np w vagach jest zerowe położenie wałeczków, przynajmniej dla prędkościomierza i obrotomierza. Bez zapłonu lezą na ogranicznikach, po zaplonie podnoszą się o te pół mm |
DemptD
Wysłany: 9 Kwi 2015, 19:57
potwierdzam słowa vegety - w vagach można zdjąć wskazówkę i założyć i o dziwo to będzie dalej działać
szerszen, zrób tak:
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 9 Kwi 2015, 20:19
| Niestety budowy ich liczników nie znam, nie wiem co tam siedzi... |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 20:29
DemptD, no ciekawie A to są tylko pomalowane czy jak?? |
DemptD
Wysłany: 9 Kwi 2015, 20:43
| pomalowane czerwoną farbą fluorescencyjną |
Czerwono-czarna® |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 21:08
| a gdzie dostane ?? w zwykłym z farbami ? |
DemptD
Wysłany: 9 Kwi 2015, 21:33
| np. moman.pl albo na alle |
Czerwono-czarna® |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 21:46
| A jak lakierem do paznokci pociągnę?? Bo przebicia światła przez wskazówkę i tak nie ma bo jest biała |
