[MK5] Nie działają zegary (wskazówki)
Michael_1
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 25 Wrz 2014, 21:41   [MK5] Nie działają zegary (wskazówki)
Z dnia na dzień przestały mi działać wszystkie wskazówki (prędkościomierz, obrotomierz, paliwo, temperatura silnika).
Kontrolki się zapalają, auto odpala, a wskazówki leżą w miejscu.
Dodatkowo nie wyświetla przebiegu na liczniku i godziny na zegarku :|
Samo podświetlenie po włączeniu świateł działa.
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym w MK5? <???>
kasia14271
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Kasia
Wysłany: 25 Wrz 2014, 23:45
Raczej problemy z komunikacją CAN bo w tym roczniku jest już raczej na 100%
Wywołaj test zegarów trzymając guzik na zegarach i przekręcając kluczyk . ustaw LCD na obrotomierz i zobacz czy zegary widzą komunikat o prędkości obrotowej silnika, jeśli widzą to uszkodzony jest sam silnik krokowy w zegarach bądź scalak nimi sterujący.
Kasia
Wysłany: 26 Wrz 2014, 08:59
kasia14271 napisał/a:
Raczej nie ma. Na 200%. :P
Michael_1
Wysłany: 29 Wrz 2014, 10:03
CAN w starej fieście?
Winny był przepalony bezpiecznik drugi od lewej na dole w kabinie :fox:
GeparD
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 7 Kwi 2015, 12:24
Podepne sie pod temat i odgrzebie trupa :)
Nie mam obrotomierza w swojej fiescinie. Wywolalem tryb testowy na wyswietlaczu i nie pokazuje mi obrotow silnika... Czy znaczy ze mam cos uwalone czy nie w kazdej Fiescie jest to zaimplementowane.
Pytam sie, gdyz myslalem o zmianie zegarow na biale z obrotomierzem.
Wysłany: 7 Kwi 2015, 14:42
Jak masz "bieda version" to możesz mieć nie podciągnięte z komory silnika... Może da się to 1 przewodem załatwić, musiałbyś sprawdzić który pin za to odpowiada i testowo podciągnąć spod maski czy jego spięcie na krótko coś pomoże.
GeparD
Wysłany: 7 Kwi 2015, 15:14
Dzieki za szybka odpowiedz.
Nie wiem jaka to musi byc "bieda version" zeby tego nie bylo.
Moja nie jest az taka bieda (centralny i otwierany bagaznik w standardzie). Chyba ze to dalej sie kwalifikuje jako "bieda version" :)
Co do tych pinow to mozna jak dla totalnego laika? ;)
Wysłany: 7 Kwi 2015, 16:04
GeparD napisał/a:
Różnie to z tymi wersjami jest. Widziałem takie, gdzie nie było instalacji audio, więc po włożeniu radia trzeba było kable ciągnąć samemu. Szyby na korbę, o centralnym zapomnij, itd. :)
Jest szansa, że masz gdzieś pin urwany, ale nie chce mi się w to wierzyć. Prędzej zwyczajnie nie ma odpowiedniego kabla pociągniętego - były już takie przypadki tutaj. Rozpiska pinów jest w temacie jednego z forumowiczów dot. przekładki z licznika linkowego na licznik w pełni elektroniczny - przeszukaj forum, na pewno znajdziesz.
GeparD
Wysłany: 7 Kwi 2015, 20:16
Znalazlem cos takiego:
Dotyczy to mk4 i mk3. Czy w mk5 bedzie tak samo?
EDYTA:
Znalazlem wlasciwy:
Poprzedni zostawiam dla potomnych. Zdjecia sa na moim prywatnym serwerze wiec nie powinny wygasnac jak to jest na imageshack'u czy innym serwisie.
Wysłany: 7 Kwi 2015, 20:33
Chodziło mi właśnie o coś takiego. :)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
Brak nowych postów [MK5] Nie działają elektryczne szyby
Lisek1100 Elektryka 3 21 Lut 2013, 19:00
