Traci moc, pierdzi na wysokich obrotach
BeDeelf
Wysłany: 23 Lut 2015, 17:45   Traci moc, pierdzi na wysokich obrotach
Auto jest po swapie z 1.1 na 1.6. Ostatnio została wymieniona również skrzynia biegów z 1.1. Podczas jazdy na torze (kjs) okazało się, że po przeciągnięciu na wysokich obraotach ok. 6-7 tys./min. auto traci moc, pierdzi, jakby palił na 3 gary. Układ zapłonowy ok. Pisze "jakby", ponieważ wszystkie cylindry palą. Po niedługim czasie na wolnych obrotach wszystko wraz do normy. Nie jestem pewien czy przed wymianą skrzyni istniał problem.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 23 Lut 2015, 19:53
hydropopychacze masz słabe
Brak nowych postów [MK3] traci moc
Gość Mechanika 19 26 Mar 2009, 08:24
Brak nowych postów [MK7] Fiesta 1.4 traci moc
martin022 Silniki diesla 1 17 Gru 2013, 19:35
janek80
Brak nowych postów MK-6 traci moc-pytanie od kobiety
Gość Mechanika 18 4 Mar 2008, 17:17
Skfarek
Brak nowych postów [MK3] 1.3i traci moc na ciepłym silniku
madek Mechanika 15 8 Paź 2010, 22:31
madek
Brak nowych postów [MK3] Traci moc, odgłosy w silniku
zygmuncik Mechanika 14 6 Lut 2011, 18:33
zygmuncik
