swiatło przy otwarciu drzwi |
xsxszymonxsx
Imię: szymon
Wysłany: 27 Sty 2015, 11:57 swiatło przy otwarciu drzwi
| witam . Mam pytanie dotyczące światła w kabinie w fiescie . Czy do światła jest jakis sciemniacz ? Przy otwarciu drzwi kierowcy niezaswieca sie lampka a przy otwarciu drzwi pasażera swieci , ta krańcówka w drzwiach przewodzi ... Gdzie dalej jest ten kabel ? Do jakiegoś komputerka czy tego sciemniacza pomocy ...:D |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 27 Sty 2015, 14:31
| może kabel masz gdzieś zerwany. Kable powinny iść po słupku do lapmki. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 27 Sty 2015, 20:13
| To najczęściej wina krańcówki, poczyścić styki i blachę na słupku, ew. wymienić krańcówkę (łatwo zdiagnozować zamieniając je stronami). |
xsxszymonxsx
Imię: szymon
Wysłany: 27 Sty 2015, 20:29
A czy mogę podłączyć krancowke do masy np . z zapalniczki ? Ma prawo zadziałać ?
[ Dodano: Wto Sty 27, 2015 20:32 ]
A do lampki powinny iść kabelki od dwóch krancowek czy one się gdzieś w jeden łącza ? |
Wysłany: 27 Sty 2015, 20:39
Nie kumam do końca Że chcesz wziąć kabel, jednym dotknąć krańcówki, a drugi wciskać do zapalniczki? A nie łatwiej po prostu do minusowej klemy? |
xsxszymonxsx
Imię: szymon
Wysłany: 27 Sty 2015, 20:58
Zapalniczka bliżej tak chciałem odkrecic krancowke i tak jakby go pzedluzyc do masy w zapalniczce ma prawo dzialac ?
[ Dodano: Wto Sty 27, 2015 20:59 ]
I jeszcze jedno ale oddzielne pytanko ...... Nieswieca przeciwmgielne ... Żarówki sprawdzone jeszcze zobacze na bezpieczniki wszystkie .... |
Wysłany: 27 Sty 2015, 21:00
Spróbować możesz. Tak naprawdę każdy kawałek blachy, który jest spięty do masy się nada. Żebyś tylko plusa nie dotknął. |
xsxszymonxsx
Imię: szymon
Wysłany: 27 Sty 2015, 21:11
Ok zobaczymy jutro
Dziekuje
[ Dodano: Wto Sty 27, 2015 21:13 ]
Ok zobaczymy jutro
Dziekuje
wawrzyc
Wysłany: 28 Sty 2015, 08:40
| A jedno pytanie, piszczy jak otwierasz drzwi na oddalonym ze światłami? U mnie upaliła się ścieżka w tym śmiesznym białym elektronicznym przekaźniku z buzerkiem który znajduje się za skrzynka bezpieczników w kabinie. Te same objawy, krancowka działa, a światło tylko od pasażera. Nie wiem co było powodem upalenia ścieżki ale po zlutowaniu działa. |
xsxszymonxsx
Imię: szymon
Wysłany: 28 Sty 2015, 15:54
| Piszczy i świeci tylko od pasażera . |
wawrzyc
Wysłany: 19 Cze 2015, 22:15
| To wyciągnie ten przekaźnik i szukaj na płytce upalonej ścieżki, chyba go było gdzieś na środku płytki. Przekaźnik jest za tym schowkiem pod kierownicą gdzie bezpieczniki, trzeba odkręcić dwie śruby i jest z tyłu. Który przekaźnik zlokalizujesz po puszczeniu jak wlaczysz światła. To buzzer wewnątrz tego przekaźnika piszczy, jak nie będziesz mógł znaleźć rozbiore i wrzuce foto |
