[MK4]Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w kołach? |
kosa006
Imię: Kamil
Wiek: 30 Dołączył: 26 Kwi 2014 Posty: 51 Skąd: FZ/EP
Wysłany: 23 Lis 2014, 21:37 [MK4]Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w kołach?
| Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w kołach letnich a jakie w zimowych w Fiescie MK4? |
_________________ Było:
-->Ford Fiesta MK4 1996 1.25 75KM PB
-->VW Passat B3 1993 1.8 90KM PB+LPG
Jest:
-->Audi 80 B4 Sedan 1992 2.0 115KM PB+LPG *Automat* |
TSRules
Wysłany: 23 Lis 2014, 22:58
ciśnienie dobierasz do rozmiaru i obciążenia a nie pory roku:
Wysłany: 23 Lis 2014, 23:11
Trochę też zależy od opon. Jeśli "boki" są miękkie, to trzeba nabijać więcej. Ja u siebie na 195/50/15 mam np. nabite 2,2 z przodu oraz 2,0 z tyłu - inaczej mam wrażenie, że jeżdżę na flapach |
TSRules
Wysłany: 23 Lis 2014, 23:16
nie no logika, że przy niskim profilu nie będziesz dawał mało, bo felga będzie szorować asfalt |
Wysłany: 24 Lis 2014, 00:14
TSRules - profil 50 przy takim laciu to dalej 8-9cm od rantu do ziemi, więc niemało - po prostu dużo zależy od konstrukcji ścian bocznych. W RainExpertach one są dość miękkie - to cecha tych opon. W RainSportach (zwłaszcza 2, w 3 już dużo mniej) to samo - trzeba nabić nieco więcej, bo opona się mocno "kładzie" w zakrętach |
Wysłany: 24 Lis 2014, 00:40
| TSRules napisał/a: | | przy niskim profilu nie będziesz dawał mało | 97,5mm to niski profil No sorry... |
TSRules
Wysłany: 24 Lis 2014, 10:35
| Parzych napisał/a: | 97,5mm to niski profil No sorry... |
To jakie Ty masz zimówki ? |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 24 Lis 2014, 22:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Lis 2014, 22:10
| TSRules napisał/a: | | Parzych napisał/a: | 97,5mm to niski profil No sorry... |
To jakie Ty masz zimówki ? | Akurat zimówki mam 185/60R15, czyli 111mm (sporo tańsze niż 195/50R15), letnie mam 195/50R15... |
