[MK4]Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w kołach?
kosa006
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Lis 2014, 21:37   [MK4]Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w kołach?
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w kołach letnich a jakie w zimowych w Fiescie MK4?
Było:
-->Ford Fiesta MK4 1996 1.25 75KM PB
-->VW Passat B3 1993 1.8 90KM PB+LPG
Jest:
-->Audi 80 B4 Sedan 1992 2.0 115KM PB+LPG *Automat*
TSRules
Wysłany: 23 Lis 2014, 22:58
ciśnienie dobierasz do rozmiaru i obciążenia a nie pory roku:
Wysłany: 23 Lis 2014, 23:11
Trochę też zależy od opon. Jeśli "boki" są miękkie, to trzeba nabijać więcej. Ja u siebie na 195/50/15 mam np. nabite 2,2 z przodu oraz 2,0 z tyłu - inaczej mam wrażenie, że jeżdżę na flapach :)
TSRules
Wysłany: 23 Lis 2014, 23:16
nie no logika, że przy niskim profilu nie będziesz dawał mało, bo felga będzie szorować asfalt :)
Wysłany: 24 Lis 2014, 00:14
TSRules - profil 50 przy takim laciu to dalej 8-9cm od rantu do ziemi, więc niemało - po prostu dużo zależy od konstrukcji ścian bocznych. W RainExpertach one są dość miękkie - to cecha tych opon. W RainSportach (zwłaszcza 2, w 3 już dużo mniej) to samo - trzeba nabić nieco więcej, bo opona się mocno "kładzie" w zakrętach :)
Wysłany: 24 Lis 2014, 00:40
TSRules napisał/a:
97,5mm to niski profil :?: No sorry... :9:
TSRules
Wysłany: 24 Lis 2014, 10:35
To jakie Ty masz zimówki ?
Ostatnio zmieniony przez Parzych 24 Lis 2014, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Lis 2014, 22:10
TSRules napisał/a:
Akurat zimówki mam 185/60R15, czyli 111mm (sporo tańsze niż 195/50R15), letnie mam 195/50R15...
Brak nowych postów [MK6] Jakie powinno być podciśnienie na pompie vacum 1.4 tdc
fiesta nie hamuje jak powinna, muszę mocno naciskać na pedał hamulca
nelro Silniki diesla 2 29 Lut 2012, 13:36
nelro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK6] Ciśnienie w kołach, jedna osoba w aucie.
AccessX Mechanika 13 13 Kwi 2010, 06:58
