Przesunięty przez: trzeci
19 Paź 2014, 22:52
Ustawienie wskazówek w liczniku Fiesta mk4
Fiesta98/99
Wysłany: 19 Paź 2014, 22:49   Ustawienie wskazówek w liczniku Fiesta mk4
Siema wszystkim :)
Jestem tutaj nowy, choć mam mały problem i chciałbym się czegoś dowiedzieć od was :)
Mam Fiestę MK4 z rocznika 1998/99 i ostatnio wymieniłem tarcze zegarów na białe, ale za to źle wstawiłem wskazówki i przy zapaleniu auta wskazówka prędkościomierza pokazuje mi że jest 4,5 obrotów, wskazówka od paliwa pokazuje że tego paliwa nie ma, choć w baku mam paliwo, i wskazówka od temperatury też źle pokazuje :( Choć dobrze wiemy wszyscy że Fiesta ma tak, że jak się auto wyłączy to tak wskazówka paliwa pokazuje nam cały czas ile tego paliwa mamy :) Proszę was o pomoc jak to dobrze poustawiać żeby było ok :) Z góry dzięki, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 20 Paź 2014, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Paź 2014, 00:08
Fiesta98/99 napisał/a:
Widocznie zamieniłeś wskazówki miejscami... :9: A już na poważniej, czasami warto pisać z głową, w temacie wskazówek raczej nie pomogę, ale mogłeś wymienić całe zegary na oryginalnie białe, nie byłoby problemów... :yes:
Fiesta98/99
Wysłany: 20 Paź 2014, 10:47
Wiem że mogłem wymienić ale takich tarcz nie ma na oryginalnym zegarze jakie ja mam ;) No nic pomęczę się trochę i powinno być ok ;)
DemptD
Wysłany: 20 Paź 2014, 17:28
teraz będziesz się z tym bawić, wskaźnik paliwa najłatwiej ustawić tankując do pełna i potem wyjąć wskazówkę i włożyć na miejsce tak jak powinna być, odnośnie obrotów tak samo, odpalić silnik i wyjąć i włożyć na te 900 obrotów, z prędkościami będziesz się pewnie dłuższy czas bawić tak samo jak z temperaturą ustawiając analogicznie do pozostałych wskazań, bo takich rzeczach się myśli przed demontażem wskazówek i zawsze, ale to ZAWSZE się je wkłada dokładnie w tym samym ustawieniu w jakim się je demontowało
Czerwono-czarna®
