Przesunięty przez: trzeci 19 Paź 2014, 21:52 |
Ustawienie wskazówek w liczniku Fiesta mk4 |
Fiesta98/99
Wysłany: 19 Paź 2014, 21:49 Ustawienie wskazówek w liczniku Fiesta mk4
Siema wszystkim
Jestem tutaj nowy, choć mam mały problem i chciałbym się czegoś dowiedzieć od was
Mam Fiestę MK4 z rocznika 1998/99 i ostatnio wymieniłem tarcze zegarów na białe, ale za to źle wstawiłem wskazówki i przy zapaleniu auta wskazówka prędkościomierza pokazuje mi że jest 4,5 obrotów, wskazówka od paliwa pokazuje że tego paliwa nie ma, choć w baku mam paliwo, i wskazówka od temperatury też źle pokazuje :( Choć dobrze wiemy wszyscy że Fiesta ma tak, że jak się auto wyłączy to tak wskazówka paliwa pokazuje nam cały czas ile tego paliwa mamy Proszę was o pomoc jak to dobrze poustawiać żeby było ok Z góry dzięki, pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 19 Paź 2014, 23:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Paź 2014, 23:08
| Fiesta98/99 napisał/a: | | wskazówka prędkościomierza pokazuje mi że jest 4,5 obrotów | Widocznie zamieniłeś wskazówki miejscami... A już na poważniej, czasami warto pisać z głową, w temacie wskazówek raczej nie pomogę, ale mogłeś wymienić całe zegary na oryginalnie białe, nie byłoby problemów... |
Fiesta98/99
Wysłany: 20 Paź 2014, 09:47
Wiem że mogłem wymienić ale takich tarcz nie ma na oryginalnym zegarze jakie ja mam No nic pomęczę się trochę i powinno być ok |
DemptD
Wysłany: 20 Paź 2014, 16:28
| teraz będziesz się z tym bawić, wskaźnik paliwa najłatwiej ustawić tankując do pełna i potem wyjąć wskazówkę i włożyć na miejsce tak jak powinna być, odnośnie obrotów tak samo, odpalić silnik i wyjąć i włożyć na te 900 obrotów, z prędkościami będziesz się pewnie dłuższy czas bawić tak samo jak z temperaturą ustawiając analogicznie do pozostałych wskazań, bo takich rzeczach się myśli przed demontażem wskazówek i zawsze, ale to ZAWSZE się je wkłada dokładnie w tym samym ustawieniu w jakim się je demontowało |
Czerwono-czarna® |
