Wymiana łożysk w tylnym zawieszeniu.
matek27
Wersja: FX
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 27 Wrz 2014, 17:46   Wymiana łożysk w tylnym zawieszeniu.
Witam, zabrałem się za wymianę tylnych łożysk, oczywiście nie robiłem tego pierwszy raz ale mam problem z prawym kołem i to pierwszy taki przypadek. Jestem młodym mechanikiem więc pytam kogoś kto już to przerabiał. Problem polega na tym , że wymieniałem już dwa razy łożyska w tym kole i po złożeniu jest spory luz i słychać szum. Właściciel samochodu- kolega sam kupił części nawet jest nowy bęben jakiś chiński a łożyska optimal czy to wina kiepskich części bo osobiście takich nie kupuje co może być?? W starym bębnie bierznia zewnętrzna obracała się zamiast łożyska dlatego wymieniłem bęben.
matek
Wysłany: 27 Wrz 2014, 18:32
przyczyna może być w wadliwie wykonanym bębnie
matek27
Wersja: FX
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 27 Wrz 2014, 19:24
Też jestem tego zdania a jaki by kolega polecił z lepszych ? bo co innego może być bieżnie wbijałem przez drugie łożysko młoteczkiem i kontrola wzrokowa wszystko wygląda idealnie, a może być coś z czopem? Dziękuje Jakub za szybką odpowiedz.
matek
Wysłany: 27 Wrz 2014, 19:50
a nakretke dokrecasz do oporu rozumiem? najtanszy to chyba ABE z intercarsu, ale z nimi tez bywa różnie
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 27 Wrz 2014, 20:34
Można poszukać na Ford e-sklep, tam mają niby ori taile.Bo te chinckie produkty to już na swojej fofi się naciąłem ze 3 razy więc nie ma co oszczędzać na takich rzeczach.
Tu link do IC jak bym wziął z tych to może to Delphi bo w te najtańsze to bym się nie bawił.
http://e-katalog.intercar...5/703020000/123
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 27 Wrz 2014, 21:38
ewentualnie wytarty czop . nowe łożysko musi na niego wchodzić z oporem.
matek27
Wersja: FX
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 28 Wrz 2014, 12:15
A czop jest przykręcany czy z belką całą bo nie patrzyłem, na czop zakładałem łożysko i w miejscu gdzie ono siedzi jest luz ale to jest skręcone na sztywno ta bieżnia na czopie nie pracuje to co pierwsze wymienić bęben firmowy ?
[ Dodano: Nie Wrz 28, 2014 12:19 ]
Dzięki za pomoc , popytam w sklepie ile kosztują bębny.
matek
Wysłany: 28 Wrz 2014, 12:59
czop jest przykręcany od strony amortyzatora
Wysłany: 28 Wrz 2014, 20:10
czop sprawdzisz jak założysz na niego nowe łożysko. Jak wejdzie luźno to czop jest słaby.
Brak nowych postów [MK4] Stuki w tylnym zawieszeniu - 1.3
Gość Mechanika 8 11 Lut 2010, 14:34
kamil wolski
Brak nowych postów [MK3] Stuki w tylnym zawieszeniu
mailo_86 Mechanika 6 31 Sie 2007, 23:41
