Wymiana silnika Zetec 1,25 na Zetec 1,4 |
redemptus
Wysłany: 25 Lis 2014, 13:24 Wymiana silnika Zetec 1,25 na Zetec 1,4
Tak jak w temacie zamierzam wymienić silnik o poj. 1,25 na mocniejszy 1,4. Czy ktoś z forumowiczów robił kiedyś taką podmiankę ? Czy poza samym gołym silnikiem bez osprzętu będą niezbędne jakieś inne części np. kolektor wydechowy, ssący, sprzęgło, skrzynia biegów ? A może skrzynia b. sprzęgło i pozostałe elementy będą pasowały od starego silnika 1,25 ? Jeżeli ktoś z Państwa ma wiedzę w tym temacie to proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam Piotr |
Wysłany: 25 Lis 2014, 13:43
Ja wymieniłem 1,25 na 1,6, co prawda w MK6 ale to niemal to samo... Wymieniłem goły słupek + kompletne sprzęgło z kołem zamachowym od 1,6, wszystko pozostałe zostało z 1,25...
PS.
Zastanów się nad 1,6 zamiast 1,4... |
redemptus
Wysłany: 25 Lis 2014, 14:14
| 1,6 to dobry pomysł. Zakładam że jest to silnik fordowski i Zetec ? |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 25 Lis 2014, 14:49
| popatrz w ogłoszenia, tadzias sprzedaje słupek ze sporta czyli 1,6 16v zetec se. |
Żaba - RIP |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 25 Lis 2014, 15:56
Dokładnie, a jeśli zdecydujesz się dośc szybko to dostaniesz jeszcze rabat na niego |
Wysłany: 25 Lis 2014, 19:24
tak szybko go namawiacie, a później będzie płacz zainteresowanego, że trzeba kupić wiązkę silnika, kompa z kluczykiem (immo), już nie mówię, że na dolocie i wydechu z 1.25 będzie przymulony.
kiedyś były wypisane różnice pomiędzy zetecami-s |
Wysłany: 25 Lis 2014, 21:48
| Marcin napisał/a: | | później będzie płacz zainteresowanego, że trzeba kupić wiązkę silnika, kompa z kluczykiem (immo), | Yyy, a po co Do kompa da się wgrać soft od 1,6 (przez OBD2)... |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 26 Lis 2014, 15:23
| Marcin napisał/a: |
tak szybko go namawiacie, a później będzie płacz zainteresowanego, że trzeba kupić wiązkę silnika, kompa z kluczykiem (immo), już nie mówię, że na dolocie i wydechu z 1.25 będzie przymulony. |
kompa, dolot i inne pierdoły mam w zestawie ze słupkiem 1,6 na sprzedaż, a wydech owner sobie dorzeźbi |
Wysłany: 26 Lis 2014, 18:15
| Parzych napisał/a: | | Yyy, a po co Do kompa da się wgrać soft od 1,6 (przez OBD2)... |
Księciunio, masz cały czas wizję mk6, z tego co pamiętam, to 1,4 i 1,6 miały czujnik spalania stukowego (1,25 nie ma), do tego 1,6 były tylko z przepływką, a redemptus może mieć mapa z racji rocznika... nie pamiętam czy coś tam jeszcze było namieszane w elektryce, dawno temu robiłem porównanie.
Tadek |
