Wymiana silnika Zetec 1,25 na Zetec 1,4
redemptus
Wysłany: 25 Lis 2014, 13:24   Wymiana silnika Zetec 1,25 na Zetec 1,4
Tak jak w temacie zamierzam wymienić silnik o poj. 1,25 na mocniejszy 1,4. Czy ktoś z forumowiczów robił kiedyś taką podmiankę ? Czy poza samym gołym silnikiem bez osprzętu będą niezbędne jakieś inne części np. kolektor wydechowy, ssący, sprzęgło, skrzynia biegów ? A może skrzynia b. sprzęgło i pozostałe elementy będą pasowały od starego silnika 1,25 ? Jeżeli ktoś z Państwa ma wiedzę w tym temacie to proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: 25 Lis 2014, 13:43
Ja wymieniłem 1,25 na 1,6, co prawda w MK6 ale to niemal to samo... Wymieniłem goły słupek + kompletne sprzęgło z kołem zamachowym od 1,6, wszystko pozostałe zostało z 1,25... :ok:
PS.
Zastanów się nad 1,6 zamiast 1,4... :yes:
redemptus
Wysłany: 25 Lis 2014, 14:14
1,6 to dobry pomysł. Zakładam że jest to silnik fordowski i Zetec ?
Wysłany: 25 Lis 2014, 14:49
popatrz w ogłoszenia, tadzias sprzedaje słupek ze sporta czyli 1,6 16v zetec se.
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 25 Lis 2014, 15:56
Dokładnie, a jeśli zdecydujesz się dośc szybko to dostaniesz jeszcze rabat na niego :)
Wysłany: 25 Lis 2014, 19:24
tak szybko go namawiacie, a później będzie płacz zainteresowanego, że trzeba kupić wiązkę silnika, kompa z kluczykiem (immo), już nie mówię, że na dolocie i wydechu z 1.25 będzie przymulony.
kiedyś były wypisane różnice pomiędzy zetecami-s
Wysłany: 25 Lis 2014, 21:48
Marcin napisał/a:
Yyy, a po co :?: Do kompa da się wgrać soft od 1,6 (przez OBD2)... :ok:
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 26 Lis 2014, 15:23
Marcin napisał/a:
kompa, dolot i inne pierdoły mam w zestawie ze słupkiem 1,6 na sprzedaż, a wydech owner sobie dorzeźbi :fox:
Wysłany: 26 Lis 2014, 18:15
Yyy, a po co Do kompa da się wgrać soft od 1,6 (przez OBD2)...
Księciunio, masz cały czas wizję mk6, z tego co pamiętam, to 1,4 i 1,6 miały czujnik spalania stukowego (1,25 nie ma), do tego 1,6 były tylko z przepływką, a redemptus może mieć mapa z racji rocznika... nie pamiętam czy coś tam jeszcze było namieszane w elektryce, dawno temu robiłem porównanie.
Tadek <oki>
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 08:55
podnoszenie mocy!!!!!!!!
scooooter
