modyfikacja ukladu dolotowego |
Jahu
Imię: Jahu
Wiek: 36 Dołączył: 22 Sty 2012 Posty: 36 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Maj 2014, 14:37 modyfikacja ukladu dolotowego
witam,
znalazlem dzisiaj przez przypadek prosty sposob na modyfikacje ukladu dolotowego
zastanawiam sie :
1.czy moze ktos zrobil u siebie cos takiego?
2.jakie sa minusy lub mozliwe nieporzadane efekty takiego zabiegu?? |
_________________ BTS |
Badi
Wysłany: 7 Maj 2014, 21:23
| Jezeli to tylko ta siatka na lapaczu powietrza, to nie zmienia to nic poza mniejszym syfem w obudowie filtra powietrza. |
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 8 Maj 2014, 07:49
nie chodzi tylko o zalozenie samej siatki ale o wyciecie tego calego otworu (siatka dodatkowo - zeby wlasnie syf nie lecial)
fabrycznie wyglada to tak
lukaszs
Wysłany: 16 Maj 2014, 11:53
| wydaje mi sie ze efekt slaby - skad niby powietrze ma leciec? |
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 20 Maj 2014, 12:30
Przyglądnołem się u siebie jak to wygląda.
Nie jestem fachowcem ale to raczej ma mały sens.
Normalnie ten dolot jest ukierunkowany tak aby czerpać powietrze przez grill. Po tej modyfikacji otwór jest skierowany prosto na maskę. Jak się zamknie maskę to tak jakby go zatkać.
Żeby to miało sens to IMO trzeba by wlot na masce zrobić.
Na oko ta modyfikacja pomaga co najmniej jak magnetyzer albo nawet szkodzi.
Może trzeba było ten temat umieścić w dziale tuning to ktoś bardziej obeznany z tematem by się wypowiedział ? |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 5 Wrz 2016, 20:30 modyfikacja ukladu dolotowego
Modyfikacja dolotu w benzyniaku to: zwiększenie nasycenia cylindrów mieszanka przez zwiększenie gęstosci powietrza przez jego ochłodzenie i napełnienie w czasie.
Czyli - bierzemy powietrze jak najniżej+ strumiennica dolotu o to stroimy z wydechem - czyli wolny tłumik + strumiennica zamiast środkowego tłumika.
Ale nie n allegro kupione badziewie tylko robione u speca pod konkretny silnik. Proponuje wygooglać Mag-Sport z Sącza.
Do tego filtr mokry o pojemnosci podobnej do poprzedniego filtra.
Amen. |
dark2pl
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 27 Wrz 2016, 18:37 modyfikacja ukladu dolotowego
| To jest fiesta sprzed fl po fl chyba troszkę inaczej to wygląda. Jeżeli już zmieniać dolot to wywalić tłumik szmerów i bezpośrednio łapać powietrze spod zderzaka i w to wpiąć jakiś inny filtr, wszystko puścić na rurach większej średnicy. i nawet mogłoby to mieć sens przy równoczesnym poszerzeniu przepustnicy (np. zmiana na inną). Tylko za nisko dolot, to przy dużym deszczu i po kałużach mogą być problemy... |
