| [MK7] wyposażenie dodatkowe |
      | Autor | Wiadomość |
      | mario19804
 Model: Ford Fiesta Mk7`08
               |  Wysłany: 17 Mar 2014,  20:30   [MK7] wyposażenie dodatkowe |
               | Witam. Mam pytanie odnośnie wyposażenia fiesty mk7. Czy w tym modelu jest przewidziane   koło zapasowe .W samochodzie mam tylko  wytłoczkę styropianową w której jest tylko hak holowniczy. Co tam jeszcze ewentualnie  powinno być  ??? |  |
      | MisiekT   Prince of Tor Kielce 2013
      | Kam1l
               |  Wysłany: 18 Mar 2014,  00:02 |
               | pełnowymiarowe raczej nie wejdzie... a dojazdówka niepotrzebnie ciezka  ale prawda, jak komus zdarzają się przebite opony, lepiej się doposazyc w dojazdowke - po piankach często opona jest i tak do kosza |
				| _________________ MK7 1.6 Ti-VCT Sport 3D Frozen White: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=59056
      | mario19804
               |  Wysłany: 18 Mar 2014,  10:06 |
               | Dzięki za odpowiedź, rady jak najbardziej praktyczne, ale tu znowu włączają się komplikatory -podnośnik, klucz, gdzie to trzymać???. Chyba prościej będzie dokupić kompresorek. Pozdrawiam |  |
      | LefQ
               |  Wysłany: 18 Mar 2014,  14:39 |
               | Wymienia się wytłoczkę styropianową, w której są wycięcia pod wszystkie graty. Skręca się to śrubą z kołem dojazdowym. Pomęcz kolegę FFDriver, bo właśnie chyba doposaża swoją Fiestę w taki zestaw ;-) Ja swój wymarudziłem w cenie przy zakupie. |  |
      | FFDriver
 Model: Ford Fiesta Mk7`13
 Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
               |  Wysłany: 18 Mar 2014,  18:56 |
               |  	  | LefQ napisał/a: |  	  | Pomęcz kolegę FFDriver, bo właśnie chyba doposaża swoją Fiestę w taki zestaw |
 No to zostałem wywołany do tablicy
  	  | MisiekT napisał/a: |  	  | pełnowymiarowe raczej nie wejdzie |
 Wchodzi pełne koło - 175/65R14
 Normalnie jak się dokupuje koło zapasowe w nowym MK7 to jest pełne stalowe koło 14", a nie dojazdówka.
 Ja olałem to przy zakupie, a koszt był tylko +200zl :(
 Najpierw pomyślałem, że moja żona i tak sama koła nie zmieni, a potem pomyślałem, a co jak rozwali oponę zupełnie ?
 Normalnie nie ma ani klucza, ani lewarka. Jest tylko kompresor, pianka i hak.
 Wówczas styropian jest taki duży i wypełnia całą przestrzeń na koło zapasowe.
Fotka na szybkiego z allegro
Kliknij aby powiększyć
 Jeśli chcemy koło to trzeba sobie dokupić (podałem ceny brutto salonowe):
 - nowy, mały styropian (inny przed FL, inny po FL) - 60zl
 - lewarek (chyba inny przed i po FL) - 192zl
 - klucz - 26zl
 - koło - 454zl
 - korek ze śrubą trzymający koło - 19zl
 - plastik trzymający dodatkowo styropian - 19zl
 Ja kupiłem całość na allegro za 400zl brutto z przesyłką i FV.
 To co kupiłem było z fiesty MK7 przed FL ale pasuje.
 Można kupić osobno koło, a osobno kompletny styropian.
 Teraz kilka fotek.
 Zestaw po FL
kliknij aby powiększyć
Zestaw przed FL
Te czerwone strzałki pokazują miejsce gdzie w styropianie po FL jest dodatkowy plastik trzymający.
Korek
Koło
Kliknij aby powiększyć.
 Część zdjęć dzięki uprzejmości LefQ
 Pozdro
 FFDriver
				| _________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
               |  Wysłany: 18 Mar 2014,  19:53 |
               |  	  | FFDriver napisał/a: |  	  | Wchodzi pełne koło - 175/65R14 |
 ok, w sumie nie myslalem o tak małych koleczkach - bo to i tak nie nie jest dobry zamiennik u mnie, ani do 195/65/15 ani 205/40/17
      | FFDriver
               |  Wysłany: 18 Mar 2014,  20:46 |
               | Co to znaczy dobry zamiennik ? (to jest pytanie retoryczne  ) To jest oryginalny rozmiar kółek w wersji Ambiente oraz Trend ECOnetic. Wg. instrukcji następujące rozmiary są stosowane/dopuszczalne:
 175/65R14
 185/55R15
 195/50R15
 195/55R15
 195/60R15
 195/45R16
 195/50R16
 205/40R17
 Choć wprost z wyliczeń może wynikać, że jeden rozmiar nie jest zamiennikiem drugiego to jednak wszystkie te rozmiary są stosowane. Przykładem tego jestem np. ja bo choć TitaniumX w katalogu ma podane 195/45R16 to jednak auto przyjechało na 195/50R16.
 No i teraz kwestia od jakiego rozmiaru liczyć zamiennik ??? Od tego na czym auto wyjechało, a może właśnie od najmniejszego ? Myślicie, że są robione jakieś korekty wskazań licznika, bo ja nie sądzę.
 Wszystkie te rozmiary wahają się w granicach ledwie 5% od najmniejszego rozmiaru oraz tak samo w okolicy 5% między sobą.
 Ten wymiar to idealny zamiennik do 205/40R17
 Natomiast 195/65R15 w ogóle nie występuje w instrukcji do MK7 po FL, nie wiem jak było wcześniej ale oba Twoje wymiary do siebie nawzajem również nie pasują.
 Pozdro
 FFDriver
				| Ostatnio zmieniony przez FFDriver 19 Mar 2014,  08:48, w całości zmieniany 1 raz |  |
               |  Wysłany: 18 Mar 2014,  22:57 |
               | zamiennik to opona, która po zalozeniu na druga strone nie wywali dyferencjalu - w porównaniu do 205/40/17 jeszcze jako tako - z 195/60/15 roznica zdecydowanie za duza
 PS. 195/60/15  miłem na myśli, 65 nie wejdzie
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 18 Mar 2014,  23:49 |
               | Sorka że się wtrącę ale... MK6 Ford wypuszczał z fabryki na kółkach 195/50R15, 195/45R16 i 205/40R17, a na zapasie mam jakieś 14" (jutro sprawdzę dokładnie jakie), i tu moje pytanie (bo już zgłupiałem) każdy z podanych przeze mnie rozmiarów są ze sobą zamienne     |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | FFDriver
               |  Wysłany: 19 Mar 2014,  08:48 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | każdy z podanych przeze mnie rozmiarów są ze sobą zamienne |
 Oczywiście.
 Jak podałem to są klasyczne rozmiary stosowane przez forda w fieście.
 Różnice między tymi wymiarami do 3%
  	  | MisiekT napisał/a: |  	  | PS. 195/60/15  miłem na myśli |
 A nie czasem 195/50R15 lub 195/55R15 ???
 Chyba takie rozmiary był zazwyczaj ładowane do fiesty ?
 Seryjnie Twoje auto wyjechało na 195/60R15 ??
  	  | MisiekT napisał/a: |  	  | zamiennik to opona, która po zalozeniu na druga strone nie wywali dyferencjalu |
 Po założeniu takiego koła jedzie się z mała prędkością do zakładu wulkanizatorskiego, a nie na rajd
               |  Wysłany: 19 Mar 2014,  08:56 |
               |  	  | FFDriver napisał/a: |  	  | 195/50R15 lub 195/55R15 ??? |
 zazwyczaj tak, ale 195/60/15 jest tez dopuszczone oficjalnie
  	  | FFDriver napisał/a: |  	  | Po założeniu takiego koła jedzie się z mała prędkością do zakładu wulkanizatorskiego, a nie na rajd |
 no to totalnie bez sensu wozic pelne kolo jak od razu jedziesz naprawić... pelne wozi się jak ktoś robi trasy i nie może sobie pozwolić na przestoj, tylko zakłada zapas i naprawia w wygodniejszym momencie
      | artax
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 19 Mar 2014,  09:26 |
               | Misiek tylko problem w tym ,ze nie każde uszkodzenie można "zakleić "pianką .Dlatego moim zdaniem lepiej mieć zapas.Kiedyś pechowo cofając wjechalem bokiem opony na kawałem sterczącego pręta.W efekcie uszkodzilem oponę z boku.Przy tego rodzaju uszkodzeniach piankę można sobie w buty wsadzić. p.s.Tak sie sklada ,ze jeżdzę maratony mtb i zawsze mam ze sobą oprócz naboju z pianką takze zwiniętą oponę kewlarową
  Co prawda to rower ale juz tyle rodzajów uszkodzen przerobilem ,ze pianka niekiedy nie da rady.Opona w aucie po użyciu pianki to raczej na szmelc się nadaje.Żaden wulkanizator nie podejmie sie czyszczenia tego co zostaje po użyciu uszczelniacza. pzdr
				| _________________ Jest 115 KM i 256 Nm
               |  Wysłany: 19 Mar 2014,  09:58 |
               | ale ja nie mowie, ze pianka dobra - mowie tylko, ze nie ma sensu kombinowac z pelnym kolem - lepiej dojazdowke... |
      | FFDriver
               |  Wysłany: 19 Mar 2014,  10:09 |
               |  	  | MisiekT napisał/a: |  	  | lepiej dojazdowke... |
 W czym lepiej ?
 Myślisz, że będzie znacząca różnica w wadze ?? I jakie to będzie miało znaczenie przy codziennej jeździe dla przeciętnego kierowcy ???
 Typowa dojazdówka będzie jeszcze gorsza bo będzie wąska i średnicowo będzie jeszcze bardziej odbiegać od referencji.
 Natomiast 175/65R14 to pełnowymiarowe koło, które jest zamiennikiem każdej "normalnej" fiesty. Można to koło założyć na miejscy dowolnego z kół bez kombinacji czy mieści się tarcza i pozwala na poruszanie się z prędkością do 80km/h. Czyli pozwala na w miarę normalną jazdę w razie potrzeby.
 Samo ograniczenie prędkości pewnie wynika tylko z faktu iż zakłada się to koło razem z 3 innymi kołami no bo przecież jak pisałem najtańsza wersja wychodzi właśnie seryjnie na takiej stalowej feldze o takim właśnie rozmiarze.
 Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś na zadupiu daleko od domu i jest środek nocy.
 Oczywiście na dojazdówce też pojedziesz ale po co skoro można mieć pełny wymiar i normalnie wrócić do domu ?
      | artax
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 19 Mar 2014,  11:37 |
               |  	  | MisiekT napisał/a: |  	  | ale ja nie mowie, ze pianka dobra - mowie tylko, ze nie ma sensu kombinowac z pelnym kolem - lepiej dojazdowke... |
 ok .U mnie fabryczne auto mialo kola 17 ''a zapas jest ten 14''
 pzdr
      | FFDriver
               |  Wysłany: 19 Mar 2014,  12:00 |
               |  	  | MisiekT napisał/a: |  	  | dojazdowka oszczedza miejsce, masę i jest tansza - dla mnie to wystarcza |
   Miejsce ? Przecież to leży pod "podłogą" bagażnika. Co wsadzisz więcej jeśli koło jest typowo dojazdowe ? Ile to będzie miejsca 4-5cm ??
   No chyba, że lubisz gaz
   Jakie są masy obu kół. Skoro twierdzisz, że jest lżejsze to podaj masę dojazdówki (jeśli masz). Ja mogę zważyć pełne koło i porównamy tak z ciekawości.
 Tylko pytam jeszcze raz, jakie to ma znaczenie dla "normalnego" kierowcy ??
 Cena - pełne koło ~150zł, dojazdówka 80-120. No to rzeczywiście przepaść cenowa
 Oczywiście zgadzam się z Tobą, jeśli Tobie wystarcza to jest ok ale nie możesz obiektywnie powiedzieć, że dojazdówka jest lepsza niż pełne koło bo tak nie jest.
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 19 Mar 2014,  12:10 |
               | Dobra Panowie kończcie dyskusje na temat co lepsze pianka, dojazdówka, czy normalne koło. Autor dostał już pełne info na temat doposażenia. |
				| _________________ Znalazłeś odpowiedź na forum? Daj znać jak usunąłeś problem/usterkę.
 Fiesta Klub Polska na YouTube
 Pochwal się swoim autem
