[MK7] wyposażenie dodatkowe
mario19804
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 17 Mar 2014, 20:30   [MK7] wyposażenie dodatkowe
Witam. Mam pytanie odnośnie wyposażenia fiesty mk7. Czy w tym modelu jest przewidziane koło zapasowe .W samochodzie mam tylko wytłoczkę styropianową w której jest tylko hak holowniczy. Co tam jeszcze ewentualnie powinno być ???
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 17 Mar 2014, 20:37
brakuje kompresora i pianki, dojazdówki w standardzie nie bylo
Kam1l
Wysłany: 17 Mar 2014, 23:46
Dojazdówki są w tak śmiesznych pieniądzach, że szkoda bawić się w zestawy naprawcze. Ewentualnie pełnowymiarowe koło założyć.
np http://allegro.pl/kolo-do...4036480754.html
MisiekT
Wysłany: 18 Mar 2014, 00:02
pełnowymiarowe raczej nie wejdzie... a dojazdówka niepotrzebnie ciezka :) ale prawda, jak komus zdarzają się przebite opony, lepiej się doposazyc w dojazdowke - po piankach często opona jest i tak do kosza
mario19804
Wysłany: 18 Mar 2014, 10:06
Dzięki za odpowiedź, rady jak najbardziej praktyczne, ale tu znowu włączają się komplikatory -podnośnik, klucz, gdzie to trzymać???. Chyba prościej będzie dokupić kompresorek. Pozdrawiam
LefQ
Wysłany: 18 Mar 2014, 14:39
Wymienia się wytłoczkę styropianową, w której są wycięcia pod wszystkie graty. Skręca się to śrubą z kołem dojazdowym. Pomęcz kolegę FFDriver, bo właśnie chyba doposaża swoją Fiestę w taki zestaw ;-) Ja swój wymarudziłem w cenie przy zakupie.
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 18 Mar 2014, 18:56
LefQ napisał/a:
No to zostałem wywołany do tablicy :)
MisiekT napisał/a:
Wchodzi pełne koło - 175/65R14
Normalnie jak się dokupuje koło zapasowe w nowym MK7 to jest pełne stalowe koło 14", a nie dojazdówka.
Ja olałem to przy zakupie, a koszt był tylko +200zl :(
Najpierw pomyślałem, że moja żona i tak sama koła nie zmieni, a potem pomyślałem, a co jak rozwali oponę zupełnie ?
Normalnie nie ma ani klucza, ani lewarka. Jest tylko kompresor, pianka i hak.
Wówczas styropian jest taki duży i wypełnia całą przestrzeń na koło zapasowe.
Fotka na szybkiego z allegro
Kliknij aby powiększyć
Jeśli chcemy koło to trzeba sobie dokupić (podałem ceny brutto salonowe):
- nowy, mały styropian (inny przed FL, inny po FL) - 60zl
- lewarek (chyba inny przed i po FL) - 192zl
- klucz - 26zl
- koło - 454zl
- korek ze śrubą trzymający koło - 19zl
- plastik trzymający dodatkowo styropian - 19zl
Ja kupiłem całość na allegro za 400zl brutto z przesyłką i FV.
To co kupiłem było z fiesty MK7 przed FL ale pasuje.
Można kupić osobno koło, a osobno kompletny styropian.
Teraz kilka fotek.
Zestaw po FL
kliknij aby powiększyć
Zestaw przed FL
Te czerwone strzałki pokazują miejsce gdzie w styropianie po FL jest dodatkowy plastik trzymający.
Korek
Koło
Kliknij aby powiększyć.
Część zdjęć dzięki uprzejmości LefQ :)
Pozdro
FFDriver
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
MisiekT
Wysłany: 18 Mar 2014, 19:53
FFDriver napisał/a:
ok, w sumie nie myslalem o tak małych koleczkach - bo to i tak nie nie jest dobry zamiennik u mnie, ani do 195/65/15 ani 205/40/17
FFDriver
Wysłany: 18 Mar 2014, 20:46
Co to znaczy dobry zamiennik ? (to jest pytanie retoryczne :) ) To jest oryginalny rozmiar kółek w wersji Ambiente oraz Trend ECOnetic.
Wg. instrukcji następujące rozmiary są stosowane/dopuszczalne:
175/65R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
195/60R15
195/45R16
195/50R16
205/40R17
Choć wprost z wyliczeń może wynikać, że jeden rozmiar nie jest zamiennikiem drugiego to jednak wszystkie te rozmiary są stosowane. Przykładem tego jestem np. ja bo choć TitaniumX w katalogu ma podane 195/45R16 to jednak auto przyjechało na 195/50R16.
No i teraz kwestia od jakiego rozmiaru liczyć zamiennik ??? Od tego na czym auto wyjechało, a może właśnie od najmniejszego ? Myślicie, że są robione jakieś korekty wskazań licznika, bo ja nie sądzę.
Wszystkie te rozmiary wahają się w granicach ledwie 5% od najmniejszego rozmiaru oraz tak samo w okolicy 5% między sobą.
Ten wymiar to idealny zamiennik do 205/40R17
Natomiast 195/65R15 w ogóle nie występuje w instrukcji do MK7 po FL, nie wiem jak było wcześniej ale oba Twoje wymiary do siebie nawzajem również nie pasują.
Pozdro
FFDriver
Ostatnio zmieniony przez FFDriver 19 Mar 2014, 08:48, w całości zmieniany 1 raz
MisiekT
Wysłany: 18 Mar 2014, 22:57
zamiennik to opona, która po zalozeniu na druga strone nie wywali dyferencjalu - w porównaniu do 205/40/17 jeszcze jako tako - z 195/60/15 roznica zdecydowanie za duza
PS. 195/60/15 miłem na myśli, 65 nie wejdzie
Wysłany: 18 Mar 2014, 23:49
Sorka że się wtrącę ale... MK6 Ford wypuszczał z fabryki na kółkach 195/50R15, 195/45R16 i 205/40R17, a na zapasie mam jakieś 14" (jutro sprawdzę dokładnie jakie), i tu moje pytanie (bo już zgłupiałem) każdy z podanych przeze mnie rozmiarów są ze sobą zamienne :?: :9:
FFDriver
Wysłany: 19 Mar 2014, 08:48
Oczywiście.
Jak podałem to są klasyczne rozmiary stosowane przez forda w fieście.
Różnice między tymi wymiarami do 3%
MisiekT napisał/a:
A nie czasem 195/50R15 lub 195/55R15 ???
Chyba takie rozmiary był zazwyczaj ładowane do fiesty ?
Seryjnie Twoje auto wyjechało na 195/60R15 ??
MisiekT napisał/a:
Po założeniu takiego koła jedzie się z mała prędkością do zakładu wulkanizatorskiego, a nie na rajd :)
MisiekT
Wysłany: 19 Mar 2014, 08:56
FFDriver napisał/a:
zazwyczaj tak, ale 195/60/15 jest tez dopuszczone oficjalnie
FFDriver napisał/a:
no to totalnie bez sensu wozic pelne kolo jak od razu jedziesz naprawić... pelne wozi się jak ktoś robi trasy i nie może sobie pozwolić na przestoj, tylko zakłada zapas i naprawia w wygodniejszym momencie
artax
Imię: Darek
Wysłany: 19 Mar 2014, 09:26
Misiek tylko problem w tym ,ze nie każde uszkodzenie można "zakleić "pianką .Dlatego moim zdaniem lepiej mieć zapas.Kiedyś pechowo cofając wjechalem bokiem opony na kawałem sterczącego pręta.W efekcie uszkodzilem oponę z boku.Przy tego rodzaju uszkodzeniach piankę można sobie w buty wsadzić.
p.s.Tak sie sklada ,ze jeżdzę maratony mtb i zawsze mam ze sobą oprócz naboju z pianką takze zwiniętą oponę kewlarową :ok: Co prawda to rower ale juz tyle rodzajów uszkodzen przerobilem ,ze pianka niekiedy nie da rady.Opona w aucie po użyciu pianki to raczej na szmelc się nadaje.Żaden wulkanizator nie podejmie sie czyszczenia tego co zostaje po użyciu uszczelniacza.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
MisiekT
Wysłany: 19 Mar 2014, 09:58
ale ja nie mowie, ze pianka dobra - mowie tylko, ze nie ma sensu kombinowac z pelnym kolem - lepiej dojazdowke...
FFDriver
Wysłany: 19 Mar 2014, 10:09
MisiekT napisał/a:
W czym lepiej ?
Myślisz, że będzie znacząca różnica w wadze ?? I jakie to będzie miało znaczenie przy codziennej jeździe dla przeciętnego kierowcy ???
Typowa dojazdówka będzie jeszcze gorsza bo będzie wąska i średnicowo będzie jeszcze bardziej odbiegać od referencji.
Natomiast 175/65R14 to pełnowymiarowe koło, które jest zamiennikiem każdej "normalnej" fiesty. Można to koło założyć na miejscy dowolnego z kół bez kombinacji czy mieści się tarcza i pozwala na poruszanie się z prędkością do 80km/h. Czyli pozwala na w miarę normalną jazdę w razie potrzeby.
Samo ograniczenie prędkości pewnie wynika tylko z faktu iż zakłada się to koło razem z 3 innymi kołami no bo przecież jak pisałem najtańsza wersja wychodzi właśnie seryjnie na takiej stalowej feldze o takim właśnie rozmiarze.
Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś na zadupiu daleko od domu i jest środek nocy.
Oczywiście na dojazdówce też pojedziesz ale po co skoro można mieć pełny wymiar i normalnie wrócić do domu ? :)
MisiekT
Wysłany: 19 Mar 2014, 10:24
dojazdowka oszczedza miejsce, masę i jest tansza - dla mnie to wystarcza
artax
Imię: Darek
Wysłany: 19 Mar 2014, 11:37
MisiekT napisał/a:
ok .U mnie fabryczne auto mialo kola 17 ''a zapas jest ten 14''
pzdr
FFDriver
Wysłany: 19 Mar 2014, 12:00
MisiekT napisał/a:
Miejsce ? Przecież to leży pod "podłogą" bagażnika. Co wsadzisz więcej jeśli koło jest typowo dojazdowe ? Ile to będzie miejsca 4-5cm ?? :)
No chyba, że lubisz gaz :)
Jakie są masy obu kół. Skoro twierdzisz, że jest lżejsze to podaj masę dojazdówki (jeśli masz). Ja mogę zważyć pełne koło i porównamy tak z ciekawości.
Tylko pytam jeszcze raz, jakie to ma znaczenie dla "normalnego" kierowcy ??
Cena - pełne koło ~150zł, dojazdówka 80-120. No to rzeczywiście przepaść cenowa :)
Oczywiście zgadzam się z Tobą, jeśli Tobie wystarcza to jest ok ale nie możesz obiektywnie powiedzieć, że dojazdówka jest lepsza niż pełne koło bo tak nie jest.
Wysłany: 19 Mar 2014, 12:10
Dobra Panowie kończcie dyskusje na temat co lepsze pianka, dojazdówka, czy normalne koło. Autor dostał już pełne info na temat doposażenia.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK3] Wersja CLX - wyposażenie
Gość Mechanika 20 17 Sty 2012, 19:56
Brak nowych postów dodatkowe zegary...
Intruder Tuning stylistyczny 6 12 Lut 2006, 23:54
