22 Mar 2014, 12:07
[MK4] Wymiana łożysk tył
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 15 Mar 2014, 20:41   [MK4] Wymiana łożysk tył
Witam w mojej Fofi padły łożyska na tyle więc postanowiłem zabrać się za wymianę.na allegro znalazłem taki oto komplet
http://allegro.pl/lozysko...3981308465.html
U mnie jest tylko jedna nakrętka a tu widzę dwie.czy może ktos powiedziec po co dwie narętki? i z tego co wiem do jednego koła jest potrzebne dwa łożyska po wewnętrznej i zewnetrznej stronie. co myślicie o tych łozyskach?
Kod:
Proszę pamiętać w końcu o wybieraniu wersji przy zakładaniu tematu.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Mar 2014, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 15 Mar 2014, 21:14
Na osi jest jedna nakrętka 2łożyska i uszczelniacz ja dodatkowo jak kupiłem to miałem smar do łożysk w komplecie, za komplet dałem coś koło stówki chyba.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Wysłany: 17 Mar 2014, 21:31
Chyba badziew, nawet nie ma nazwy firmy. Co do łożysk to polecam NK i OPTIMAL
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
damianisko5
Wysłany: 18 Mar 2014, 09:26
To chyba MacGear - coś tanio /pewnie chińska podróbka. Poszukaj droższych/lepszych jak radzi "Marcinowaty" Tu masz SKF http://ford.sklep.pl/prod...kola-SKF-T.html lub RUVILLE 5237S
TSRules
Wysłany: 18 Mar 2014, 10:57
dobrze sie upewnij jakie masz łożyska z tyłu, bo prócz tych co pokazałeś są jeszcze takie stożkowe:
http://allegro.pl/lozysko...4012857289.html
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Mar 2014, 19:20
TSRules napisał/a:
Przecież te co autor podał to też są stożkowe, tylko zdjęcie od dupy strony zrobione i są złożone czyli pierścień który się wbija w bęben jest nałożony i tak wyglądają.
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 5 Maj 2014, 11:16
Podepnę się pod temat......
Ostatnio zauważyłem (a raczej usłyszałem :) ) że jak przejadę trochę dłuższy dystans to zaczyna coś piszczeć w przedniej osi , podejrzewam że kończą się łożyska z przodu . I tu mam do was pytanko czy da radę samemu je wymienić czy lepiej warsztat zatrudnić i jaki zestaw wybrać do mojej MK4 95" bo są różne różniste a ja nie specjalnie się orientuję......dziękuję z góry :)
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 5 Maj 2014, 11:29
Idziesz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego mówisz model auta rok i dobierają, odradzam kupno na allegro bo później są problemy ze zwrotami (przerabiałem to już) w sklepie masz paragon jak coś nie pasi wymieniasz bez problemu. Da się samemu wymienić, jeżeli masz trochę samo zaparcia i dzień wolny.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 8 Maj 2014, 16:21
Wymieniaj tylko uważaj przy dokręcaniu łożysk ,żeby nie urwać klucza tak jak ja. :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 8 Maj 2014, 17:04
chyba mechanikowi dam do roboty.....bo coś mi się widzi że lepiej nie ryzykować z przodem. :hihihi:
Pozdrawiam Robert
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 8 Maj 2014, 19:04
Nie ma się czego bać w fieście jest o tyle łatwe że nie trzeba kątów ustawiać. Jeden dzień roboty i masz z bani.
