Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 12:07 |
[MK4] Wymiana łożysk tył |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
Wysłany: 15 Mar 2014, 20:41 [MK4] Wymiana łożysk tył
Witam w mojej Fofi padły łożyska na tyle więc postanowiłem zabrać się za wymianę.na allegro znalazłem taki oto komplet
http://allegro.pl/lozysko...3981308465.html
U mnie jest tylko jedna nakrętka a tu widzę dwie.czy może ktos powiedziec po co dwie narętki? i z tego co wiem do jednego koła jest potrzebne dwa łożyska po wewnętrznej i zewnetrznej stronie. co myślicie o tych łozyskach?
| Kod: | Proszę pamiętać w końcu o wybieraniu wersji przy zakładaniu tematu.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Mar 2014, 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 15 Mar 2014, 21:14
| Na osi jest jedna nakrętka 2łożyska i uszczelniacz ja dodatkowo jak kupiłem to miałem smar do łożysk w komplecie, za komplet dałem coś koło stówki chyba. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
damianisko5
TSRules
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Mar 2014, 19:20
Przecież te co autor podał to też są stożkowe, tylko zdjęcie od dupy strony zrobione i są złożone czyli pierścień który się wbija w bęben jest nałożony i tak wyglądają. |
Roni71
Imię: Robert
Wiek: 54 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 142 Skąd: Warszafka
Wysłany: 5 Maj 2014, 11:16
Podepnę się pod temat......
Ostatnio zauważyłem (a raczej usłyszałem ) że jak przejadę trochę dłuższy dystans to zaczyna coś piszczeć w przedniej osi , podejrzewam że kończą się łożyska z przodu . I tu mam do was pytanko czy da radę samemu je wymienić czy lepiej warsztat zatrudnić i jaki zestaw wybrać do mojej MK4 95" bo są różne różniste a ja nie specjalnie się orientuję......dziękuję z góry |
_________________ Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 5 Maj 2014, 11:29
| Idziesz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego mówisz model auta rok i dobierają, odradzam kupno na allegro bo później są problemy ze zwrotami (przerabiałem to już) w sklepie masz paragon jak coś nie pasi wymieniasz bez problemu. Da się samemu wymienić, jeżeli masz trochę samo zaparcia i dzień wolny. |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Maj 2014, 16:21
Wymieniaj tylko uważaj przy dokręcaniu łożysk ,żeby nie urwać klucza tak jak ja. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 8 Maj 2014, 17:04
chyba mechanikowi dam do roboty.....bo coś mi się widzi że lepiej nie ryzykować z przodem. |
Pozdrawiam Robert |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 8 Maj 2014, 19:04
| Nie ma się czego bać w fieście jest o tyle łatwe że nie trzeba kątów ustawiać. Jeden dzień roboty i masz z bani. |
