[MK3] Czerwone 1.4 by Abart91
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 1 Mar 2014, 08:09   [MK3] Czerwone 1.4 by Abart91
NICK: Abart91
IMIĘ: Adam
MODEL: Fiesta
WERSJA: -
ROCZNIK: 91
SILNIK: 1,1 swap na 1,4 Efi
OPIS AUTA:
Auto kupiłem dokładnie rok temu w mocno średnim stanie z myślą jedynie o dojazdach do pracy. Więc jej stan był mi obojętny, mało pali skręca hamuje i na głowę nie kapie. Nie przepadam za małymi autami ani tym bardziej przednionapędowymi ale z biegiem czasu jakoś mi przypasowała więc została na dłużej i dostała parę prezentów. Auto składak, w papierach jest 91 buda co najmniej 93 ale całość wygląda dość uczciwie.
DOKONANE ZMIANY/ WYKONANE PRACE
Wizualnie:
- Wymienione reperaturki tylnych nadkoli i prawy próg, usunięta tylna wycieraczka, pomalowane tu i tam...
- usunięte listwy z drzwi
- dołożona lotka od Xr2 i pomalowana w kolor
- usunięty hak holowniczy
Mechanicznie:
wszystko ogarnięte tak żeby było dobrze. Bez większych cudów, wymiana simeringów w skrzyni i silniku przegub kolumny kierowniczej, świece, rególacja zaworów i takie tam..
Audio:
Odseparowany system, wysokie tony z zwrotnicami w plastikach lusterek, średnie w przednich drzwiach, niskie tony w tylnej półce (midbass) i bagażniku, radio JVC. Jak dla mnie wystarczy, gra całkiem przyjemnie
Inne:
- podsufitka wylana żywicą i matą szklaną, obita czarnym welurem
- lampka wnętrza z fiesty mk5
- dołożony centralny zamek, otwieranie tylnej klapy z guziora, elektryka szyb
- fotele uszatki i zmienione całe wnętrze
- zegary z obrotkiem
- kierownica RS z Escorta
- wygłuszenia bagażnika
PLANOWANE ZMIANY/ PLANOWANE PRACE
Wizualnie:
- pakiet Xr2i
- Alufelgi
- ciemne szyby tył
- białe boczne kierunki
- może prysnąć na czarno?
Mechanicznie:
- Swap silnika na 1,4 (taki sie trafił więc grzech żeby sie kurzył) w przyszłości Rs2000
- dołożenie wspomagania
- dołożenia stabilizatorów
- gleba
- hamulce 260mm z Mondeo
- wydech custom
Audio:
w zupełności wystarczy :) może ewentualnie wysokie tony hertz'a
Inne
jeździć :) oby bez żadnych przygód
FOTKI:
Przepraszam za jakość tylko telefon był pod ręką, z czasem wstawię coś sensownej jakości. Jeśli będzie potrzeba wstawię fotki z przebiegu prac
A tu porównanie czym jeżdżę w pracy, a czym po godzinach :D
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Lis 2014, 12:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 1 Mar 2014, 13:07
Na fotkach wygląda bardzo przyjemnie :ok: w pierwszej kolejności pomyśl o ładnej feldze i przynajmniej delikatnej glebie :) no i niech służy.
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 2 Mar 2014, 06:55
felunek czeka w garażu, ale chyba nie prędko znajde dla niego czas...
luki
Wysłany: 2 Mar 2014, 09:58
to już 3 na forum czerwono-czarna :)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 2 Mar 2014, 10:47
z uszatkami na pokładzie :)
PawelBW62
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 2 Mar 2014, 18:32
Można wiecej fotek ze środka ?? interesuje mnie podsufitka i lampka wnętrza z mk5...
oraz widok tylnej kanapy...
Może sam wykorzystam patent z lampka z fiesty mk5
DemptD
Wysłany: 2 Mar 2014, 18:40
luki, wypraszam sobie, Czerwono-czarna® jest tylko jedna old
Czerwono-czarna®
luki
Wysłany: 2 Mar 2014, 19:18
od kiedy masz auto?
Jest seFieścina
jest i modneo
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 2 Mar 2014, 20:47
mija dokładnie rok jak Fiesta jest w moim posiadaniu
Zdjęcie sufitu zrobię jutro jak będę przy aucie bo Fiesta znowu w robocie :ok:
A tu zdj z prac blacharskich z ubiegłego lata:
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 3 Mar 2014, 15:51
Fajnie sie prezentuje :-) może by mu sie kiedyś spotkali pogodali :ok: bo obecnie stacjonuja w Świnoujściu :ok: bo w zachodniopomorskim zrobic jakiegos spota to masakra.. a czasami bywom w szczecinie :cojest: niech sluzy :D a silnik to juz cos mocniejszego a nie na 1,4 a pozniej 1,8 jak juz :ok:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 11 Mar 2014, 20:11
zdjęcie lampki, na żywo wygląda to znacznie lepiej:
1.1 wyszło na fajke :2xf:
obecnie auto wisi w powietrzu, silnik wyjęty, ogarnięte wszystkie przewody i wiązka, komora silnika umyta, usunięty układ kierowniczy.
To za sprawą tego że trafił sie odpowiedni dawca z którego przeszczepie wspomaganie, przednie zawieszenie i silnik 1,4 CVH.
Dlaczego 1,4? Poprzedni silnik miał moc i dźwięk młynka do kawy, jednym słowem miałem go dosyć a ze względów finansowych swap na RS-a musi jeszcze poczekać. Więc skoro trafiło sie i tak całe auto na swap wspomagania, to przeżucie od razu silnik którym da się przynajmniej normalnie podróżować i ma na tyle mocy aby napędzać coś więcej niż tylko alternator
I tu pytanie do was:
Wiązka silnika napewno jest inna pomiędzy 1.1 a 1.4 EFI. Czy muszę wymieniać całą wiązkę razem puchą bezpieczników, przekaźnikami itd czy wiązka silnika z kabinową jest gdzieś łączona i wystarczy wymienić jedynie wiązke silnika?
[ Dodano: Wto Mar 11, 2014 20:15 ]
Hanysek, jak będziesz w Szczecinie to daj cyne, możesz podjechać kiedyś na garaż, zrobi się grilla, piwa napije :) czasem bywam w Międzyzdrojach, Świnoujściu i Wolinie ale kiedy jeżdżę w pracy więc nie mam wtedy wiele wolnego czasu...
luki
Wysłany: 11 Mar 2014, 22:20
Abart91 napisał/a:
Wymieniasz tylko wiązkę silnika.
odkręcisz blachę zaznaczoną na foto:
pod nią masz złącze wiązek
Jest seFieścina
jest i modneo
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Mar 2014, 23:19
Ostatnio brak czasu by zająć się Fiestą w przyszłym tygodniu coś się może ruszy
Pytanie czysto teoretyczne:
zna ktoś przepustowość wtrysków z 1,6 CVH?
Jestem ciekaw czy różną się pomiędzy tymi z 1,4?
[ Dodano: Pon Kwi 14, 2014 20:27 ]
czy jeśli auto z którego przekładam silnik i wiązkę silnika jest wyposażone w immobilizer to w moim aucie które go nie posiadało będą jakieś problemy z odpaleniem? trzeba przekładać cały imo, komputer?
[ Dodano: Sob Kwi 19, 2014 10:17 ]
Silnik na miejscu, osprzęt i wiązka silnika też, wspomaganie również.
Pozostał układ chłodzenia i parę pierdół i można odpalać
Swoją drogą naczytałem się że montaż wspomy to rzeźba, mi przekładka kolumny kierownicy, magla, chłodnicy, zbiorniczka i kompletnego układu zajęło może nieco ponad godzinę czasu, wszystko p&p :-P
[ Dodano: Sob Wrz 27, 2014 17:20 ]
Mały Updejt
Fiesta ma się dobrze, dzielnie pokonuje trasy Polska-Szwecja
W ostatnim czasie wleciało parę nowych gratów:
- wspomaganie kierownicy
- stabilizator przód
- swap na 1,4 zakończony powodzeniem
- alufelgi 14" zrobione trochę na własną modłę
- Białe kierunki boczne nowe wahacze, drążki kierownicze, łączniki stabilizatora i takie tam bzdety które trzeba wymienić co jakiś czas ;)
ogółem waham sie co jakiś czas z myślą sprzedaży i zakupu trochę większego forda ale na razie jakoś się nią kulam i w sumie nie narzekam ;) szkoda jej trochę...
Pare zdjęć na szybko:
Wysłany: 2 Paź 2014, 09:14
Dorzucaj też fotki do pierwszego postu.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Paź 2014, 07:56
Niestety popyt na mk3 jest tak wielki, że sprzedaż to tylko w jedno miejsce...
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
Wysłany: 6 Paź 2014, 08:29
mk3 robi się deficytowe, z drugiej strony to też najpiękniejsze nie jest no ale mogło to by być mk4 i wtedy już nikt by tego nie chciał :-)
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 6 Paź 2014, 15:48
van napisał/a:
To moim zdaniem klasyczna sytuacja na rynku aut w tych rocznikach, za stare żeby przedstawiać jakąkolwiek wartość, za młode na youngtimera.
van napisał/a:
Zrujnowałeś mi popołudnie :-P
Dual
Wysłany: 6 Paź 2014, 19:50
Całkiem fajna jest, czemu zbiorniczek wspomagania wyemigrował tak dalego? :hihihi:
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 7 Paź 2014, 07:03
tak to wyglądało w aucie z którego wytargałem całe wspomaganie, mocowanie zbiorniczka wydaje się seryjne...
a teraz pytanie:
Jest szansa odpalić zeteca na wiązce cvh efi z wewnętrznym edisiem, czy w grę wychodzi tylko wiązka z fiesty 16V?
Dual
Wysłany: 30 Paź 2014, 20:51
Szansa jest zawsze :)
Da się to zrobić ale cudów nie oczekuj, cvh ma 8 zaworów wieć mapa zapłonu nie do końca będzie właściwa.
W zasadzie to zależy jakiej pojemności ten zetec, jeśli 1.6 to jeszcze w miarę spoko, do 1.8 czy 2.0 to już będzie licho z paliwem... w sumie można kompa z sierry cvh 1.8 zapodać :ok:
