26 Mar 2014, 16:34
[MK4] Skrzynia biegów, sprzegło
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 5 Lut 2014, 22:26   [MK4] Skrzynia biegów, sprzegło
Witam. Posiadam Fieste MK4, 1999r, 1,25. w autku od samego poczatku halasuje wysprzeglik (czytalem ze to czesta usterka). Przyzwyczailem sie do tego.
Lecz od paru dni, tak calkiem nagle skrzynia biegow zaczela niewlasciwie pracowa, badz tez sprzeglo.
Objawy sa takie ze biegi w miejscu na wylaczonym silniku wchdoza gladko, bez oporow, Natomiast podczas jazdy z biegu 2 na 3 i z 3 na 4 ciezko wchodza jak silnik krecony jest wyzej (powyzej 4 tys) a wczesniej tego nie bylo. Dodam jeszcze ze czasami jak czekam na skrzyzowaniu i mam wduszone sprzeglo i pierwszy bieg, autko czasami podszarpuje jak by chcialo jechac do przodu, dzieje sie tak tez czasami gdy wbijam 3 i 4 bieg i deliaktnie odpuszczam sprzeglo podczas jazdy to autko podszarpuje gdzie wczesniej to nie wystepowalo. 5 bieg dziala bez problemu, bez oporow da sie go wrzucicc, sprzeglo sie nie slizga.
Czego to moze byc przyczyna? zuzyty wysprzeglik (mocno halsuje ale halasuje mi tak od 14 tysiecy km.), zapowietrzone sprzeglo?
Prosze o pomoc
TSRules
Wysłany: 6 Lut 2014, 01:30
możliwe też, że masz uszkodzone poduszki, dlatego podczas obciążenia biegi wskakują nieprecyzyjnie, ale specjalistą nie jestem
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 6 Lut 2014, 12:04
o ktore chodzi dokladnie? od silnika i skryzni biegow?
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 6 Lut 2014, 12:05
Raz juz mi sie przydazylo ze sruba od poduszki skrzyni biegow byla luzna. Sprawdze wszytkie w razie czego.
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 6 Lut 2014, 20:33
Sprawdzilem i wszytkie poduszki silnika jak i skrzyni sa w porzadku.
jakies inne propozycje ?
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
lukaszceglarski
