| Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014,  20:24
 | [MK7] 1.0 EcoBoost 125KM - filtr powietrza |
      | Autor | Wiadomość |
      | LefQ
               |  Wysłany: 13 Sty 2014,  08:29   [MK7] 1.0 EcoBoost 125KM - filtr powietrza |
               | Cześć,
 czy ktoś wie, czy rozmiar filtra powietrza w MK7FL przy 1.0EB jest taki sam jak w MK7 do innych benzyn? W instrukcji nic nie znalazłem, w Fordzie mi chcą po prostu sprzedać filtr. Według katalogu KN 33-2955 powinien pasować, ale niekonieczne chcę wydać 200 zł bez pewności, a może ktoś wie i nie będę musiał rozkręcać i mierzyć fabrycznego filtra.
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 13 Sty 2014,  20:01, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | MisiekT   Prince of Tor Kielce 2013
               |  Wysłany: 13 Sty 2014,  09:03 |
               | według wszelkich katalogow wlacznie z K&N jest to samo... a jak nie podejdzie to przecież oddasz   |
				| _________________ MK7 1.6 Ti-VCT Sport 3D Frozen White: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=59056
      | LefQ
               |  Wysłany: 13 Sty 2014,  09:33 |
               | Kupujecie filtry w Inter-Cars, na Alledrogo czy bezpośrednio od K&N? Filtr kupuję, bo sumarycznie wyjdzie mnie taniej, niż wymiana papierowego na przeglądach. Zastanawiam się, czy różnica w pracy turbiny jest odczuwalna, czy to raczej placebo?
 Czy taki filtr olejowy nie przepuszcza więcej syfu lub nie zapaskudzi czujnika?
               |  Wysłany: 13 Sty 2014,  12:36 |
               |  	  | LefQ napisał/a: |  	  | Filtr kupuję, bo sumarycznie wyjdzie mnie taniej, niż wymiana papierowego na przeglądach |
 wymyślasz
  a czas i kase na srodki do czyszczenia wliczyles? plusem jest to, ze możesz czyscic częściej po minimalnym koszcie
 roznica - nieodczuwalna
 filtrowanie - równe lub lepsze niż papierowy
      | LefQ
               |  Wysłany: 13 Sty 2014,  12:44 |
               | Mogę sobie kupić K&N w cenie 3 papierowych FoMoCo. Powiedzmy 4, jak doliczę środki do czyszczenia filtra K&N. Mógłbym kupić taniej jakieś chińskie, ale nie chcę ;-) Tylko tak jak napisałeś, mogę go płukać 2 razy w roku, zamiast wymieniać papierowy raz. 	  | MisiekT napisał/a: |  	  | wymyślasz  a czas i kase na srodki do czyszczenia wliczyles? |
               |  Wysłany: 13 Sty 2014,  12:56 |
               | tak, i do tych 4 filtrow (a raczej 5ciu, bo nie zdziwiłbym się jak cena spadnie wkrótce) dolicz jeszcze czas na wymiane, czyszczenie itp... wiec argumentu o ekonomii bym nie uzywal
 anyway - chcesz to kupuj, ale nie szukaj dziwnych uzasadnien
      | LefQ
               |  Wysłany: 13 Sty 2014,  19:18 |
               | I tu chyba mnie masz. Raczej nie będzie mi się chciało tego co jakiś czas czyścić. Wolę gdzieś pojechać ;-) Zostanę w takim razie przy papierowym, a dodam tylko, że KN 33-2955 pasuje, przynajmniej wg gości z InterCars. |  |
