31 Mar 2014, 19:51
[MK7] 1.0EB - na luzie rosną obroty przy puszczaniu sprzęgła
ks
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 4 Sty 2014, 15:02   [MK7] 1.0EB - na luzie rosną obroty przy puszczaniu sprzęgła
Puszczając sprzęgło na luzie obserwuję chwilowy wzrost obrotów o około 100/min. Potem obroty wracją do poziomu nominalnego.
Poniżej film z tego o czym piszę. Na filmie samochód na luzie, sprzęgło wciskane i puszczane 3 razy. Przy każdym puszczeniu widoczny wzrost obrotów do ok. 1000/min.
Posiadacze 1.0 EcoBoost 100 KM, możecie sprawdzić u siebie czy macie podobnie?
pozdrawiam
Krzysztof
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 4 Sty 2014, 17:18
Sprawdź czy czujnik na sprzęgle nie wypadł z uchwytu albo kostka z niego.
FFDriver
Wysłany: 4 Sty 2014, 18:03
Sprawdzę jak to u mnie wygląda i dam znać tylko napisz czy silnik był ciepły czy zimny. Wskaźnik jest zasłonięty i nie jestem pewien ale chyba ciepły ?
FFDriver
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
ks
Wysłany: 4 Sty 2014, 20:21
silnik był ciepły
pozdrawiam
Krzysztof
FFDriver
Wysłany: 4 Sty 2014, 21:05
Pojechałem się przejechać. Rozgrzałem silnik i sprawdziłem. Nic takiego u mnie nie ma miejsca. Mam przejechane lekko ponad 2k
BTW wreszcie ktoś rozsądny również z Titatnium X :)
FFDriver
ks
Wysłany: 4 Sty 2014, 21:19
FFDriver napisał/a:
to mnie nie pocieszyłeś
FFDriver napisał/a:
A tu chyba za szybko na pochwały. Zaznaczyłem w profilu Titanium X i teraz się zreflektowałem, że źle. Mam Titanium z pakietem platinium X + kilka dodatków. Tak więc sorry za rozczarowanie. Już się poprawiłem.
pozdrawiam
Krzysztof
FFDriver
Wysłany: 4 Sty 2014, 21:23
ks napisał/a:
Też fajnie :)
FFDriver
Marcin1988
Wysłany: 5 Sty 2014, 12:06
Witam!
U mnie tez zaobserwowalem cos takiego dzwonilem do serwisu ale mowili zeby sie tym nie przejmowac wiec jezdze dalej;)
ks
Wysłany: 5 Sty 2014, 13:16
maras78 napisał/a:
Jeśli czujnik to ten z poniższego zdjęcia, to wszystko jest ok.
Wtyczka wpięta. Naciskanie "białego cycka" nic nie zmienia - obroty nie rosną. Wzrost obrotów jest dopiero jak puszcza się pedał i to w miarę wolno. Przy jego szybkim zwolnieniu nie ma tego efektu
Marcin1988 napisał/a:
Witam!
hm, czyli nie jestem jednak sam...
pozdrawiam
Krzysztof
LefQ
Wysłany: 6 Sty 2014, 13:50
Sprawdzę jutro u siebie i dam znać.
FFDriver
Wysłany: 6 Sty 2014, 20:54
ks napisał/a:
To mnie natchnęło i sprawdziłem jeszcze raz.
Jeśli robi się to wolno to jest u mnie tak samo, także możesz spać spokojnie :)
Pewnie jakaś pompa albo cuś.
Normalnie jak się wolno puszcza to czuć w tym momencie taki nazwijmy to "opór" choć to złe słowo i wtedy skaczą obroty.
Jak się to robi szybko (tak jak robiłem wczoraj) to tego nie ma.
Widzę, ze masz podobnie do mnie i wyszukujesz sobie problemy tak jak ja z tym skrętem na maksa :) No bo po co na luzie powoli puszczać sprzęgło ?? :)
FFDriver
LefQ
Wysłany: 7 Sty 2014, 19:21
FFDriver napisał/a:
U mnie tak nie ma. Jakbym nie próbował, obroty się nie zwiększają ;-) Ale ja mam "inny" silnik, więc może komputer inaczej nim steruje?
FFDriver
Wysłany: 7 Sty 2014, 21:47
LefQ napisał/a:
Srutu tutu :)
Też za pierwszym razem tego nie miałem. Dopiero jak zacząłem kombinować więc jest to jest taki lekko wymyślony problem/objaw bo przy normalnym użytkowaniu tego nie ma :)
Żeby Ci uwierzyć musiałbym sam spróbować u Ciebie w aucie :)
Sprawdź jeszcze raz dokładnie. Silnik ciepły. Dajesz na luz. Wciskasz sprzęgło i bardzo powoli puszczasz.
FFDriver
LefQ
Wysłany: 8 Sty 2014, 08:29
U siebie muszę jeszcze wyłączyć ASS, bo po "dajesz na luz" silnik inaczej zgaśnie :D
Sprawdzałem. Nie potrafiłem odtworzyć sytuacji, o której piszecie, więc dałem sobie spokój :-)
Ale wiecie co, mam inny problem. Jak lekko przycisnę przycisk przedniego spryskiwacza, to pompa pracuje, ale płyn nie leci. Też tak macie? Może muszę go mocniej przyciskać? :twisted:
Szukacie na siłę problemów zamiast się cieszyć Fiestą :-)
FFDriver
Wysłany: 8 Sty 2014, 09:27
Ja nie szukam :) Jedyny jaki miałem to chrobotanie przy pełnym skręcie i wolałem się upewnić :) Co do spryskiwacza to nie zauważyłem bo zawsze naciskam mocno i trzymam długo.
FFDriver Przed zakupem 5 3 Maj 2019, 12:53
jarek_m
jonson22
Brak nowych postów [MK6] oszalały obroty rosną na luzie do 4100.
piotrMk6_1,3_07 Mechanika silnika 2 16 Paź 2013, 10:18
Transporteur
