ks
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 4 Sty 2014, 15:02 [MK7] 1.0EB - na luzie rosną obroty przy puszczaniu sprzęgła
Puszczając sprzęgło na luzie obserwuję chwilowy wzrost obrotów o około 100/min. Potem obroty wracją do poziomu nominalnego.
Poniżej film z tego o czym piszę. Na filmie samochód na luzie, sprzęgło wciskane i puszczane 3 razy. Przy każdym puszczeniu widoczny wzrost obrotów do ok. 1000/min.
Posiadacze 1.0 EcoBoost 100 KM, możecie sprawdzić u siebie czy macie podobnie?
_________________ pozdrawiam
Krzysztof
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 4 Sty 2014, 17:18
Sprawdź czy czujnik na sprzęgle nie wypadł z uchwytu albo kostka z niego.
Wysłany: 4 Sty 2014, 18:03
Sprawdzę jak to u mnie wygląda i dam znać tylko napisz czy silnik był ciepły czy zimny. Wskaźnik jest zasłonięty i nie jestem pewien ale chyba ciepły ?
ks
Wysłany: 4 Sty 2014, 21:19
FFDriver napisał/a:
Pojechałem się przejechać. Rozgrzałem silnik i sprawdziłem. Nic takiego u mnie nie ma miejsca. Mam przejechane lekko ponad 2k
to mnie nie pocieszyłeś
FFDriver napisał/a:
BTW wreszcie ktoś rozsądny również z Titatnium X
A tu chyba za szybko na pochwały. Zaznaczyłem w profilu Titanium X i teraz się zreflektowałem, że źle. Mam Titanium z pakietem platinium X + kilka dodatków. Tak więc sorry za rozczarowanie. Już się poprawiłem.
Witam!
U mnie tez zaobserwowalem cos takiego dzwonilem do serwisu ale mowili zeby sie tym nie przejmowac wiec jezdze dalej;)
ks
Wysłany: 5 Sty 2014, 13:16
maras78 napisał/a:
Jeśli czujnik to ten z poniższego zdjęcia, to wszystko jest ok.
Wtyczka wpięta. Naciskanie "białego cycka" nic nie zmienia - obroty nie rosną. Wzrost obrotów jest dopiero jak puszcza się pedał i to w miarę wolno. Przy jego szybkim zwolnieniu nie ma tego efektu
Marcin1988 napisał/a:
Witam!
hm, czyli nie jestem jednak sam...
Krzysztof
LefQ
Wysłany: 6 Sty 2014, 20:54
ks napisał/a:
To mnie natchnęło i sprawdziłem jeszcze raz.
Jeśli robi się to wolno to jest u mnie tak samo, także możesz spać spokojnie
Pewnie jakaś pompa albo cuś.
Normalnie jak się wolno puszcza to czuć w tym momencie taki nazwijmy to "opór" choć to złe słowo i wtedy skaczą obroty.
Jak się to robi szybko (tak jak robiłem wczoraj) to tego nie ma.
Widzę, ze masz podobnie do mnie i wyszukujesz sobie problemy tak jak ja z tym skrętem na maksa No bo po co na luzie powoli puszczać sprzęgło ??
FFDriver
LefQ
Wysłany: 7 Sty 2014, 19:21
FFDriver napisał/a:
U mnie tak nie ma. Jakbym nie próbował, obroty się nie zwiększają ;-) Ale ja mam "inny" silnik, więc może komputer inaczej nim steruje?
Wysłany: 7 Sty 2014, 21:47
LefQ napisał/a:
Srutu tutu
Też za pierwszym razem tego nie miałem. Dopiero jak zacząłem kombinować więc jest to jest taki lekko wymyślony problem/objaw bo przy normalnym użytkowaniu tego nie ma
Żeby Ci uwierzyć musiałbym sam spróbować u Ciebie w aucie
Sprawdź jeszcze raz dokładnie. Silnik ciepły. Dajesz na luz. Wciskasz sprzęgło i bardzo powoli puszczasz.
LefQ
Wysłany: 8 Sty 2014, 08:29
U siebie muszę jeszcze wyłączyć ASS, bo po "dajesz na luz" silnik inaczej zgaśnie
Sprawdzałem. Nie potrafiłem odtworzyć sytuacji, o której piszecie, więc dałem sobie spokój
Ale wiecie co, mam inny problem. Jak lekko przycisnę przycisk przedniego spryskiwacza, to pompa pracuje, ale płyn nie leci. Też tak macie? Może muszę go mocniej przyciskać?
Szukacie na siłę problemów zamiast się cieszyć Fiestą
Wysłany: 8 Sty 2014, 09:27
Ja nie szukam Jedyny jaki miałem to chrobotanie przy pełnym skręcie i wolałem się upewnić Co do spryskiwacza to nie zauważyłem bo zawsze naciskam mocno i trzymam długo.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
