26 Mar 2014, 17:49
[MK6] Silnik wciąga olej
smok.wawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 22 Lis 2013, 18:43   [MK6] Silnik wciąga olej
Witam. Zauważyłem przy kontroli oleju że ubywa go nieco. 1500km po wymianie ubyło ok. pół litra. przebieg auta 250 tyś. Poprzedni właściciel nawet nie kojarzył jaki miał w aucie olej więc zalałem syntetyk Castrol Magnatec 5W-30 A1 niewiem czy nie popełniłem błędu przy takim przebiegu. Bardzo bym prosił o radę jakim olejem go zalać aby zminimalizować ubytki. Czy syntetykiem 5W-40 czy półsyntetykiem 10W-40
Waldek
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lis 2013, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Lis 2013, 20:59
Kopci silnik? Jak zapala?
Może masz jakieś wycieki
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
smok.wawa
Wysłany: 22 Lis 2013, 21:22
Zapala dobrze. Jeszcze nie było mrozów także niewiem jak będzie palił w mróz. Wycieków nie podejrzewam ponieważ byłem w kanale i od spodu sucho. A z tym kopceniem muszę sprawdzić jak odpale na jałowym nie kopci. Ale trzeba by sprawdzić jak da się trochę w rurę.
Waldek
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 22 Lis 2013, 22:23
Skoro nie kopci na niebiesko, to oleju silnik za dużo nie łyka, a jak wyglądają przewody powietrza przed turbinka, lekko tłuste czy mokre ?
Olej pozostaw syntetyk, ten silnik nie lubi gęstego oleju, 250 tys. to nie tragedia. :)
Mk IV 1999 style 1.25
smok.wawa
Wysłany: 24 Lis 2013, 20:24
Zmiana z 5W-30 na 5W-40 raczej nie zaszkodzi prawda? to syntetyk i to. dużo jeżdzę po autostradzie także 5W-40 bardziej odporny na wysokie temperatury. Co myślicie o tym?
Waldek
yhyhyh
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 24 Lis 2013, 20:32
Tylko pamietaj olej syntetyczny to tzw pluczacy . Moj znajomy ma peugeota 207 z silnikiem 1.6 chyba hdi to jest praktycznie ten sam silnik co fordowski 1.6tdci . Leje mineralny i wcale nie narzeka na odpalanie zima czy jakies kopcenie itp. . Mnie czeka zmiana niedlugo mam syntetyk fordowski a bede lal na ten mineralny http://www.valvolinepolsk...ladowaniem.html
a mineralny tzw "uszczelniajacy"
smok.wawa
Wysłany: 24 Lis 2013, 21:19
Szczerze mówiąc to z syntetyka na mineralny odrazu bym raczej nie zszedł. najpierw próbowałbym półsyntetyka. Skoro chcę jeszcze tym autem pojezdzić to szkoda silnika zalewać mineralem.
Waldek
Wysłany: 24 Lis 2013, 21:46
yhyhyh napisał/a:
bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura
yhyhyh napisał/a:
bzdura do kwadratu bzdura do kwadratu bzdura do kwadratu bzdura do kwadratu bzdura do kwadratu bzdura do kwadratu
yhyhyh napisał/a:
biedny silnik.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 24 Lis 2013, 21:53
Zwłaszcza zimą, kiedy minerał się robi jak smalec gęsty przy -20 :ok:
smok.wawa
Wysłany: 24 Lis 2013, 22:08
Właśnie ja wlałem Castrol Magnatec Professional A1 5W-30 ostatnio odkręcam korek wlewu oleju wkładam palucha a tam czarny szlam. Jak smalec gęsty. I się zastanawiam na czym musiał jezdzić wcześniej? skoro po zalaniu castrolem trochę wciąga olej. trochę jestem zdruzgotany..
Waldek
Wysłany: 24 Lis 2013, 22:17
smok.wawa, to jest nowy zakup? Może ktoś to motodoktorem potraktował. Olej w dieslu praktycznie zawsze będzie czarny, ale powinien nadal mieć konsystencje oleju, a nie szlamu.
smok.wawa
Wysłany: 24 Lis 2013, 22:32
Tak nowy zakup. sprowadzany osobiście z niemiec. Od prywatnego gościa nie z komisu. olej ma konsystencję oleju tylko jak włożyłem palec do wlewu to na ściankach w środku pooblepiane było tym smalcem. właśnie to mnie zastanawia
Waldek
yhyhyh
Wysłany: 24 Lis 2013, 23:01
hhe tak myslalem ze znajda sie co zkrytykuja moja wypowiedz . Coz co "mechanik to inna teoria"
tomi16v
Wysłany: 24 Lis 2013, 23:06
yhyhyh napisał/a:
brednie i farmazony po mechanikach partaczach i innych cudaków takich.
W niższej temperaturze syntetyk zachowuje lepszą lepkość i płynność . Po uzyskaniu temperatury , gęstość oleju syntetycznego i mineralnego jest podobna. To jest 1 mit że olej syntetyczny jest rzadszy przez co może być gorzej.
Właściwości myjące zależą od dodanych środków.
1.6 tdci na mineralu?? Moment i turbina wyłoży kopyto bo mineral zatka sitko...
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Lis 2013, 23:59
jacy znawcy co jeden to lepszy :ok: , najlepiej było by wypiąć odmę z przed turbiny i wyczyścić z oleju przewody powietrzne, bo możliwe że turbina rzuca olejem. pojeździj tak chwile i zobaczysz czy jest mokro od oleju, jak nie będzie. to masz już spore przedmuchy w silniku i prze odmę zaciąga. Ale ja bym stawiał na turbo,
Wysłany: 25 Lis 2013, 08:42
yhyhyh napisał/a:
A co chcesz żeby Ci ten minerał konkretnie uszczelnił? Kanały olejowe? :cojest:
To ja do 1.8TD leję pełen syntetyk, a ci do TDCI leją minerały... Masakra.
Wysłany: 25 Lis 2013, 09:19
Kompromisem będzie 10W40
Był:
Była:
tomi16v
Wysłany: 25 Lis 2013, 10:53
Marcinowaty napisał/a:
to taki kompromis jak Ty chcesz wypłatę 5k zł a szef Ci daje 200zł a kompromisem jest 1000zł :) :jupi: :jupi:
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Lis 2013, 11:17
jak nic nie chcesz z tym robić to zalej 10W40 i nic mu nie będzie,
Wysłany: 25 Lis 2013, 11:33
tomi16v napisał/a:
Ale porównanie...
Olej 10 W-40 zachwuje się lepiej zimą niz 15W-40
Był:
Była:
