Przesunięty przez: szynszyl 3 Kwi 2014, 14:38 |
[MK4] Stukanie w tyle samochodu |
Michaell26
Wiek: 43 Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 29 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Paź 2013, 19:40 [MK4] Stukanie w tyle samochodu
Witam.
Moi drodzy od jakiegoś czasu słyszę stukanie w tyle samochodu - amortyzatory mają 1,5 roku - gazowe KYB. Dziś byłem na rutynowym przeglądzie i mechanik stwierdził, że simerbloki są 'rozerwane'.
Aby to wymienić trzeba wyjąć belkę - powiedzcie mi proszę czy ktoś już to robił i czy faktycznie ten stukot to ich wina? Mam inna wersję, że to wina faktu, że to amortyzatory gazowe....
Będę wdzięczny za jakąkolwiek poradę. |
_________________ Michaell26 |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 3 Paź 2013, 21:09
| Michaell26 napisał/a: | | Mam inna wersję, że to wina faktu, że to amortyzatory gazowe.... |
Jesteś mechanikiem?
A teraz bez podejrzeń o złośliwości, jak tuleje są rozerwane to dlaczego miałyby nie stukać?
Przeraża Cię koszt zakupu tulei po mniej niż 50zł/szt? Ciekawe które to tuleje, te łączące amortyzator z belką, czy te łączące belkę z podwoziem? W tym drugim przypadku demontaż belki jest potrzebny do wybicia tulei prasą. Można też użyć palnika i tuleję łatwiej wybić (podobno) nie zdejmując belki . |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Michaell26
Wysłany: 3 Paź 2013, 21:14
| hubi_2006 napisał/a: | | Michaell26 napisał/a: | | Mam inna wersję, że to wina faktu, że to amortyzatory gazowe.... |
Jesteś mechanikiem?
Przeraża Cię koszt zakupu tulei po mniej niż 50zł/szt? Ciekawe które to tuleje, te łączące amortyzator z belką, czy te łączące belkę z podwoziem? |
Nie jestem mechanikiem - a ta inną wersję podał mi... inny mechanik - i dlatego piszę o tym tutaj (im więcej informacji tym lepiej)
W sumie to nie wiem, o które tuleje chodzi i po takiej cenie to nie ma sprawy - wymiana i tyle
Dziwi mnie tylko jeden fakt - dlaczego jak mechanik podejrzewał amortyzatory to nie sprawdził tych tuleji..... |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 3 Paź 2013, 21:22
Najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i za 20zł (czy ile tam wezmą w darze) niech Ci sprawdzą i pokażą palcem co stuka/puka i woła o wymianę |
Michaell26
Wysłany: 3 Paź 2013, 21:25
| hubi_2006 napisał/a: | Najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i za 20zł (czy ile tam wezmą w darze) niech Ci sprawdzą i pokażą palcem co stuka/puka i woła o wymianę |
I tak też uczynię
Mam niedaleko sprawdzonego mechanika to na pewno coś poradzą...a czeka mnie do przejechania 2 razy po 900 km także musi być wszystko ok |
Wysłany: 4 Paź 2013, 00:26
Stuki możesz mieć z belki, kolumny lub poduszki kolumny, więc wszystko się zgadza. Jeśli belka wymaga roboty, to trzeba to zrobić. Potem od razu sprawdź stan kolumn na "wibratorach" na stacji diagno, żeby mieć pewność, że wszystko "gra i buczy" |
