| Przesunięty przez: szynszyl 3 Kwi 2014,  14:38
 | [MK4] Stukanie w tyle samochodu |
      | Autor | Wiadomość |
      | Michaell26
               |  Wysłany: 3 Paź 2013,  19:40   [MK4] Stukanie w tyle samochodu |
               | Witam.
 Moi drodzy od jakiegoś czasu słyszę stukanie w tyle samochodu - amortyzatory mają 1,5 roku - gazowe KYB. Dziś byłem na rutynowym przeglądzie i mechanik stwierdził, że simerbloki są 'rozerwane'.
 Aby to wymienić trzeba wyjąć belkę - powiedzcie mi proszę czy ktoś już to robił i czy faktycznie ten stukot to ich wina? Mam inna wersję, że to wina faktu, że to amortyzatory gazowe....
 Będę wdzięczny za jakąkolwiek poradę.
				| _________________ Michaell26
      | hubi_2006
 Wersja: Techno
 Imię: Hubert
               |  Wysłany: 3 Paź 2013,  21:09 |
               |  	  | Michaell26 napisał/a: |  	  | Mam inna wersję, że to wina faktu, że to amortyzatory gazowe.... |
 Jesteś mechanikiem?
 A teraz bez podejrzeń o złośliwości, jak tuleje są rozerwane to dlaczego miałyby nie stukać?
 Przeraża Cię koszt zakupu tulei po mniej niż 50zł/szt? Ciekawe które to tuleje, te łączące amortyzator z belką, czy te łączące belkę z podwoziem? W tym drugim przypadku demontaż belki jest potrzebny do wybicia tulei prasą. Można też użyć palnika i tuleję łatwiej wybić (podobno) nie zdejmując belki .
				| _________________ Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
 ebesz szkerebe debesz (R)
      | Michaell26
               |  Wysłany: 3 Paź 2013,  21:14 |
               |  	  | hubi_2006 napisał/a: |  	  |  	  | Michaell26 napisał/a: |  	  | Mam inna wersję, że to wina faktu, że to amortyzatory gazowe.... |
 Jesteś mechanikiem?
 Nie jestem mechanikiem - a ta inną wersję podał mi... inny mechanik
  - i dlatego piszę o tym tutaj (im więcej informacji tym lepiej) W sumie to nie wiem, o które tuleje chodzi i po takiej cenie to nie ma sprawy - wymiana i tyle
   Dziwi mnie tylko jeden fakt - dlaczego jak mechanik podejrzewał amortyzatory to nie sprawdził tych tuleji.....
      | hubi_2006
 Wersja: Techno
 Imię: Hubert
               |  Wysłany: 3 Paź 2013,  21:22 |
               | Najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i za 20zł (czy ile tam wezmą w darze) niech Ci sprawdzą i pokażą palcem co stuka/puka i woła o wymianę   |
      | Michaell26
               |  Wysłany: 3 Paź 2013,  21:25 |
               |  	  | hubi_2006 napisał/a: |  	  | Najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i za 20zł (czy ile tam wezmą w darze) niech Ci sprawdzą i pokażą palcem co stuka/puka i woła o wymianę   |
 I tak też uczynię
   Mam niedaleko sprawdzonego mechanika to na pewno coś poradzą...a czeka mnie do przejechania 2 razy po 900 km także musi być wszystko ok
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 4 Paź 2013,  00:26 |
               | Stuki możesz mieć z belki, kolumny lub poduszki kolumny, więc wszystko się zgadza. Jeśli belka wymaga roboty, to trzeba to zrobić. Potem od razu sprawdź stan kolumn na "wibratorach" na stacji diagno, żeby mieć pewność, że wszystko "gra i buczy"   |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
