[MK3] Blokujący koła nawet na asfalcie hamulec ręczny
Markz
Wysłany: 9 Cze 2013, 16:51   [MK3] Blokujący koła nawet na asfalcie hamulec ręczny
Mam juz dość powoli mojego ręcznego i chciałbym zobaczyc jakie mam warianty, które z nich polecacie, co do nich potrzebuje i jaki by był tego około koszt...
Wysłany: 9 Cze 2013, 17:13
wystarczą zdrowe seryjne bębny, z mk3 1.1 i będzie blokować koła bez problemu
Markz
Wysłany: 9 Cze 2013, 17:37
mam 203mm bębny, nowe szczęki, nową linke i juz nawet na próbe zaspawałem samoregulatory... Nadal blokuje tylko jedno koło
Wysłany: 9 Cze 2013, 17:46
a linka? ustawiłeś regulatory tak aby szczęki leciutko tarły o bęben?
Markz
Wysłany: 9 Cze 2013, 19:12
tak ustawilem szczęki, linka nowa juz pisalem wyzej
King of Bednary 2011
Wysłany: 9 Cze 2013, 20:28
no to cylinderki, zostały, może one nie domagają
AUTO LAWETA 24H
BuMeL
Wysłany: 9 Cze 2013, 20:31
Ręczy nie uruchamia cylinderków.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Markz
Wysłany: 9 Cze 2013, 20:48
racja bumel, dlatego nawet nie pisalem ze tez mam nowe :P
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 9 Cze 2013, 21:35
Hydrołapa :D
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 9 Cze 2013, 22:07
jak blokuje tylko jedno koło to albo coś nie tak z drugim, albo źle linka przenosi siłę,,,
Markz
Wysłany: 10 Cze 2013, 14:44
no zastanawiam sie wlasnie nad hydrołapą tylko nigdy tego nie robilem i niewiem do końca jak to podłączyć :P No i czy dobrze bedzie dzialac hydrołapa pod bębnami czy trzeba by inwestować w tarcze na tył
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 10 Cze 2013, 17:42
Wbrew pozorom jest to proste :)
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 10 Cze 2013, 19:03
Nie wiem jak teraz, ale kiedyś, jak czytałem różne regulaminy pojeżdżawek, to niektóre nie dopuszczały posiadania hydraulicznego. Może coś się pozmieniało do tej pory :)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 10 Cze 2013, 19:06
Jeśli ma atest może na nim jeździć.
Markz
Wysłany: 11 Cze 2013, 13:39
Pietrekk jak ci się chce to opisz skąd do kąd bym musiał przewody ciągnąć a co do hydrołapy i pojezdzawek to w opolskim oraz ars na śląsku można mieć pozostawiając seryjny ręczny
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 12 Cze 2013, 09:52
Markz, Budowa hydrołapy jest prosta, musisz złapać dwa przewody od tylnych kół trójnikiem a dalej pojedynczym do pompy ręcznego i stąd już na koła. Działa to tak jakbyś podłączył przewód zamiast zbiorniczka do normalnej pompy. Wciskając nożny masz swobodny przepływ przez pompę od łapy a szarpiąc ręczny tłoczysz płyn z układu w cylinderki.
Coś takiego:
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Markz
Wysłany: 15 Cze 2013, 18:52
ten schemat chyba niezbyt pasuje, jak się dobrze orientuje to w fordzie z pompy do każdego koła idzie osobny przewód i kupując hydrołape z pompą na dwa przewody nie musimy dawać zadnych trojników...
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Cze 2013, 10:11
Markz napisał/a:
Tak, tylko z pompą dwusekcyjną będzie sporo kosztował, ewentualnie szukaj takiego gdzie są dwie pompy jednosekcyjne. Trójnik to najtańsze rozwiązanie, choć niekoniecznie najlepsze.
1,4EFi
