[MK3] Blokujący koła nawet na asfalcie hamulec ręczny |
Markz
Wiek: 35 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 9 Cze 2013, 17:51 [MK3] Blokujący koła nawet na asfalcie hamulec ręczny
| Mam juz dość powoli mojego ręcznego i chciałbym zobaczyc jakie mam warianty, które z nich polecacie, co do nich potrzebuje i jaki by był tego około koszt... |
Wysłany: 9 Cze 2013, 18:13
| wystarczą zdrowe seryjne bębny, z mk3 1.1 i będzie blokować koła bez problemu |
Markz
Wysłany: 9 Cze 2013, 18:37
| mam 203mm bębny, nowe szczęki, nową linke i juz nawet na próbe zaspawałem samoregulatory... Nadal blokuje tylko jedno koło |
Wysłany: 9 Cze 2013, 18:46
| a linka? ustawiłeś regulatory tak aby szczęki leciutko tarły o bęben? |
Markz
Wysłany: 9 Cze 2013, 20:12
| tak ustawilem szczęki, linka nowa juz pisalem wyzej |
King of Bednary 2011
Wysłany: 9 Cze 2013, 21:28
| no to cylinderki, zostały, może one nie domagają |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Cze 2013, 21:31
| Ręczy nie uruchamia cylinderków. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Markz
Wysłany: 9 Cze 2013, 21:48
racja bumel, dlatego nawet nie pisalem ze tez mam nowe |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 9 Cze 2013, 22:35
Hydrołapa |
Wysłany: 9 Cze 2013, 23:07
| jak blokuje tylko jedno koło to albo coś nie tak z drugim, albo źle linka przenosi siłę,,, |
Markz
Wysłany: 10 Cze 2013, 15:44
no zastanawiam sie wlasnie nad hydrołapą tylko nigdy tego nie robilem i niewiem do końca jak to podłączyć No i czy dobrze bedzie dzialac hydrołapa pod bębnami czy trzeba by inwestować w tarcze na tył |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 10 Cze 2013, 18:42
Wbrew pozorom jest to proste |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 10 Cze 2013, 20:03
Nie wiem jak teraz, ale kiedyś, jak czytałem różne regulaminy pojeżdżawek, to niektóre nie dopuszczały posiadania hydraulicznego. Może coś się pozmieniało do tej pory |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 10 Cze 2013, 20:06
| Jeśli ma atest może na nim jeździć. |
Markz
Wysłany: 11 Cze 2013, 14:39
| Pietrekk jak ci się chce to opisz skąd do kąd bym musiał przewody ciągnąć a co do hydrołapy i pojezdzawek to w opolskim oraz ars na śląsku można mieć pozostawiając seryjny ręczny |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 12 Cze 2013, 10:52
Markz, Budowa hydrołapy jest prosta, musisz złapać dwa przewody od tylnych kół trójnikiem a dalej pojedynczym do pompy ręcznego i stąd już na koła. Działa to tak jakbyś podłączył przewód zamiast zbiorniczka do normalnej pompy. Wciskając nożny masz swobodny przepływ przez pompę od łapy a szarpiąc ręczny tłoczysz płyn z układu w cylinderki.
Coś takiego:
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Markz
Wysłany: 15 Cze 2013, 19:52
| ten schemat chyba niezbyt pasuje, jak się dobrze orientuje to w fordzie z pompy do każdego koła idzie osobny przewód i kupując hydrołape z pompą na dwa przewody nie musimy dawać zadnych trojników... |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Cze 2013, 11:11
| Markz napisał/a: | | hydrołape z pompą na dwa przewody |
Tak, tylko z pompą dwusekcyjną będzie sporo kosztował, ewentualnie szukaj takiego gdzie są dwie pompy jednosekcyjne. Trójnik to najtańsze rozwiązanie, choć niekoniecznie najlepsze. |
1,4EFi |
