Długa półoś w MK3 |
Długii
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2004 Posty: 31 Skąd: Katowice
Wysłany: 25 Wrz 2015, 09:54 Długa półoś w MK3
Czy któryś z forumowiczów przedłużał długą półoś i wie dokładnie o ile ją przedłużyć???Bo przy nawrotach lub ciasnych zakrętach niestety wypada . Pozdrawiam |
_________________ Feel the good vibrations So many females , so much inspiration.. |
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 804 Skąd: Złotów
Wysłany: 25 Wrz 2015, 12:50 Re: [mk3]Długa półoś
Półoś Ci wypada ponieważ masz coś nie tak z autem, seryjne półosie nie mają prawa wypaść na seryjnym zawieszeniu a tym bardziej na sportowym gdzie zakres pracy koła jest mniejszy.
Sprawdź łapy silnika i skrzyni, mocowanie sanek. Rozumiem, że wypada Ci długa półoś z kielicha przegubu wewnętrznego? Może ktoś tam coś kiedyś cudował i jest jakaś inna półoś? |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 25 Wrz 2015, 13:12 Re: [mk3]Długa półoś
To są problemy z zawieszeniem a nie z półosią. |
Długii
Wysłany: 25 Wrz 2015, 13:55 Re: [mk3]Długa półoś
Tak wypada z wewnetrznego przegubu (berła) .Łapy pod skrzynia sa na sztywno ;-) mam wahacze z RST z dłuższymi sworzniami ,amory przod decarbon i sprezyny eibacha -35mm , półoś jest z CVH |
Wysłany: 25 Wrz 2015, 14:29 Re: [mk3]Długa półoś
Również jeżdżę na DeCarbonach z sworzniami RST, zero problemów a auto używane jest tylko do KJS i zawodów.
Masz rozpórkę dolną?
Hmmm, Ty masz RS2k, skrzynia IB5? Skrzynia siedzi idealnie na płozie czy łapy są kombinowane? Chodzi mi o to czy zespół napędowy nie jest w jakiś sposób przesunięty np w lewą strone... |
www.ford-tech.pl |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 25 Wrz 2015, 15:31 Re: [mk3]Długa półoś
Jak miałem poprzednią Fieste xr2i RS to wypadła mi półoś od skrzyni , przyjechał mechanik i powiedział ,że to normalne w tym modelu, włożył tam gdzie miało być i było już ok, ale mi się to stało tylko 1 raz a zrobiłem trochę kilometrów i nie oszczędzałem auta. Zawieszenie miałem obniżone i twarde amory.Jak tobie dzieje się to częściej to albo źle ktoś włożył ,albo coś jest popsute. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Długii
Wysłany: 25 Wrz 2015, 20:38 Re: [mk3]Długa półoś
Tak mam rozpórkę dolną , skrzynia biegów IB5 z futury , tak siedzi prosto na łyżwie , poduszki skrzyni skręcone na sztywno . po południu wziąłem fiestę na podnośnik i sprawdzałem różne kombinacje skrętu kół , luzu , naciągania silnikiem i siedzi normalnie , jedyne co zauważyłem to że półoś jest delikatnie zwichrowana , a podczas jazdy ,przyspieszania nie ma bicia . jutro ja wyciągnę , rozbiorę i obadam co i jak . najwyżej zawiozę do zakładu niech ja sprawdza albo wsadzę jakaś używkę.... |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 28 Wrz 2015, 20:27 Re: Długa półoś w MK3
mi wypadala jak byly luźne tuleje na wachaczach... powichrowana połos tez na pewno temu nie pomaga... |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
