| [MK4] swap 1.25 -> 1.7 |
      | Autor | Wiadomość |
      | Blackchart
 Wersja: Techno
 Imię: Sebastian
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  15:19   [MK4] swap 1.25 -> 1.7 |
               | Witam, z racji tego iż silnik w mojej Fifi jest bardzo łakomy na olej ... Doszedłem do wniosku że pora go zmienić bo remont raczej się mija z celem ... W związku z tym planuje kupić rozbitą Pumę na swap wyjąć części resztę sprzedać i w ten sposób zbilansować koszty swapu. Z tego co mi wiadomo najłatwiej i najtaniej zrobić swap z 1.7.
 Reasumując potrzebuję informacje co dokładnie poza silnikiem skrzynia i komputerem podlega wymianie oraz co najważniejsze poszukuję osoby z okolic Krakowa która podejmie się takiego Swapu za jakąś rozsądną kwotę.
 Za wszelkie informacje dzięki
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  15:24 |
               | Jeszcze kolektory, dolot i wydech, możliwe że wiązka elektryczna... 	  | Blackchart napisał/a: |  	  | co dokładnie poza silnikiem skrzynia i komputerem podlega wymianie |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | Bezimienny
      | Blackchart
 Wersja: Techno
 Imię: Sebastian
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  15:29 |
               | Kolektory jak najbardziej, zapomniałem o nich natomiast @Bezimienny widziałem ten temat natomiast tam jest 1.3 Endura ja mam 1.25 Zetec więc liczę na to że obejdzie się dzieki temu bez zbyt wielkich ingerencji w wiązkę ... stąd moje pytania ... |  |
      | mieszko   Naczelny spamer F.K.P.
 Silnik: 1.0/80KM
 Imię: Mieszko
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  15:59 |
               | Blackchart, w końcu...
 ze sprzedażą silnika może nie być tak prosto ale może niech się wypowie ten co swapował...
				| _________________
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  16:35 |
               | Blackchart, z 1,25 najprościej jest przeszczepić na 1,6, wystarczy sam silnik i przeprogramowanie kompa... Wiem bo tak zrobiłem...   |
      | Blackchart
 Wersja: Techno
 Imię: Sebastian
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  17:06 |
               | Parzych, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej? Z tego co wiem te silniki były montowane w Escortach, Mondziach i Focusach oraz widziałem że jest sporo ich rodzai... Zakładam że mówisz o modelu Zetec SE bo reszta chyba nie do końca tak łatwo podejdzie?
 inne kolektory doloty etc etc...
 Natomiast koszt takiego silnika z tego co widzę jest porównywalny z jednostką 1.7 z Pumy...
 Ciekawi mnie natomiast jak te silniki znoszą sekwencyjny gaz? Dolegliwości są jeżeli chodzi o głowicę te same jeśli się nie mylę?
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  18:16 |
               | 1.6 Zetec Sigma (SE) i Twoje 1.25 są identyczne bardzo łatwa droga ku większej mocy...  wszystko pasuje p&p tak jak napisał Parzych
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  20:09 |
               | Samo kupno silnika to nie jedyny koszt. Kupując silnik 1.7 dolicz do tego dodatkowe koszta, mogą być porównywalne z zakupem silnika. |
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  22:46 |
               | Tu nie za bardzo jest o czym pisać, wyjmujesz 1,25, wsadzasz 1,6, jedziesz na przeprogramowanie kompa i cieszysz się ze stu kucyków... 	  | Cytat: |  	  | Parzych, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej?
  Mi kompa przeprogramował gościu z ASO (na fuchę) i skasował na 4 stówki... Spalanie na takim samym poziomie jak z 1,25 pod maską... |
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  22:51 |
               | 1.7 fajniejsiejsze   |  |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  23:11 |
               |  	  | Bezimienny napisał/a: |  	  | 1.7 fajniejsiejsze   |
 Więcej kłopotu z przełożeniem, a 1,6 jest plug&play
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  23:18 |
               | Wierzysz w niezamęczone 125 kucy 	  | Bezimienny napisał/a: |  	  | 1.7 fajniejsiejsze   |
  Bo ja nie bardzo... A 1,6 zdarzały się z automatem, takie bywają zdrowe (ja taki trafiłem o 3 lata młodszy od mojego i o 50 tysi mniejszym przebiegiem - prawie nówka)...   |
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  23:25 |
               | No w sumie to i 1.6 w fieście wystarczy   |  |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 29 Gru 2011,  23:54 |
               | Ehhh... pany odbiegamy od tematu...  kolega chcial 1.7 to pewnie i taki kupi majac juz wypis tego co musi miec... oczywiscie wierzac w magie 125 czy tam 127KM... prawda jest jedna, wiekszy moze wiecej... nic nie zastapi duzej pojemnosci, no chyba ze jeszcze wieksza pojemnosc... A.Opel. |
				| _________________
               |  Wysłany: 30 Gru 2011,  00:02 |
               | Fordon, jak już się pieprzyć w kombinacje, to na alledrogo jest kompletny 2,0 z ST za jedyne 3500 (wcześniej 4200), z kolektorami... Tyle że mnie taniej wyszedł cały swap z pierdołami...   |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 30 Gru 2011,  00:10 |
               | No tak mozna praktyczne wszystko ale prawde zawsze weryfikuje zasob w $$$$ W mk4 ST
  bylo by milo. |
				| _________________
               |  Wysłany: 30 Gru 2011,  00:16 |
               | Jeszcze milej ST 170 w MK3... 	  | Fordon napisał/a: |  	  | W mk4 ST  bylo by milo. |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 30 Gru 2011,  00:26 |
               | Parzych, nie nerwoj mnie bo tu nic nie pasuje z mk3 do ST oraz z ST do MK3... nawet lapy zeteca... |
				| _________________
      | Blackchart
 Wersja: Techno
 Imię: Sebastian
               |  Wysłany: 30 Gru 2011,  01:14 |
               | Hmmm po zastanowieniu się dochodzę do wniosku iż nie ma sensu pakować kilkuset stówek więcej tylko po to by mieć 25 zamęczonych kucy więcej... Dzięki waszej pomocy decyduję się na zmianę na 1.6. 100KM jak na Fifi to i tak nieźle tym bardziej że to dużo mniej zabawy. a tak z czystej ciekawości jak wygląda sprawa swapa RS? Widziałem że kolega z forum ma całkiem fajny zestaw...
 Dzięki chłopaki
				| Ostatnio zmieniony przez Blackchart 30 Gru 2011,  01:17, w całości zmieniany 1 raz |  |
