[MK4] swap 1.25 -> 1.7 |
Blackchart
Wersja: Techno
Imię: Sebastian
Wiek: 35 Dołączył: 07 Lis 2011 Posty: 21 Skąd: kraków
Wysłany: 29 Gru 2011, 15:19 [MK4] swap 1.25 -> 1.7
Witam, z racji tego iż silnik w mojej Fifi jest bardzo łakomy na olej ... Doszedłem do wniosku że pora go zmienić bo remont raczej się mija z celem ... W związku z tym planuje kupić rozbitą Pumę na swap wyjąć części resztę sprzedać i w ten sposób zbilansować koszty swapu.
Z tego co mi wiadomo najłatwiej i najtaniej zrobić swap z 1.7.
Reasumując potrzebuję informacje co dokładnie poza silnikiem skrzynia i komputerem podlega wymianie oraz co najważniejsze poszukuję osoby z okolic Krakowa która podejmie się takiego Swapu za jakąś rozsądną kwotę.
Za wszelkie informacje dzięki |
Wysłany: 29 Gru 2011, 15:24
| Blackchart napisał/a: | | co dokładnie poza silnikiem skrzynia i komputerem podlega wymianie | Jeszcze kolektory, dolot i wydech, możliwe że wiązka elektryczna... |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Blackchart
Wersja: Techno
Imię: Sebastian
Wysłany: 29 Gru 2011, 15:29
| Kolektory jak najbardziej, zapomniałem o nich natomiast @Bezimienny widziałem ten temat natomiast tam jest 1.3 Endura ja mam 1.25 Zetec więc liczę na to że obejdzie się dzieki temu bez zbyt wielkich ingerencji w wiązkę ... stąd moje pytania ... |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 29 Gru 2011, 15:59
Blackchart, w końcu...
ze sprzedażą silnika może nie być tak prosto ale może niech się wypowie ten co swapował... |
_________________  |
Wysłany: 29 Gru 2011, 16:35
Blackchart, z 1,25 najprościej jest przeszczepić na 1,6, wystarczy sam silnik i przeprogramowanie kompa... Wiem bo tak zrobiłem... |
Blackchart
Wersja: Techno
Imię: Sebastian
Wysłany: 29 Gru 2011, 17:06
Parzych, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej? Z tego co wiem te silniki były montowane w Escortach, Mondziach i Focusach oraz widziałem że jest sporo ich rodzai...
Zakładam że mówisz o modelu Zetec SE bo reszta chyba nie do końca tak łatwo podejdzie?
inne kolektory doloty etc etc...
Natomiast koszt takiego silnika z tego co widzę jest porównywalny z jednostką 1.7 z Pumy...
Ciekawi mnie natomiast jak te silniki znoszą sekwencyjny gaz? Dolegliwości są jeżeli chodzi o głowicę te same jeśli się nie mylę? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Gru 2011, 18:16
1.6 Zetec Sigma (SE) i Twoje 1.25 są identyczne
bardzo łatwa droga ku większej mocy... wszystko pasuje p&p tak jak napisał Parzych |
MARIUSZ.B
Wysłany: 29 Gru 2011, 20:09
| Samo kupno silnika to nie jedyny koszt. Kupując silnik 1.7 dolicz do tego dodatkowe koszta, mogą być porównywalne z zakupem silnika. |
Wysłany: 29 Gru 2011, 22:46
| Cytat: |
Parzych, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej? | Tu nie za bardzo jest o czym pisać, wyjmujesz 1,25, wsadzasz 1,6, jedziesz na przeprogramowanie kompa i cieszysz się ze stu kucyków... Mi kompa przeprogramował gościu z ASO (na fuchę) i skasował na 4 stówki... Spalanie na takim samym poziomie jak z 1,25 pod maską... |
Bezimienny
Wysłany: 29 Gru 2011, 22:51
1.7 fajniejsiejsze |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 29 Gru 2011, 23:11
| Bezimienny napisał/a: | 1.7 fajniejsiejsze |
Więcej kłopotu z przełożeniem, a 1,6 jest plug&play |
Żaba - RIP |
Wysłany: 29 Gru 2011, 23:18
| Bezimienny napisał/a: | 1.7 fajniejsiejsze | Wierzysz w niezamęczone 125 kucy Bo ja nie bardzo... A 1,6 zdarzały się z automatem, takie bywają zdrowe (ja taki trafiłem o 3 lata młodszy od mojego i o 50 tysi mniejszym przebiegiem - prawie nówka)... |
Bezimienny
Wysłany: 29 Gru 2011, 23:25
No w sumie to i 1.6 w fieście wystarczy |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 29 Gru 2011, 23:54
| Ehhh... pany odbiegamy od tematu... kolega chcial 1.7 to pewnie i taki kupi majac juz wypis tego co musi miec... oczywiscie wierzac w magie 125 czy tam 127KM... prawda jest jedna, wiekszy moze wiecej... nic nie zastapi duzej pojemnosci, no chyba ze jeszcze wieksza pojemnosc... A.Opel. |
Wysłany: 30 Gru 2011, 00:02
Fordon, jak już się pieprzyć w kombinacje, to na alledrogo jest kompletny 2,0 z ST za jedyne 3500 (wcześniej 4200), z kolektorami... Tyle że mnie taniej wyszedł cały swap z pierdołami... |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Gru 2011, 00:10
No tak mozna praktyczne wszystko ale prawde zawsze weryfikuje zasob w $$$$
W mk4 ST bylo by milo. |
Wysłany: 30 Gru 2011, 00:16
| Fordon napisał/a: | W mk4 ST bylo by milo. | Jeszcze milej ST 170 w MK3... |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Gru 2011, 00:26
| Parzych, nie nerwoj mnie bo tu nic nie pasuje z mk3 do ST oraz z ST do MK3... nawet lapy zeteca... |
Blackchart
Wersja: Techno
Imię: Sebastian
Wysłany: 30 Gru 2011, 01:14
Hmmm po zastanowieniu się dochodzę do wniosku iż nie ma sensu pakować kilkuset stówek więcej tylko po to by mieć 25 zamęczonych kucy więcej... Dzięki waszej pomocy decyduję się na zmianę na 1.6. 100KM jak na Fifi to i tak nieźle tym bardziej że to dużo mniej zabawy.
a tak z czystej ciekawości jak wygląda sprawa swapa RS? Widziałem że kolega z forum ma całkiem fajny zestaw...
Dzięki chłopaki |
| Ostatnio zmieniony przez Blackchart 30 Gru 2011, 01:17, w całości zmieniany 1 raz |
