[Ogólny] Pęknięta świeca w cylindrze |
Davidstm1
Wiek: 31 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Sztum
Wysłany: 29 Paź 2012, 15:12 [Ogólny] Pęknięta świeca w cylindrze
Witam, mam mały problemik a raczej spory dziś przy wykręcaniu pękła mi świeca (NGK) i została w cylindrze jak odpaliłem autko na szczęście wydmuchało część ceramiczną wiec w cylku została tylko część metalowa (gwint,przerwa) ma ktoś może jakiś patent jak to wykręcić bez zwalania głowicy? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Paź 2012, 19:33, w całości zmieniany 2 razy |
luki
![](http://img818.imageshack.us/img818/3492/20120722315kopia.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 29 Paź 2012, 15:27
mały magnes teleskopowy powinien dać rade |
jest i modneo
Davidstm1
Wysłany: 29 Paź 2012, 15:29
świeca jest zapieczona konkretnie ... więc szczerze wątpie |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wysłany: 29 Paź 2012, 15:46
wbijasz torxa i odkręcasz. Najlepiej mieć taki zestaw. Odnajdujesz najmniejszego pasujacego i wbijasz go młotkiem. Potem grzechotka na 1/2 cala i zazwyczaj udaje się wykręcić. Jak się nie uda to trzeba rozwiercić i spróbować wyjąć resztki gwintownikiem.
http://allegro.pl/klucze-...2680110825.html
Można też wsadzić śrubę która wchodzi we wnętrze świecy (tylko musi być gatunkowa i czarna - nie w ocynku) i obstawać migomatem. Wszystko zależy od tego w którym miejscu pękła przy przed stożkiem czy za. |
Davidstm1
Wysłany: 29 Paź 2012, 18:22
Dzięki wielkie za pomoc torxem poszło ale co się namęczyłem ... ja nie wiem kto te świece dokręcał wcześniej ale każda była tak dokręcona że się zapierać trzeba było. Nowe świeczki potraktowałem smarem miedzianym żeby nie mieć powtórki z rozrywki.
Temat do zamknięcia. |
Wysłany: 29 Paź 2012, 20:10
Davidstm1 napisał/a: | miedzianym żeby nie mieć powtórki z rozrywki. |
nie potrzebnie
Trzeba stosować się do instrukcji z pudełka, tam jest napisane jak mocno dokręcić. |
Marcinowaty
Wisni@
![](http://www.schudnijmy.pl/GetFile/13590/a8.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 31 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Davidstm1
Wysłany: 29 Paź 2012, 21:15
Niestety nie mam klucza dynamometrycznego a świece zapieczone bo były jeszcze po poprzednim właścicielu ja jak robię po swojemu to nie mam problemu nigdy. Ale teraz od razu lepiej idzie autko(może dupy nie urywa ale coś tam czuć ) i ciszej przede wszystkim chodzi. |
Davidstm1
Wysłany: 30 Paź 2012, 08:42
Faktycznie xD jest akurat na zgięciu więc nie zauważyłem. Ale dokręcone są dobrze nie za mocno ani nie ze lekko zrobiłem jak zawsze a nigdy nie miałem problemów z wymianą. |
