Tagi tematu: swiece
[Ogólny] Pęknięta świeca w cylindrze
Davidstm1
Wysłany: 29 Paź 2012, 15:12   [Ogólny] Pęknięta świeca w cylindrze
Witam, mam mały problemik a raczej spory dziś przy wykręcaniu pękła mi świeca (NGK) i została w cylindrze jak odpaliłem autko na szczęście wydmuchało część ceramiczną wiec w cylku została tylko część metalowa (gwint,przerwa) ma ktoś może jakiś patent jak to wykręcić bez zwalania głowicy?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Paź 2012, 19:33, w całości zmieniany 2 razy
luki
Wysłany: 29 Paź 2012, 15:27
mały magnes teleskopowy powinien dać rade
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Davidstm1
Wysłany: 29 Paź 2012, 15:29
świeca jest zapieczona konkretnie ... więc szczerze wątpie
Wysłany: 29 Paź 2012, 15:46
wbijasz torxa i odkręcasz. Najlepiej mieć taki zestaw. Odnajdujesz najmniejszego pasujacego i wbijasz go młotkiem. Potem grzechotka na 1/2 cala i zazwyczaj udaje się wykręcić. Jak się nie uda to trzeba rozwiercić i spróbować wyjąć resztki gwintownikiem.
http://allegro.pl/klucze-...2680110825.html
Można też wsadzić śrubę która wchodzi we wnętrze świecy (tylko musi być gatunkowa i czarna - nie w ocynku) i obstawać migomatem. Wszystko zależy od tego w którym miejscu pękła przy przed stożkiem czy za.
Davidstm1
Wysłany: 29 Paź 2012, 18:22
Dzięki wielkie za pomoc torxem poszło ale co się namęczyłem ... ja nie wiem kto te świece dokręcał wcześniej ale każda była tak dokręcona że się zapierać trzeba było. Nowe świeczki potraktowałem smarem miedzianym żeby nie mieć powtórki z rozrywki.
Temat do zamknięcia.
Wysłany: 29 Paź 2012, 20:10
Davidstm1 napisał/a:
nie potrzebnie :)
Trzeba stosować się do instrukcji z pudełka, tam jest napisane jak mocno dokręcić.
Wysłany: 29 Paź 2012, 20:20
Powtórki z rozrywki nie będziesz miał jak co jakiś czas będziesz odkręcał świece. Ja co około 5 tyś czyszczę i kontroluje przerwę na świecy i nie zdarzyło mi się żeby któraś ciężko się wykręcała.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 29 Paź 2012, 20:25
http://www.ngk.de/uploads...berblick_pl.jpg
Czarna Zdzira By Wisni@
Davidstm1
Wysłany: 29 Paź 2012, 21:15
Niestety nie mam klucza dynamometrycznego a świece zapieczone bo były jeszcze po poprzednim właścicielu ja jak robię po swojemu to nie mam problemu nigdy. Ale teraz od razu lepiej idzie autko(może dupy nie urywa ale coś tam czuć :D ) i ciszej przede wszystkim chodzi.
Wysłany: 29 Paź 2012, 22:19
jak zakładałeś ngk to na pudełku jest instrukcja dla dokręcania z podkładką i bez podkładki. http://www.diaaut.home.pl...ki/image003.gif
Davidstm1
Wysłany: 30 Paź 2012, 08:42
Faktycznie xD jest akurat na zgięciu więc nie zauważyłem. Ale dokręcone są dobrze nie za mocno ani nie ze lekko zrobiłem jak zawsze a nigdy nie miałem problemów z wymianą.
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 04:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
Brak nowych postów [MK3] Pęknięta świeca w silniku.
hugo1111 Mechanika 29 22 Kwi 2010, 09:38
matrix-1990
Brak nowych postów [MK3] Obluzowana świeca?
Qniu Mechanika 7 21 Kwi 2010, 05:39
wujek_bak
Brak nowych postów [MK3] Okopcona świeca
kenczorf Mechanika 9 5 Kwi 2009, 22:31
Tommur
