[MK3] Pęknięta świeca w silniku.
hugo1111
Wysłany: 16 Kwi 2010, 21:46   [MK3] Pęknięta świeca w silniku.
Witam.
Mam takie pytanie.. Ostatnio przy wykręcaniu świecy pękła mi .. przegrzanie i różnica temperatur prawdopodobnie.. Tak się źle złożyło że dość duży kawałek tej ceramiki ze świecy wpadł mi w tę dziurę (gwint) tam gdzie wkręca się świece.. Nie dało się tego wyciągnąć.. Więc odpaliłem silnik i wszystko rozpadło się w środku..
Wiecie może czy taki kawałek ceramiki w środku spowoduje jakieś poważne problemy z silnikiem?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Kwi 2010, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 16 Kwi 2010, 22:01
Nie lepiej było odessać ? Nawet rurka i ustami zassać i dałoby radę wyciągnąć :2xf:
miniek
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Kwi 2010, 22:12
a bóg to wie :|mogło porysować cylinder
To co już sie stało nie można odmienić ;( http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47545 [*]
Aprilia RS50 03r
Wysłany: 16 Kwi 2010, 22:15
Odkurzaczem byś wyciągnął,,, o jest tak, mogło się rozpaść i nie nie będzie, a może być tak że silnik będzie do kapitałki,,,
hugo1111
Wysłany: 16 Kwi 2010, 22:40
kazio-n napisał/a:
Mechanik próbował ;P.. nie dało rady..
Tak się złożyło, że to u mechanika się stało...
Przyjechałem samochodem, poprosiłem o wymiane świec na nowe.. wymienił.. rozwalił wcześniejszą świece wpadła mu ta ceramika do gwintu i silnik więcej nie odpalił ;/ ...
Porypany mechanik..
Przyjechałem dobrym samochodem a wyjechać już nie mogłem.
ivanek
Wysłany: 16 Kwi 2010, 23:07
Wydaje mi się że skoro popsuł to powinien naprawić...
hugo1111
Wysłany: 16 Kwi 2010, 23:23
hah udowodnij mu to ;/
Nic nie podpisywałem, rachunku nie miałem..
To miała być przysługa mechanika.. wykręcenie 4 głupich świec.
Nie ma szans mu tego udowodnić.. że to jego wina...
Może powiedzieć, że silnik taki już był i ledwo dojechałem...
Brak świadków, rachunku itd..
TSRules
Wysłany: 17 Kwi 2010, 00:26
To jest piękno tego kraju, zero faktury rachunku, wpisu w książkę, właściwie po co do mechanika chodzić, jak coś spierdzieli to i tak nie beknie :-P
cypis290
Wysłany: 17 Kwi 2010, 00:36
hugo1111 napisał/a:
skoro jesteś na takiej stopie z mechanikiem, ze robi ci przysługi, powinien poczuć się do odpowiedzialności i wyrządzoną szkodę naprawić bez krzyku, zgodnie z wszelkimi regułami sztuki. Poza tym uważam, że człowieka, który odpala w takiej sytuacji silnik (zanim usunie resztki świecy) nie można nazwać mechanikiem tylko PARTACZEM. Prawdopodobnie będziesz musiał robić generalny remont silnika, tak jak sugerował JoeMix, .Napisz dla potomnych, kogo z daleka mają omijać w Katowicach, jeżeli chodzi o warsztaty.
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Kwi 2010, 09:36
hugo1111, postrasz go skarbowym :) to pomaga czasem
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Kwi 2010, 11:41
hugo1111 napisał/a:
Po tym zdaniu wnioskuję, że silnik odpalił i pracuje normalnie.
hugo1111 napisał/a:
A tu twierdzisz, że już więcej nie odpalił. Więc jak to jest ?
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 17 Kwi 2010, 12:37
Nie wierzę zbytnio, że nie mógł odessać, otwór taki mały nie jest a na pewno w warsztacie jakiś odkurzacz przemysłowy by się znalazł. Taśma, jakaś rurka czy wąż gumowy o średnicy mniejszej niż otwór po świecy i dałoby radę :ok:
Wysłany: 17 Kwi 2010, 14:20
określ się czy auto odpala czy też nie odpala .
Jeśli nie odpala to trzeba zmierzyć kompresję na tym cylindrze i zobaczyć co jest grane . Ale ogólnie raczej taki kawałek porcelany cylindra ani tloka uszkodzić nie powinien . A twoja opowieść jest też nieco dziwna . A na przyszłość jak coś wpada do cylindra to się zdejmuje dekiel zaworów i otwiera się zawór ssący i zamiast świecy przytyka się wąż odkurzacza i wyciągnie wszystko łącznie z olejem z pierścieni :)
Wysłany: 17 Kwi 2010, 21:43
hugo1111 napisał/a:
Akurat.. Kiedy ostatnio zaglądałeś do świec? Ja co około 5 tyś. km wszystkie wykręcam i czyszczę. Jeszcze nie miałem problemów z wykręceniem świecy.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
hugo1111
Wysłany: 18 Kwi 2010, 14:11
co do skarbówki :P .. to każdemu mogę zrobić koło dupy.. nawet sąsiadowi..
Wystarczy wyśle anonima do urzędu.. i jak chłopak ma coś za uszami to beknie za to.. :P ..
Nawet jak nie ma to się przestraszy ^^.
Jeżeli chodzi o to czy silnik odpala..
Pojechałem dobrym samochodem do mechanika. Poprosiłem o wymianę świec ponieważ poprzedni mechanik zakręcił je tak mocno, że 3 klucze połamałem.
Odkręcił te świece łamiąc przy tym jedną z czego kawałek porcelany wpadł do gwintu..
Nie wyciągnął go.. Coś tam próbował wyssać, nałykał się oleju i stwierdził, że nic się nie stanie jak to tam w środku zostanie. Kazał przekręcić kluczyk (bez wkręconych świec jeszcze)
żeby ten kawałek wyleciał.. niestety rozpadł się w środku..
Potem włożył nowe świece i silnik nie chce do tej pory odpalić..
Próbował wkładać stare świece na których samochód działał przed wymianą, też 0 reakcji..
pucio2
Wysłany: 18 Kwi 2010, 14:39
hugo1111,
hugo1111 napisał/a:
Może pomylił kolejność kabli?
hugo1111 napisał/a:
to znaczy, że zero kręcenia rozrusznika?
Fiesta forever...
Wysłany: 18 Kwi 2010, 16:22
diodalodz napisał/a:
I nie ma co kombinować, może wlazło to pod zawór i jest uchylony albo coś,,, trzeba zmierzyć i będzie wiadomo,,,
Wysłany: 18 Kwi 2010, 19:41
to by odpalił na 3 . Albo nie ma iskry albo nie ma paliw . TO NIE JEST WINA ŚWIECY .
hugo1111
Wysłany: 18 Kwi 2010, 23:34
Paliwo jest, Kable niby w porządku.. Patrzałem na nie wkręconej świecy czy daje iskrę z każdego kabla.
Jeżeli chodzi o to czy przy przekręceniu kluczyka rozrusznik chodzi. Tak chodzi, próbuje odpalić silnik lecz bez rezultatu, niekiedy na 1 gar uda się na 1sec i gaśnie ale to tak na 1h prób :/.
Wysłany: 19 Kwi 2010, 00:14
no to jak jest paliwo, jest iskra i jest kompresja, to chyba zostaje złe podłączenie kabli WN?
jak to powinno wyglądać znajdziesz w FAQ o wymianie świec i kabli WN...
www.twojrobot.blogspot.com
