[MK3] XR2i 1.6 czy 1.8 - na co spojrzeć przed zakupem?
Wysłany: 26 Wrz 2012, 07:08   [MK3] XR2i 1.6 czy 1.8 - na co spojrzeć przed zakupem?
Witam, panowie na co spojrzeć przed zakupem RSki?
Przeglądałem już trochę foruma - standardowo progi, wlew. Czy podłużnice tylne gniją tak samo jak w Escortach? Na co jeszcze spojrzeć? Zależy mi na jak najlepszej budzie do rajdowania. Pewnie i tak później zrobie remont blacharski ale chciałbym o tym odrazu nie myśleć
Silnik to raczej wiem co i jak ;) Mam ewentualnie pytanie gdzie jest gniazdo diagnostyczne aby podłączyć komputer? 2 lub 3 pinowe gniazdo.
Zawias: to samo co Ess więc sobie ogarne. Amory przednie są inne jak w Mk5-6? Tył to wiem, że to samo.
Jakieś inne uwagi na co zwrócić uwage?
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Wrz 2012, 15:53, w całości zmieniany 2 razy
BuMeL
Wysłany: 26 Wrz 2012, 07:12
podłoga, nadkola i kielichy, szczególnie tylne.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
zwardek
Wysłany: 26 Wrz 2012, 13:13
mocowania tylnej belki
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Wrz 2012, 14:54
bobson mam pytanie... kojarzysz coś nazwę LFS ? taki offtop mały.
Czarna
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Wrz 2012, 15:13
bobson napisał/a:
tam sie nie podpina komputera tylko diode albo bzęczyk :rotfl: za lewą lampą jest takie coś
Wysłany: 26 Wrz 2012, 19:21
Krzysiek - oczywiście, że tak :)
Stunt_Man - każdy Zetec jest diagnozowalny i każdy ma tak zwany tryb "live data". To, że nie ma obd nie znaczy, że nie można się podpiąć. Tak się składa, że mam kabel Fordiag i Zeteci, CVH i inne cuda to żaden problem. A fiesta napewno ma złącze 2 lub 3 pinowe stąd moje pytanie gdzie :) .
przykładowy film, komputer EECIV
Ostatnio zmieniony przez bobson 26 Wrz 2012, 19:33, w całości zmieniany 2 razy
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Wrz 2012, 19:26
hehe bobson :) witam Cie jako Kris z PDC :) ) możesz liczyć na pomoc na tym forum. Z tego co sam wiem za prawym światłem są 2 kostki jedna 3 pinowa druga 2 pinowa znajduje się koło zbiorniczka na wlew płynu do spryskiwaczy tam powinna gdzieś być w tych okolicach.
Czarna
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 27 Wrz 2012, 20:51
tak dobrze gada, tam znajdziesz te kostki!
Zawieszenie przod rozni sie czy to fiesta mk3, czy mk3.5. Osobiscie bralbym mk3.5, bardziej wytrzymałe lozysko,i jeszcze rozni sie mocowaniem amora, a dokladnie srednica! Ale to jest to samo co escort!
Mk3.5 ma wzmocnienia boczne, inne mocowania foteli, wzmoncnienie dachu... Ale to wplywa na mase samochodu, wiadomo bezpieczenstwo-masa :P Dla mnie jakos zawsze te mk3 byly szybsze:P
co do rdzy mussisz szukac, wersje z szyberdachem-podloga zgnita. zgrzewy przy podluznicach tez lubia gnic, wersje mk3.5 przednie podluznice zdarza sie ze rozwarstwiaja sie, to juz nie ma co patrzec na rajdowanie... nadkola, kilichy amorow tez gnija, pas tylni zazwyczaj rudy...
Podłuznice, ogolnie lepiej tez zawsze dobrze sie przyjrzec, bo duzo powypadkowych aut jest a w takich mało kiedy sa zdrowe podluznice!
Ogolnie ja bym szukal mk3! Ale jesli miałes do czynienia z fordem, to bedziesz miał to samo we fiescie, nie licz na nic innego :P
Wysłany: 27 Wrz 2012, 21:19
Jadę jutro obadać XR2i z 90r :P Oby było w miarę sensowne :)
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 27 Wrz 2012, 21:31
na podnośnik i zaczyna się negocjacja ceny :ok:
Czarna
Wysłany: 29 Wrz 2012, 07:47
Kupione :D
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Wrz 2012, 08:34
pochwal się padłem niech wszyscy go skrytykują :V:
Czarna
ttomek71
