		[MK5] Pęknięta nieznana część układu chłodzenia |
		 Fokker
                              			    Wysłany: 4 Wrz 2012,  18:16   [MK5] Pęknięta nieznana część układu chłodzenia
               Witam. Dziś matka która akurat prowadziła Fiestę zajechała pod blok w kłębach pary, szczęśliwie problem wystąpił dosłownie kilkadziesiąt metrów od domu.
Problem został zlokalizowany szybko, odłamał się element na którym zaciśnięta jest gumowa rurka układu chłodzącego, prowadząca od bloku silnika w kierunku kabiny, zapewne do ogrzewania powietrza z nawiewu. Nie wiemy jednak nic więcej, oto zdjęcia obrazujące problem:
Pytań jest kilka... Co to dokładnie jest za część, od czego jest ten silniczek/pompka i ile dokładnie jest tu do wymiany? Znaczy się, czy wystarczy wymienić plastikowy element do którego wczepia się wężyk, czy całą cześć widoczną na pierwszym obrazku?
Dzięki z góry na pomoc |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Wrz 2012,  08:23, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 4 Wrz 2012,  18:21
               elektrozawór nagrzewnicy - kupić drugi oryginalny i mieć spokój
więcej info -> http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33271 |
				_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
		 Fokker
                              			    Wysłany: 4 Wrz 2012,  18:25
               | Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Ostatnie pytanie przed zamknięciem tematu, czy w razie koniecznej potrzeby użycia samochodu można obwód ogrzewania pominąć, łącząc ze sobą dwie rurki od strony silnika? |
		 szumi81
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 33  Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 4 Wrz 2012,  18:32
               | można tylko łącznik tych dwóch przewodów musi być tej samej średnicy |
		 Fokker
                              			    Wysłany: 4 Wrz 2012,  18:36
               | Dzięki. Temat do zamknięcia. |
