Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:42 |
[MK3] Dziwny odgłos silnika podczas zwalniania |
kamilq777
Wiek: 33 Dołączył: 16 Sie 2011 Posty: 31 Skąd: Gorlice
Wysłany: 12 Maj 2012, 14:26 [MK3] Dziwny odgłos silnika podczas zwalniania
| Problem polega na tym, że jadąc tak koło 120 +/- i jak zaczynam zwalniać, spokojnie pomaluj hamując to silnik jakby drgał/ buczał nie wiem jak to nazwać dokładnie. Po chwili to ustaje. Przy jedzie tak do 110max przy zwalnianiu jest ok. Co to może być? |
audikom
Wysłany: 12 Maj 2012, 16:10
Masz jakieś wibracje.
Przy +/- 80 pojawiają się wibracje od kół.
Przy twoich 120 mogą to być od przegubów lub jakichś innych luzów , a może ponownie od kół. |
_________________ KK
kamilq777
Wysłany: 12 Maj 2012, 18:23
| przeguby są w dobrym stanie. zastanawia mnie tylko czy jest się czym martwić? |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Maj 2012, 09:59
| Ja się tam na gnojowozach nie znam, jednak przy hamowaniu silnikiem, w każdym dochodzi przy pewnych obrotach do fizycznego rezonansu, wtedy wychodzi sprawność poduszek pod silnikiem/skrzynią. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 350 Skąd: Katowice
