26 Mar 2014, 20:42
[MK3] Dziwny odgłos silnika podczas zwalniania
kamilq777
Wysłany: 12 Maj 2012, 14:26   [MK3] Dziwny odgłos silnika podczas zwalniania
Problem polega na tym, że jadąc tak koło 120 +/- i jak zaczynam zwalniać, spokojnie pomaluj hamując to silnik jakby drgał/ buczał nie wiem jak to nazwać dokładnie. Po chwili to ustaje. Przy jedzie tak do 110max przy zwalnianiu jest ok. Co to może być?
audikom
Wysłany: 12 Maj 2012, 16:10
Masz jakieś wibracje.
Przy +/- 80 pojawiają się wibracje od kół.
Przy twoich 120 mogą to być od przegubów lub jakichś innych luzów , a może ponownie od kół.
KK
kamilq777
Wysłany: 12 Maj 2012, 18:23
przeguby są w dobrym stanie. zastanawia mnie tylko czy jest się czym martwić?
BuMeL
Wysłany: 13 Maj 2012, 09:59
Ja się tam na gnojowozach nie znam, jednak przy hamowaniu silnikiem, w każdym dochodzi przy pewnych obrotach do fizycznego rezonansu, wtedy wychodzi sprawność poduszek pod silnikiem/skrzynią.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 13 Maj 2012, 20:29
U mnie bez jednej zapinki filtra powietrza fajnie pucha rezonowała przy ok 80-90km/h możesz też szukać przyczyny w tym kierunku :ok:
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
