Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:03
[MK2] przewody elastyczne tył
Wysłany: 4 Maj 2012, 13:36   [MK2] przewody elastyczne tył
Do mk2 są raczej nieosiągalne. autoland, intercars, gordon, lokalny sklep specjalizujący się w fordach - nie mają.
Zaproponowano mi przewód od focusa ( coś takiego: http://allegro.pl/przewod...2266778485.html ) + przejściowke z końcówki męskiej na żeńską ( chyba jako jedyny pasował długością, inne były za krótkie )
Czy jest jeszcze jakaś inna alternatywa?
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 4 Maj 2012, 13:56
W sensie przewody hamulcowe :?: Ja do mk1 kupiłem bez problemu, w sklepie specjalizującym się hamulcami.
http://www.carix.pl/
Zadzwoń do nich (na Nowolipie), napisz maila i się dowiedz.
Romety PONY
Wysłany: 4 Maj 2012, 14:21
vegetagt napisał/a:
Tak, ale musisz mieć dobry sklep i stary przewód w ręce,,, mnie koleś dobrał, jeden krótszy drugi dłuższy, a oba i tak były dłuższe niż ten co przyniosłem, ale dało się normalnie założyć,,, z jakiego auta pochodziły, nie mam pojęcia.
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 4 Maj 2012, 22:28
może tutaj coś dobierzesz?
http://www.samli.pl/katal..._hamulcowe.html
Wysłany: 5 Maj 2012, 18:01
masz błędne informacje. Przewody są cały czas produkowane i dostępne tylko trzeba wiedzieć czego szukać :)
http://www.enzet.pl/
model przewodu to :
EZ 3141
Wysłany: 5 Maj 2012, 18:06
diodalodz, w gordonie ściągneli mi przednie przewody tej firmy, lecz tylnych nie mogli. Autoland i intercars także widnieje jako sieć sprzedaży i dupa :( Jeszcze zobacze w jednym punkcie z ich listy, bo tam nie byłem :)
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:04
http://www.samli.pl/katal...styczny%29.html
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:19
markos2101, widziałem ten przewód, lecz w takiej cenie mam focusowy + złączka
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:42
Nie mówcie że przewód za 30 zeta to problem,,, :9:
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:45
JoeMix, jasne, nie jest to problem jak jedną część wymieniasz. Narazie z bananem na gębie wpieprzyłem 10x więcej w układ hamulcowy, a pewnie będe musiał zakupić komplet tarcz, więc sensownie zaoszczędzone 20zł się przyda(dołoży się do jakiegoś lepszego płynu hamulcowego ;-) ), dlatego wpierw szukam na miejscu.
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:48
vegetagt napisał/a:
nie mają
myślałem że szukasz przewodu a nie 20 zł oszczędności...
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:51
markos2101, szukam alternatyw na to, co mi zaproponowano w motoryzacyjnym. Napisałem to w pierwszym poście. Jakbym szukał przewodu, to co za problem na ebayu angielskim zamówić przewody za cene auta?
Lepiej się rozeznać w temacie i owe pare zł oszczędności dołożyć do czegoś innego - chociażby lepszego płynu hamulcowego, oleju, czy lepszego klocka hamulcowego :)
W każdym razie dzięki za pomoc :)
Wysłany: 5 Maj 2012, 22:03
możesz do nich zadzwonić i poprosić o zrobienie takich przewodów. Dorabiali dla mnie kilka razy nietypowe przewody i problemów nie robili.
Wysłany: 5 Maj 2012, 23:26
rozumiem że to też dotyczy mk1 ? bo właśnie od kilku tygodni noszę się z zamiarem dokupienia takich przewodów ale jak widzę są słabo dostępne ;-|
Wysłany: 5 Maj 2012, 23:31
van, dobre pytanie, bo znalazłem jedną aukcje na ebayu, opisaną jako tylko do mk2, o długości przewodu 320mm. Natomiast enzet podaje 355mm i roczniki od 76 do 89.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Maj 2012, 09:29
van napisał/a:
jak nic nie znajdziesz to sie odezwij. mamy na stanie TRW za 26zł
Wysłany: 21 Maj 2012, 12:58
ostatecznie zakupiłem przewody w samli.pl, dzięki markos2101! :)
Teraz pytanie jest takie: Czy jest gdzieś jakaś specyfikacja techniczna przewodów ( zarówno enzet jak i trw )? Pytam się, bo chciałbym wlać płyn hamulcowy dot 5.1, lecz nie wiem, czy nie zaczną puchnąć, lub czy nie zaczną dziać się inne złe rzeczy?
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 21 Maj 2012, 13:05
A po co Ci 5.1?
Wg mnie powinny wytrzymać (płyn to płyn, mają tylko inną temperaturę wrzenia - DOT 5.0 jest inny jak dobrze pamiętam)
Romety PONY
Wysłany: 21 Maj 2012, 13:10
DziDzia, ponieważ cenowo wychodzi praktycznie tak samo, a temperatura wrzenia wyższa.
Martwie się, bo znalazłem taką wypowiedź:
(...)mozna zalac dot 5,1 ale trzeba sie liczyc ze wasze wezyki od chamulcow zaczna puchnac od srodka.ja tak zrobilem i najpierw zaczol puchnac tyl a potem przod.trzeba by wymienic wezyki na nowe ktore sa juz uodpornione na silikon bo 5,1 jest syntetycznym plynem na bazie jakis sylikonow(...)
Źródło: http://www.motonews.pl/fo...46306&c=45&f=20
Edycja: Tak sobie jeszcze poczytałem wikipedie i facet chyba pomylił dot5.1 z dot5, który jest faktycznie bazowany na silikonie.
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 21 Maj 2012, 13:21
to chyba DOT 5 jest na bazie silikonów a 3, 4 i 5.1 są bez silikonowe?
Mieszalnyz innymi produktami typu DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 NON SILICONE BASE.
Niemieszalny z produktami silikonowymi (DOT 5 silicone base) lubmineralnymi (LHM).
a poza tym czy to nie jest przerost formy nad treścią?
Specjalniezaprojektowany do systemów ABS. Lepkość (820 centypauzóww –40oC) niższa niż w płynach hamulcowych klasy DOT 4i DOT 3 umożliwia łatwiejszy przepływ płynu w mikrozaworachsystemów ABS.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
