Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 20:03 |
[MK2] przewody elastyczne tył |
Wysłany: 4 Maj 2012, 12:36 [MK2] przewody elastyczne tył
Do mk2 są raczej nieosiągalne. autoland, intercars, gordon, lokalny sklep specjalizujący się w fordach - nie mają.
Zaproponowano mi przewód od focusa ( coś takiego: http://allegro.pl/przewod...2266778485.html ) + przejściowke z końcówki męskiej na żeńską ( chyba jako jedyny pasował długością, inne były za krótkie )
Czy jest jeszcze jakaś inna alternatywa? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 4 Maj 2012, 13:21
| vegetagt napisał/a: | | Czy jest jeszcze jakaś inna alternatywa? | Tak, ale musisz mieć dobry sklep i stary przewód w ręce,,, mnie koleś dobrał, jeden krótszy drugi dłuższy, a oba i tak były dłuższe niż ten co przyniosłem, ale dało się normalnie założyć,,, z jakiego auta pochodziły, nie mam pojęcia. |
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 38 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 106 Skąd: Podkarpacie
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 5 Maj 2012, 17:01
masz błędne informacje. Przewody są cały czas produkowane i dostępne tylko trzeba wiedzieć czego szukać
http://www.enzet.pl/
model przewodu to :
EZ 3141 |
Wysłany: 5 Maj 2012, 17:06
diodalodz, w gordonie ściągneli mi przednie przewody tej firmy, lecz tylnych nie mogli. Autoland i intercars także widnieje jako sieć sprzedaży i dupa :( Jeszcze zobacze w jednym punkcie z ich listy, bo tam nie byłem |
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 20:19
| markos2101, widziałem ten przewód, lecz w takiej cenie mam focusowy + złączka |
Wysłany: 5 Maj 2012, 20:42
Nie mówcie że przewód za 30 zeta to problem,,, |
Wysłany: 5 Maj 2012, 20:45
| JoeMix, jasne, nie jest to problem jak jedną część wymieniasz. Narazie z bananem na gębie wpieprzyłem 10x więcej w układ hamulcowy, a pewnie będe musiał zakupić komplet tarcz, więc sensownie zaoszczędzone 20zł się przyda(dołoży się do jakiegoś lepszego płynu hamulcowego ;-) ), dlatego wpierw szukam na miejscu. |
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 20:48
| vegetagt napisał/a: | | nie mają |
myślałem że szukasz przewodu a nie 20 zł oszczędności... |
Wysłany: 5 Maj 2012, 20:51
markos2101, szukam alternatyw na to, co mi zaproponowano w motoryzacyjnym. Napisałem to w pierwszym poście. Jakbym szukał przewodu, to co za problem na ebayu angielskim zamówić przewody za cene auta?
Lepiej się rozeznać w temacie i owe pare zł oszczędności dołożyć do czegoś innego - chociażby lepszego płynu hamulcowego, oleju, czy lepszego klocka hamulcowego
W każdym razie dzięki za pomoc |
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:03
| możesz do nich zadzwonić i poprosić o zrobienie takich przewodów. Dorabiali dla mnie kilka razy nietypowe przewody i problemów nie robili. |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 5 Maj 2012, 22:26
rozumiem że to też dotyczy mk1 ? bo właśnie od kilku tygodni noszę się z zamiarem dokupienia takich przewodów ale jak widzę są słabo dostępne |
Wysłany: 5 Maj 2012, 22:31
| van, dobre pytanie, bo znalazłem jedną aukcje na ebayu, opisaną jako tylko do mk2, o długości przewodu 320mm. Natomiast enzet podaje 355mm i roczniki od 76 do 89. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Maj 2012, 08:29
| van napisał/a: | rozumiem że to też dotyczy mk1 ? bo właśnie od kilku tygodni noszę się z zamiarem dokupienia takich przewodów ale jak widzę są słabo dostępne |
jak nic nie znajdziesz to sie odezwij. mamy na stanie TRW za 26zł |
Wysłany: 21 Maj 2012, 11:58
ostatecznie zakupiłem przewody w samli.pl, dzięki markos2101!
Teraz pytanie jest takie: Czy jest gdzieś jakaś specyfikacja techniczna przewodów ( zarówno enzet jak i trw )? Pytam się, bo chciałbym wlać płyn hamulcowy dot 5.1, lecz nie wiem, czy nie zaczną puchnąć, lub czy nie zaczną dziać się inne złe rzeczy? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 21 Maj 2012, 12:10
DziDzia, ponieważ cenowo wychodzi praktycznie tak samo, a temperatura wrzenia wyższa.
Martwie się, bo znalazłem taką wypowiedź:
| Cytat: | | (...)mozna zalac dot 5,1 ale trzeba sie liczyc ze wasze wezyki od chamulcow zaczna puchnac od srodka.ja tak zrobilem i najpierw zaczol puchnac tyl a potem przod.trzeba by wymienic wezyki na nowe ktore sa juz uodpornione na silikon bo 5,1 jest syntetycznym plynem na bazie jakis sylikonow(...) |
Źródło: http://www.motonews.pl/fo...46306&c=45&f=20
Edycja: Tak sobie jeszcze poczytałem wikipedie i facet chyba pomylił dot5.1 z dot5, który jest faktycznie bazowany na silikonie. |
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 21 Maj 2012, 12:21
to chyba DOT 5 jest na bazie silikonów a 3, 4 i 5.1 są bez silikonowe?
| Cytat: | Mieszalnyz innymi produktami typu DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 NON SILICONE BASE.
Niemieszalny z produktami silikonowymi (DOT 5 silicone base) lubmineralnymi (LHM). |
a poza tym czy to nie jest przerost formy nad treścią?
| Cytat: | | Specjalniezaprojektowany do systemów ABS. Lepkość (820 centypauzóww –40oC) niższa niż w płynach hamulcowych klasy DOT 4i DOT 3 umożliwia łatwiejszy przepływ płynu w mikrozaworachsystemów ABS. |
