Tagi tematu: mk5, uklad kierowniczy, wspomaganie kierownicy
[MK5] Dziwny dźwiek podczas kręcenia kierwonicą.
Maciej 1978
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 5 Maj 2012, 14:31   [MK5] Dziwny dźwiek podczas kręcenia kierwonicą.
Witam wszystkich,
Od kilku dni pojawil sie w mojej Fiescie dziwny dzwiek dochodzacy z lewej strony silnika (od strony paska) - jakby pompa meczyla sie podczas krecenia kol. Jest on na tyle glosny ze slychac go nawet kiedy siedze w samochodzie przy zapalonym silniku.
Nagralem krotki film ...
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
dzieki za wszystkie porady,
Fiesta MK5 (przejsciowka) 2002 Solnik Zetec S, 1600cc, 100 000km
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 12:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 5 Maj 2012, 17:05
Podstawowe pytanie - poziom płynu sprawdzałeś? jaki stan płynu, ile lat ma?
Maciej 1978
Wysłany: 7 Maj 2012, 20:50
Peedro napisał/a:
Poziom plynu sprawdzilem i jest w porzadku. Co do ilosci lat to nie doszukalem sie w ksiazce serwisowej wzmianki o jego wymianie wiec mozliwe ze ma tyle ile samochod czyli 10...
Ten sam dzwiek pojawil sie killka tygodni temu zaraz po tym jak wymienilem pompe wody i myslelm ze to moze od samego paska ktory byl sciagany do tej operacji ale dzwiek ustapil po dwoch dniach. Teraz jednak uparcie sie pojawia przy kazdym odpaleniu silnika.
Jakie porady - wymiana plynu ?
dzieki z gory
Wysłany: 7 Maj 2012, 23:45
Najtaniej wyjdzie wymienić płyn. 10 lat to sporo... a to raptem olej mineralny, który - jak wszystko organiczne - się rozkłada... Nawet jak jest czysty, to może nie spełniać swojej roli :)
A pasek... sprawdzić naciąg przy okazji. Do tego zajrzałbym na rolkę prowadzącą... jak umrze, to będziesz miał koko dżambo, bo - w przeciwieństwie do mk5 DI, nie masz elektrycznej pompy i jak Ci pasek zjedzie, to stracisz nie tylko ładowanie i ew. klimę, ale i wspomaganie... Przykro byłoby tak przed zakrętem...
Maciej 1978
Wysłany: 9 Maj 2012, 11:42
Pufcio napisał/a:
Dzieki wielkie, wymienie i dam znac o efektach.
Maciej 1978
Wysłany: 10 Maj 2012, 20:26
zajrzalem dzis pod maske zeby zabrac sie do wymiany plynu i zauwazylem ze wezyk prowadzacy od zbiorniczka do pompy jest caly zalany ... moze wiec powodem dziwnego wycia pompy nie jest wiek plynu. Dodam ze o dziwo od dwoch lat nie musialem dodac ani kropli plynu i teraz tez poziom jest OK???
http://tinypic.com/r/2hrnz80/6
http://tinypic.com/r/24b97hg/6
porady ???
dzieki z gory
Wysłany: 10 Maj 2012, 21:37
Maciej 1978 napisał/a:
porady ???
Trochę więcej własnej inicjatywy. Skoro coś jest mokre, to należy sprawdzić z czego. A jeśli to nie woda, a płyn to wypadałoby sprawdzić źródło wycieku. A po ew. załataniu zmobilizuj się i go wymień, bo Wróżka Jasmina (TM) chwilowo ma L4 i nie wywróży z fusów co jest "nie tak".
Marcinowaty
Wysłany: 11 Maj 2012, 16:24
Ten dziwny dzwięk może sugerować zapowietrzanie się ukl. wspomagania.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Maciej 1978
Wysłany: 22 Sie 2012, 21:03
pompa wspomagania wymieniona
zalatwione
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Pstrykanie podczas kręcenia kierownicą
Maki Mechanika 14 17 Mar 2009, 17:32
Brak nowych postów [MK3] Trzaski podczas kręcenia kierownicą
selos Mechanika 7 9 Paź 2006, 17:12
hbr
Brak nowych postów Gaśnie podczas kręcenia kierownicą na lekko ciepłym silniku
Samochód gaśnie podczas kręcenia kierownicą
wuemstudio Mechanika ogólna 0 24 Lis 2014, 17:19
wuemstudio
