[MK5] Dziwny dźwiek podczas kręcenia kierwonicą. |
Maciej 1978
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 47 Dołączył: 26 Lip 2011 Posty: 13 Skąd: Londyn
Wysłany: 5 Maj 2012, 14:31 [MK5] Dziwny dźwiek podczas kręcenia kierwonicą.
Witam wszystkich,
Od kilku dni pojawil sie w mojej Fiescie dziwny dzwiek dochodzacy z lewej strony silnika (od strony paska) - jakby pompa meczyla sie podczas krecenia kol. Jest on na tyle glosny ze slychac go nawet kiedy siedze w samochodzie przy zapalonym silniku.
Nagralem krotki film ...
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
dzieki za wszystkie porady,
Fiesta MK5 (przejsciowka) 2002 Solnik Zetec S, 1600cc, 100 000km |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 12:10, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 5 Maj 2012, 17:05
| Podstawowe pytanie - poziom płynu sprawdzałeś? jaki stan płynu, ile lat ma? |
Żaba - RIP |
Maciej 1978
Wysłany: 7 Maj 2012, 20:50
| Peedro napisał/a: | | Podstawowe pytanie - poziom płynu sprawdzałeś? jaki stan płynu, ile lat ma? |
Poziom plynu sprawdzilem i jest w porzadku. Co do ilosci lat to nie doszukalem sie w ksiazce serwisowej wzmianki o jego wymianie wiec mozliwe ze ma tyle ile samochod czyli 10...
Ten sam dzwiek pojawil sie killka tygodni temu zaraz po tym jak wymienilem pompe wody i myslelm ze to moze od samego paska ktory byl sciagany do tej operacji ale dzwiek ustapil po dwoch dniach. Teraz jednak uparcie sie pojawia przy kazdym odpaleniu silnika.
Jakie porady - wymiana plynu ?
dzieki z gory |
Wysłany: 7 Maj 2012, 23:45
Najtaniej wyjdzie wymienić płyn. 10 lat to sporo... a to raptem olej mineralny, który - jak wszystko organiczne - się rozkłada... Nawet jak jest czysty, to może nie spełniać swojej roli
A pasek... sprawdzić naciąg przy okazji. Do tego zajrzałbym na rolkę prowadzącą... jak umrze, to będziesz miał koko dżambo, bo - w przeciwieństwie do mk5 DI, nie masz elektrycznej pompy i jak Ci pasek zjedzie, to stracisz nie tylko ładowanie i ew. klimę, ale i wspomaganie... Przykro byłoby tak przed zakrętem... |
Maciej 1978
Wysłany: 9 Maj 2012, 11:42
| Pufcio napisał/a: | | Najtaniej wyjdzie wymienić płyn. 10 lat to sporo... a to raptem olej mineralny, który - jak wszystko organiczne - się rozkłada... Nawet jak jest czysty, to może nie spełniać swojej roli |
Dzieki wielkie, wymienie i dam znac o efektach. |
Maciej 1978
Wysłany: 10 Maj 2012, 20:26
zajrzalem dzis pod maske zeby zabrac sie do wymiany plynu i zauwazylem ze wezyk prowadzacy od zbiorniczka do pompy jest caly zalany ... moze wiec powodem dziwnego wycia pompy nie jest wiek plynu. Dodam ze o dziwo od dwoch lat nie musialem dodac ani kropli plynu i teraz tez poziom jest OK???
http://tinypic.com/r/2hrnz80/6
http://tinypic.com/r/24b97hg/6
porady ???
dzieki z gory |
Wysłany: 10 Maj 2012, 21:37
| Maciej 1978 napisał/a: | | porady ??? |
Trochę więcej własnej inicjatywy. Skoro coś jest mokre, to należy sprawdzić z czego. A jeśli to nie woda, a płyn to wypadałoby sprawdzić źródło wycieku. A po ew. załataniu zmobilizuj się i go wymień, bo Wróżka Jasmina (TM) chwilowo ma L4 i nie wywróży z fusów co jest "nie tak". |
Maciej 1978
Wysłany: 22 Sie 2012, 21:03
pompa wspomagania wymieniona
zalatwione |
