			| [MK6] podświetlanie zegarów a wciskanie hamulca |
      | Autor | Wiadomość |
      | JoasiaEm
 Model: Ford Fiesta Mk6`05
 Wersja: FX
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  13:23   [MK6] podświetlanie zegarów a wciskanie hamulca |
               | witam, koledzy mam taki problem, mam nadzieje że nie wyśmiejecie mnie jako baby za kółkiem
  mam wrażenie że w mojej fiescienie dzieje się ostatnio dziwna rzecz. jak wsiadam do samochodu i włączam silnik nie włączając świateł i naciskam hamulec zapala sie podświetlenie zegarów i światła pozycyjne. mam to auto od 6 lat ale nie zwróciłam na to uwagi wcześniej, czy to normalny objaw? |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Mar 2012,  19:27, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | marcociarz
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  13:35 |
               | Czy masz je od nowości czy z drugiej ręki. |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  14:19 |
               | Normalny objaw złej lub źle wsadzonej żarówki do tylnych świateł,,, nie było wymiany ostatnio? |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | JoasiaEm
 Wersja: FX
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  15:16 |
               | od nowości, kupiłam go w salonie jako nówke, tak miałam wymiane żarówki, na stacji mi pan wymieniał |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  15:39 |
               | No to albo źle założył, albo złą założył,,, włącz światłą pozycyjne (bez stacyjki, najlepiej wieczorem) i zerknij z tyłu czy tak samo świecą obie lampy,,, |
      | marcociarz
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  15:50 |
               | JoasiaEm
  	  | Cytat: |  	  | jak wsiadam do samochodu i włączam silnik nie włączając świateł i naciskam hamulec zapala sie podświetlenie zegarów i światła pozycyjne. |
 A jak zwolnisz hamulec to co się dzieje, gasną czy dalej świecą?
 Wybacz ale nie będę cię ciągnął za język. Opisz wszystko dokładnie, tak jak na spowiedzi, przecież cudów nie ma!!
      | JoasiaEm
 Wersja: FX
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  17:56 |
               | a jak zwalniam to gasną, jeszcze popatrzyłam zapalają się zegary, lewa pozycyjna i stopy, ale nie wiem czy tylko prawy po przekątnej czy oba, no tak czy inaczej jak puszczam hamulec to wszystko gaśnie. to dość zabawne   |  |
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  18:49 |
               | Prawdopodobnie wcisnął jednowłóknową żarówkę i naciśnięcie hamulca powoduje dodatkowo zamknięcie obwodu od pozycyjnych... Ciekawe czy pozycje nie załączają stopów... |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | marcociarz
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 12 Mar 2012,  00:01 |
               | Według mnie nie jest to wina źle włożonej żarówki, bo albo w ogóle by nie świeciła, albo nie powodowała takiego zamieszania. Instalacja w samochodach składa się z kilkunastu oddzielnych obwodów zabezpieczonych bezpiecznikami. A obwód świateł STOP w żadnym przypadku nie nic wspólnego, z zapaleniem się świateł pozycyjnych i zegarów.
 Raczej wygląda to na przebicie a może się tak zdarzyć, gdy gdzieś przewody dwóch obwodów się zewrą, np.przez przetarcie na ostrej metalowej krawędzi ale wtedy wywaliły by bezpieczniki, albo "jakiś majster" nieopacznie dziabnął w wiązkę, albo grasuje koło ciebie Kuna ( to takie zwierzątko wielkości kota) a żre kable jakby to były kabanosy. Tych "albo" to zbierze się pełne wiadro. Tak to już jest, wszystko grało a teraz niewiadomo jak to wyłączyć.
   Moja rada na początek ( a zaryzykuje i zapytam czy.... jesteś singielką? bo to robota to dla "majstra'')
  , proponuje stopniowo wyłączać obwody i obserwować co się dzieje tz. ty siedzisz za kierownicą wciskasz hamulec a "majster" wyjmuje bezpieczniki jest też wersja na singla ale to się strasznie nalatasz.
 A które bezpieczniki:
 F45 15A - światła STOP
 F48 7,5A - światło cofania ( mało prawdopodobne)
 F22 7,5A - światła pozycyjne lewa strona
 F23 7,5A - światła pozycyjne prawa strona
 F33 7,5A - światła podświetlenia tablicy rejestracyjnej
 F9 10A - światło mijania lewa strona
 F10 10A - światło mijania prawa strona
 F52 10A - światło drogowe lewa strona ( mało prawdopodobne)
 F53 10A - światło drogowe prawa strona ( mało prawdopodobne)
 Tyle powinno wystarczyć aby zlokalizować problem. Napisz po wyjęciu którego problem znikł. A jak nie to będą większe schody
      | JoeMix
               |  Wysłany: 12 Mar 2012,  08:20 |
               | Żarówka 2 włóknowa ma 2 piny na dole jeden od stopu (21W) a drugi od pozycji (5W) są to niezależne obwody w dodatku jeden działa bez stacyjki,,, jak wpakujesz zwykłą żarówkę 21W to piny się zwierają, naciśnięcie stopu powoduje pojawienie się napięcia w gałęzi świateł pozycyjnych i ich świecenie, a że są na pół, to świeci połowa, a że do tej połowy podłączone jest tez podświetlanie zegarów to i ono się świeci - problem wybitnie standardowy na Fiestę,,, więc nie siej za dużego niepokoju, bo dziewczyna (bez urazy) z żarówką była u faceta a Ty jej jakieś bezpieczniki każesz sprawdzać,,, problem wydaje się być standardowy więc trzeba sprawdzić standardowe rozwiązania a jak one nie podadzą to wtedy można będzie kombinować co dalej,,, 	  | marcociarz napisał/a: |  	  | Według mnie nie jest to wina źle włożonej żarówki, bo albo w ogóle by nie świeciła, albo nie powodowała takiego zamieszania. |
 JoasiaEm, miałaś sprawdzić jak świeca światła z tyłu po włączeniu pozycji,,, czy czasem ta grzebana żarówka nie świeci jaśniej niż ta z drugiej strony, ktoś zasugerował by sprawdzić czy na włączonych światłach zapala się stop,,, i?
               |  Wysłany: 19 Mar 2012,  17:46 |
               | I jak, problem rozwiązany   |
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
