Tagi tematu: mk6, oswietlenie, swiatla pozycyjne, swiatlo stop, zarowki
[MK6] podświetlanie zegarów a wciskanie hamulca
JoasiaEm
Wersja: FX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Mar 2012, 13:23   [MK6] podświetlanie zegarów a wciskanie hamulca
witam,
koledzy mam taki problem, mam nadzieje że nie wyśmiejecie mnie jako baby za kółkiem :) mam wrażenie że w mojej fiescienie dzieje się ostatnio dziwna rzecz. jak wsiadam do samochodu i włączam silnik nie włączając świateł i naciskam hamulec zapala sie podświetlenie zegarów i światła pozycyjne. mam to auto od 6 lat ale nie zwróciłam na to uwagi wcześniej, czy to normalny objaw?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Mar 2012, 19:27, w całości zmieniany 2 razy
marcociarz
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Mar 2012, 13:35
Czy masz je od nowości czy z drugiej ręki.
Wysłany: 11 Mar 2012, 14:19
Normalny objaw złej lub źle wsadzonej żarówki do tylnych świateł,,, nie było wymiany ostatnio?
JoasiaEm
Wersja: FX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Mar 2012, 15:16
od nowości, kupiłam go w salonie jako nówke, tak miałam wymiane żarówki, na stacji mi pan wymieniał
Wysłany: 11 Mar 2012, 15:39
No to albo źle założył, albo złą założył,,, włącz światłą pozycyjne (bez stacyjki, najlepiej wieczorem) i zerknij z tyłu czy tak samo świecą obie lampy,,,
marcociarz
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Mar 2012, 15:50
JoasiaEm
A jak zwolnisz hamulec to co się dzieje, gasną czy dalej świecą?
Wybacz ale nie będę cię ciągnął za język. Opisz wszystko dokładnie, tak jak na spowiedzi, przecież cudów nie ma!!
JoasiaEm
Wersja: FX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Mar 2012, 17:56
a jak zwalniam to gasną, jeszcze popatrzyłam zapalają się zegary, lewa pozycyjna i stopy, ale nie wiem czy tylko prawy po przekątnej czy oba, no tak czy inaczej jak puszczam hamulec to wszystko gaśnie. to dość zabawne :)
Wysłany: 11 Mar 2012, 18:49
Prawdopodobnie wcisnął jednowłóknową żarówkę i naciśnięcie hamulca powoduje dodatkowo zamknięcie obwodu od pozycyjnych... Ciekawe czy pozycje nie załączają stopów...
marcociarz
Wersja: Basic
Wysłany: 12 Mar 2012, 00:01
Według mnie nie jest to wina źle włożonej żarówki, bo albo w ogóle by nie świeciła, albo nie powodowała takiego zamieszania. Instalacja w samochodach składa się z kilkunastu oddzielnych obwodów zabezpieczonych bezpiecznikami. A obwód świateł STOP w żadnym przypadku nie nic wspólnego, z zapaleniem się świateł pozycyjnych i zegarów.
Raczej wygląda to na przebicie a może się tak zdarzyć, gdy gdzieś przewody dwóch obwodów się zewrą, np.przez przetarcie na ostrej metalowej krawędzi ale wtedy wywaliły by bezpieczniki, albo "jakiś majster" nieopacznie dziabnął w wiązkę, albo grasuje koło ciebie Kuna ( to takie zwierzątko wielkości kota) a żre kable jakby to były kabanosy. Tych "albo" to zbierze się pełne wiadro. Tak to już jest, wszystko grało a teraz niewiadomo jak to wyłączyć. :gitarzysta:
Moja rada na początek ( a zaryzykuje i zapytam czy.... jesteś singielką? bo to robota to dla "majstra'') nunu , proponuje stopniowo wyłączać obwody i obserwować co się dzieje tz. ty siedzisz za kierownicą wciskasz hamulec a "majster" wyjmuje bezpieczniki jest też wersja na singla ale to się strasznie nalatasz.
A które bezpieczniki:
F45 15A - światła STOP
F48 7,5A - światło cofania ( mało prawdopodobne)
F22 7,5A - światła pozycyjne lewa strona
F23 7,5A - światła pozycyjne prawa strona
F33 7,5A - światła podświetlenia tablicy rejestracyjnej
F9 10A - światło mijania lewa strona
F10 10A - światło mijania prawa strona
F52 10A - światło drogowe lewa strona ( mało prawdopodobne)
F53 10A - światło drogowe prawa strona ( mało prawdopodobne)
Tyle powinno wystarczyć aby zlokalizować problem. Napisz po wyjęciu którego problem znikł. A jak nie to będą większe schody
Wysłany: 12 Mar 2012, 08:20
marcociarz napisał/a:
Żarówka 2 włóknowa ma 2 piny na dole jeden od stopu (21W) a drugi od pozycji (5W) są to niezależne obwody w dodatku jeden działa bez stacyjki,,, jak wpakujesz zwykłą żarówkę 21W to piny się zwierają, naciśnięcie stopu powoduje pojawienie się napięcia w gałęzi świateł pozycyjnych i ich świecenie, a że są na pół, to świeci połowa, a że do tej połowy podłączone jest tez podświetlanie zegarów to i ono się świeci - problem wybitnie standardowy na Fiestę,,, więc nie siej za dużego niepokoju, bo dziewczyna (bez urazy) z żarówką była u faceta a Ty jej jakieś bezpieczniki każesz sprawdzać,,, problem wydaje się być standardowy więc trzeba sprawdzić standardowe rozwiązania a jak one nie podadzą to wtedy można będzie kombinować co dalej,,,
JoasiaEm, miałaś sprawdzić jak świeca światła z tyłu po włączeniu pozycji,,, czy czasem ta grzebana żarówka nie świeci jaśniej niż ta z drugiej strony, ktoś zasugerował by sprawdzić czy na włączonych światłach zapala się stop,,, i?
Wysłany: 19 Mar 2012, 17:46
I jak, problem rozwiązany :?:
rosomac
