[MK3] Poprawianie dynamiki lehofiesty 1.1
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 5 Mar 2012, 23:05   [MK3] Poprawianie dynamiki lehofiesty 1.1
Witam.
Przy wymianie czujnika temperatury powietrza dolotowego (zaśniedziałe styki i nie łączył)
pomyślałem że zrobię w końcu planowaną od dawna modernizację wtrysku paliwa.
Mianowicie zmiana przepustnicy oryginalnej na tą z 1.4.
Sprawa wygląda tak.
Przepustnica z 1.1 ma 30 mm średnicy a ta z 1.4; 34 mm, więc różnica znaczna.
Zobaczcie:
http://smg.photobucket.co...=Zdjcie0181.jpg
http://smg.photobucket.co...=Zdjcie0180.jpg
Cała reszta pasuje po kilku lekkich modernizacjach.
Filtr powietrza oczywiście też idzie do zmiany, narazie zmodyfikowany z 1.3 a docelowo też będzie od 1.4.
http://smg.photobucket.co...=Zdjcie0178.jpg
Cała ta operacja ma na celu polepszyć dolot powietrza przez co poprawić dynamikę silnika.
Zobaczymy jak z większą ilością powietrza przy pełnym uchyleniu przepustnicy poradzi sobie wtrysk, najwyżej założę też od 1.4.
O kompa się nie martwię, wysteruje bez problemu.
Będę opisywał co i jak.
<8> 8
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Mar 2012, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Mar 2012, 23:09
Dodam że 1,4 działało zarówno na kompie jak i wtrysku z 1,1 :-P więc spokojnie to będzie działać. Ale czy zmiana będzie w ogóle odczuwalna? Wątpię :-P
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 5 Mar 2012, 23:17
Powinno się odczuć, napewno będzie lepiej przyspieszał i wyprzedzanie innego auta będzie lżejsze.
Szkoda że nie pomierzyłem czasów. ;-|
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
Wysłany: 6 Mar 2012, 08:26
cóż, mamy tutaj specjalistów, którzy do HCSa wkładają sportowe filtry powietrza K&N - warte tyle, co następny silnik.
co nie, DemptD? :hihihi:
nawet jeśli do stówy zejdziesz na 19.5 z 20s, to to i tak jest wieczność...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 6 Mar 2012, 09:54
Nie rozbierałem tego, i nie mama przed oczami książki, na zdjęciu id spodu widać kanał których jak dobrze myślę podawane jest powietrze wolnych obrotów, leci sobie ono tam mimo zamkniętej przepustnicy, porównywałeś te szczeliny, czy 1,4 ma większa czy taką samą?
Druga sprawa,,, nie ma co się śmiać że ktoś chce się 1,1 bawić,,, zabawa każdym motorkiem jest dobra jak sprawia właścicielowi przyjemność,,, sens/opłacalność to inna sprawa,,, zwłaszcza dla kogoś stojącego z boku,,,
Wysłany: 6 Mar 2012, 10:03
mów nam jeszcze ;-))
sam do niedawna miałem taki pomysł, żeby podmienić dolot i przepustnicę na tą z 1.4 CFI i pewnie tak bym się bawił, gdyby pewnego pięknego dnia nie odezwał się Daras gy
Wysłany: 6 Mar 2012, 10:09
bidżej, masz racje, ale np. ja ze swoim 1,1 z pod maski nie planuję wyjechać :P
Wysłany: 6 Mar 2012, 13:07
3 podpory walu w 1.1 z pewnoscia pomoga w modyfikacjach :rotfl:
Wysłany: 6 Mar 2012, 20:39
Pewnie oprócz psychologicznego efektu i większego spalania nic nie będzie..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
BuMeL
Wysłany: 7 Mar 2012, 15:25
Gdyby mi się kosiarka nie rozjechała to myślałem nawet o adaptacji gardzieli od Endury.
Kibicuję i czekam na efekty bo chcę zobaczyć co mnie ominęło ;)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 7 Mar 2012, 15:37
to musiałbyś przekładać cały dolot łącznie z kolektorem i chyba dłubać wiązkę. swoją drogą, był i taki specjalista który tego dokonał :D nick bodajże Mara.
DemptD
Wysłany: 7 Mar 2012, 20:14
bidżej napisał/a:
co nie, DemptD?
:2xf:
Czerwono-czarna®
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 7 Mar 2012, 20:30
Mówisz o tym takim rozcięciu?
Jest takie same i niczemu nie służy.
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 7 Mar 2012, 20:35
Marcinowaty napisał/a:
Pewnie oprócz psychologicznego efektu.......................................... nic nie będzie..
I o to chodzi :V:
Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, działać będzie napewno <8>
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 12 Mar 2012, 22:57
Złożone, wszystko działa poprawnie :)
Komp steruje bez żadnego problemu, przy górnych zakresach obrotów nie brakuje mu paliwa, ładnie się wkręca na obroty, wykazuje poprawną dynamikę jak na 1.1 :-P
Modyfikacje uważam za udaną. <8>
Więcej na temat zużycia paliwa itd. opowiem jak trochę więcej pojeźdzę.
<8>
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
BuMeL
Wysłany: 15 Mar 2012, 09:50
Pamiętaj zdać relacje jak się jeździ :)
daj wykres z hamowni :rotfl:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Mar 2012, 01:49
też jestem bardzo ciekaw jak to się będzie przekładać na dynamikę, czy jakoś zauważalna będzie poprawa w zbieraniu się fieściny, bo widzę zrobić się udało to ja poproszę instrukcje dokładniejszą co jak po czym robić :)
Moja Landara :)
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 18 Mar 2012, 22:03
BuMeL napisał/a:
Kurde jak bym miał gdzie to bym zrobił z czystej ciekawości :)
Zrobiłem wczoraj 200 kilometrów fajnej dynamicznej jazdy w cyklu mieszanym, Wałbrzych-Wrocław-Trzebnica
i z powrotem.
Zużycie paliwa 10 litrów, czyli napewno nie większe niż było.
Uważam że przeróbka miała sens. <8>
Jak pojeżdżę więcej na mieście to zobaczę jak zużycie wyjdzie.
Odnośnie dużego spalania w tych wtryskach webera to problem występuje w uszczelnieniu samej końcówki wtryskiwacza są w nim trzy oringi gumowe i parcieją przepuszczając poprostu paliwo do gardzieli. Warto je wymienić, niestety wystepują tylko w oryginale jako zestaw uszczelek wtrysku i kosztują 180 zł. :|
Ja nie kupiłem. Poskładałem z dwóch wtrysków wybierając lepsze.
<8>
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 18 Mar 2012, 22:09
Mariusz jak chcesz to robić to zaopatrz sie najpierw we wtrysk z 1.4, tylko dobrze żeby miał tą blachę do mocowania krokowego bo jest trochę inna i filrt powietrza z 1.3.
Jak będziesz miał to dalej ci powiem co i jak.
<8>
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
Wysłany: 18 Mar 2012, 22:18
przecież oringi idzie dobrać w dobrym sklepie z takimi pierdołami :fox: ja bym przynajmniej spróbował jeśli ma to pomóc :-P
