		[MK3] Poprawianie dynamiki lehofiesty 1.1 |
		 lehu8
                  Imię: Leszek
                  Wiek: 48  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 329 Skąd: Wałbrzych
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 5 Mar 2012,  23:09
               Dodam że 1,4 działało zarówno na kompie jak i wtrysku z 1,1     więc spokojnie to będzie działać. Ale czy zmiana będzie w ogóle odczuwalna? Wątpię     |
Żaba - RIP |
		 lehu8
                  Imię: Leszek
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 6 Mar 2012,  08:26
               cóż, mamy tutaj specjalistów, którzy do HCSa wkładają sportowe filtry powietrza K&N - warte tyle, co następny silnik.
co nie, DemptD?
 	  | Cytat: | 	 		  | będzie lepiej przyspieszał i wyprzedzanie innego auta będzie lżejsze | 	  nawet jeśli do stówy zejdziesz na 19.5 z 20s, to to i tak jest wieczność... |
                              			    Wysłany: 6 Mar 2012,  09:54
               Nie rozbierałem tego, i nie mama przed oczami książki, na zdjęciu id spodu widać kanał których jak dobrze myślę podawane jest powietrze wolnych obrotów, leci sobie ono tam mimo zamkniętej przepustnicy, porównywałeś te szczeliny, czy 1,4 ma większa czy taką samą?
Druga sprawa,,, nie ma co się śmiać że ktoś chce się 1,1 bawić,,, zabawa każdym motorkiem jest dobra jak sprawia właścicielowi przyjemność,,, sens/opłacalność to inna sprawa,,, zwłaszcza dla kogoś stojącego z boku,,, |
                              			    Wysłany: 6 Mar 2012,  10:03
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  | sens/opłacalność to inna sprawa | 	  mów nam jeszcze
sam do niedawna miałem taki pomysł, żeby podmienić dolot i przepustnicę na tą z 1.4 CFI i pewnie tak bym się bawił, gdyby pewnego pięknego dnia nie odezwał się Daras    |
                              			    Wysłany: 6 Mar 2012,  10:09
               bidżej, masz racje, ale np. ja ze swoim 1,1 z pod maski nie planuję wyjechać    |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 6 Mar 2012,  13:07
               3 podpory walu w 1.1 z pewnoscia pomoga w modyfikacjach    |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 BuMeL
                  Wiek: 41  Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  15:25
               Gdyby mi się kosiarka nie rozjechała to myślałem nawet o adaptacji gardzieli od Endury.
Kibicuję i czekam na efekty bo chcę zobaczyć co mnie ominęło    |
				_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf  |
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  15:37
               to musiałbyś przekładać cały dolot łącznie z kolektorem i chyba dłubać wiązkę. swoją drogą, był i taki specjalista który tego dokonał    nick bodajże Mara. |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  20:14
                	  | bidżej napisał/a: | 	 		  | co nie, DemptD? |
Czerwono-czarna® |
		 lehu8
                  Imię: Leszek
		 lehu8
                  Imię: Leszek
		 lehu8
                  Imię: Leszek
		 BuMeL
		 mlodyfiesta
                  Wersja: Limousine
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 17 Mar 2012,  01:49
               też jestem bardzo ciekaw jak to się będzie przekładać na dynamikę, czy jakoś zauważalna będzie poprawa w zbieraniu się fieściny, bo widzę zrobić się udało to ja poproszę instrukcje dokładniejszą co jak po czym robić     |
				_________________ Moja Landara    |
		 lehu8
                  Imię: Leszek
                              			    Wysłany: 18 Mar 2012,  22:03
                	  | BuMeL napisał/a: | 	 		  .........................
daj wykres z hamowni     |
Kurde jak bym miał gdzie to bym zrobił z czystej ciekawości
Zrobiłem wczoraj 200 kilometrów fajnej dynamicznej jazdy w cyklu mieszanym, Wałbrzych-Wrocław-Trzebnica
i z powrotem.
Zużycie paliwa 10 litrów, czyli napewno nie większe niż było.
Uważam że przeróbka miała sens.
Jak pojeżdżę więcej na mieście to zobaczę jak zużycie wyjdzie.
Odnośnie dużego spalania w tych wtryskach webera to problem występuje w uszczelnieniu samej końcówki wtryskiwacza są w nim trzy oringi gumowe i parcieją przepuszczając poprostu paliwo do gardzieli. Warto je wymienić, niestety wystepują tylko w oryginale jako zestaw uszczelek wtrysku i kosztują 180 zł.
Ja nie kupiłem. Poskładałem z dwóch wtrysków wybierając lepsze.
				_________________ -L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3 |
		 lehu8
                  Imię: Leszek
                              			    Wysłany: 18 Mar 2012,  22:18
               przecież oringi idzie dobrać w dobrym sklepie z takimi pierdołami     ja bym przynajmniej spróbował jeśli ma to pomóc     |
Żaba - RIP |
