[MK7] Fabryczne radio a mocniejsze głośniki
siesko
Wysłany: 25 Lut 2012, 09:52   [MK7] Fabryczne radio a mocniejsze głośniki
witam,orientuje się może ktoś z was czy fabryczne radio da rade pociagnąć mocniejsze głosniki? z góry dzięki za odpowiedz <???>
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lut 2012, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:21
Z tego co się orientuję, lepiej będą grały głośniki większej mocy przy słabszym radiu, niż słabsze głośniki przy mocniejszym radiu, w pierwszym przypadku będą czyściej grały, w drugim będą charczeć... Chyba że coś się w ostatnich czasach zmieniło, wtedy można jeszcze dać wzmacniacz(e)...
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:46
pociagna, ale jak zawsze lepiej dac dobry wzmacniacz
PS. pytanie jeszcze co masz na mysli przez mocniejsze - jak 4x500 w polke to nie ma szans :hahaha:
Cobrak
Wysłany: 25 Lut 2012, 12:44
Głośnik sam w sobie nie ma "mocy". Jest odwrotnie niż napisał Parzych, słabe głośniki pędzone większą mocą będą grały lepiej niż pod mniejszą mocą(tylko bez przesady z tą mocą) radia samochodowe średnio dają na głośniki koło 17W.
MisiekT
Wysłany: 25 Lut 2012, 15:45
a jeszcze w temacie - jezeli ma dobrze grac to zacznij od wygluszenia - przynajmniej tylu - Fiesta nie ma jakiegokolwiek wygluszenia z tylu!
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lut 2012, 13:35
Pod fabrycznym radyjku bez wzmaka to niema sensu klasc nic mocniejszego niz 50W. Ja pod wzmakiem mam glosniki 60W i graja bardzo czysto i jeszcze glosniej. Jak chcesz polepszyc dzwiek to wyglusz drzwi, a jak cie nosi z tymi glosnikami to jakis odseparowany zestaw...tylko jak to bedzie chodzic bez wzmaka ?
Cichociemna
MisiekT
Wysłany: 27 Lut 2012, 13:56
kenczorf napisał/a:
wyglusz drzwi
akurat w mk7 warto zaczac od tylu, a najlepiej poleciec po calosci... oszczedzali na kilogramach i wygluszenia praktyczne to auto nie ma...
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 6 Maj 2012, 11:39
MisiekT napisał/a:
kenczorf napisał/a:
wyglusz drzwi
wygłuszałeś u siebie tył ? Jeżeli tak to możesz polecić jakies dobry materiał do tego zabiegu ?
MisiekT
Wysłany: 6 Maj 2012, 12:38
jeszcze nie wygluszalem - material jedyny sluszny Dynamat Xtreme... ale na cale auto pewnie za sam material wyjdzie z 1500 :D
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 6 Maj 2012, 12:43
a cos bardziej rozsądnego ? nigdy nie miałem z tym do czynienia a na alledrogo jest duzo róznych opcji
MisiekT
Wysłany: 6 Maj 2012, 13:08
to jest rozsadne jezeli chcesz zrobic raz a dobrze i nie miec problemow... nikt Ci nie kaze robic calosci - samo zrobienie tylu bedzie mega odczuwalne, a to znacznie mniej kasy...
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 14 Cze 2012, 15:28
tu podepne moje zapytanie
ktoś praktykował w mk7 jakiś wzmacniacz + subwoofer ?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Cze 2012, 16:17
moze takie cos? http://www.youtube.com/wa...ture=g-user-lik
jak to mowia lepiej zagra dobre radio z kiepskim glosnikiem niz dobry glosnik z kiepskim radiem
Cichociemna
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 14 Cze 2012, 16:41
widzialem :) tyle ze ten sprzet kosztuje okolo 2900-3200 ;)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Cze 2012, 17:25
jakosc kosztuje...ale jesli zalezy ci na ladnym basie to spokojnie w 1000 zmiescisz sie ze wzmakiem i skrzynka :)
Cichociemna
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 15 Cze 2012, 14:02
no wlasnie tak do 1000 zamierzałem zainwestować. tylko bardziej chodzi mi o sprawy techniczne - podłączenie pod seryjne radio itp itd
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Cze 2012, 16:27
wyciag i zobacz. jesli ma wyjscia rca na wzmak to problem z glowy. Jesli ich niema to mam na handel dobrej jakosci adapter wyjscia glosnikowego na rca http://jtp.pl/JTP/car_aud...30&prod_id=1178
Uzywalem przez miesiac dopoki nie zmienilem radia
Cichociemna
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 15 Cze 2012, 20:17
kenczorf napisał/a:
nie ma :(
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Cze 2012, 21:33
michal77 napisał/a:
nie ma :(
kenczorf napisał/a:
podpinasz to do kabli glosnikowych
Cichociemna
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Cze 2012, 01:40
kenczorf napisał/a:
ile ? :)
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Głośniki tylne przestały działać, radio fabryczne
Radio było wyciągane przez serwis - rozpięta wtyczka?
tepymis Car Audio i CB 1 31 Gru 2016, 10:13
Brak nowych postów [MK7] Fabryczne Radio SONY
xxyy777e Car Audio i CB 7 3 Wrz 2012, 06:51
