[MK7] Fabryczne radio a mocniejsze głośniki |
siesko
Wiek: 46 Dołączył: 10 Sty 2012 Posty: 8 Skąd: skarżysko
Wysłany: 25 Lut 2012, 09:52 [MK7] Fabryczne radio a mocniejsze głośniki
witam,orientuje się może ktoś z was czy fabryczne radio da rade pociagnąć mocniejsze głosniki? z góry dzięki za odpowiedz |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lut 2012, 13:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:21
| Z tego co się orientuję, lepiej będą grały głośniki większej mocy przy słabszym radiu, niż słabsze głośniki przy mocniejszym radiu, w pierwszym przypadku będą czyściej grały, w drugim będą charczeć... Chyba że coś się w ostatnich czasach zmieniło, wtedy można jeszcze dać wzmacniacz(e)... |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:46
pociagna, ale jak zawsze lepiej dac dobry wzmacniacz
PS. pytanie jeszcze co masz na mysli przez mocniejsze - jak 4x500 w polke to nie ma szans |
Cobrak
Wiek: 36 Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 63 Skąd: Stegna
Wysłany: 25 Lut 2012, 12:44
| Głośnik sam w sobie nie ma "mocy". Jest odwrotnie niż napisał Parzych, słabe głośniki pędzone większą mocą będą grały lepiej niż pod mniejszą mocą(tylko bez przesady z tą mocą) radia samochodowe średnio dają na głośniki koło 17W. |
MisiekT
Wysłany: 25 Lut 2012, 15:45
| a jeszcze w temacie - jezeli ma dobrze grac to zacznij od wygluszenia - przynajmniej tylu - Fiesta nie ma jakiegokolwiek wygluszenia z tylu! |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 27 Lut 2012, 13:35
| Pod fabrycznym radyjku bez wzmaka to niema sensu klasc nic mocniejszego niz 50W. Ja pod wzmakiem mam glosniki 60W i graja bardzo czysto i jeszcze glosniej. Jak chcesz polepszyc dzwiek to wyglusz drzwi, a jak cie nosi z tymi glosnikami to jakis odseparowany zestaw...tylko jak to bedzie chodzic bez wzmaka ? |
_________________ Cichociemna
MisiekT
Wysłany: 27 Lut 2012, 13:56
| kenczorf napisał/a: | | wyglusz drzwi |
akurat w mk7 warto zaczac od tylu, a najlepiej poleciec po calosci... oszczedzali na kilogramach i wygluszenia praktyczne to auto nie ma... |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 6 Maj 2012, 10:39
| MisiekT napisał/a: | | kenczorf napisał/a: | | wyglusz drzwi |
wygłuszałeś u siebie tył ? Jeżeli tak to możesz polecić jakies dobry materiał do tego zabiegu ? |
MisiekT
Wysłany: 6 Maj 2012, 11:38
jeszcze nie wygluszalem - material jedyny sluszny Dynamat Xtreme... ale na cale auto pewnie za sam material wyjdzie z 1500 |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 6 Maj 2012, 11:43
| a cos bardziej rozsądnego ? nigdy nie miałem z tym do czynienia a na alledrogo jest duzo róznych opcji |
MisiekT
Wysłany: 6 Maj 2012, 12:08
| to jest rozsadne jezeli chcesz zrobic raz a dobrze i nie miec problemow... nikt Ci nie kaze robic calosci - samo zrobienie tylu bedzie mega odczuwalne, a to znacznie mniej kasy... |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 14 Cze 2012, 14:28
tu podepne moje zapytanie
ktoś praktykował w mk7 jakiś wzmacniacz + subwoofer ? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 14 Cze 2012, 15:41
widzialem tyle ze ten sprzet kosztuje okolo 2900-3200 |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Cze 2012, 16:25
jakosc kosztuje...ale jesli zalezy ci na ladnym basie to spokojnie w 1000 zmiescisz sie ze wzmakiem i skrzynka |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 15 Cze 2012, 13:02
| no wlasnie tak do 1000 zamierzałem zainwestować. tylko bardziej chodzi mi o sprawy techniczne - podłączenie pod seryjne radio itp itd |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Cze 2012, 15:27
wyciag i zobacz. jesli ma wyjscia rca na wzmak to problem z glowy. Jesli ich niema to mam na handel dobrej jakosci adapter wyjscia glosnikowego na rca http://jtp.pl/JTP/car_aud...30&prod_id=1178
Uzywalem przez miesiac dopoki nie zmienilem radia |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Cze 2012, 20:33
| michal77 napisał/a: | | nie ma :( |
podpinasz to do kabli glosnikowych |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Cze 2012, 00:40
| kenczorf napisał/a: | wyciag i zobacz. jesli ma wyjscia rca na wzmak to problem z glowy. Jesli ich niema to mam na handel dobrej jakosci adapter wyjscia glosnikowego na rca http://jtp.pl/JTP/car_aud...30&prod_id=1178
ile ? |
